Verstärker sehr Heiß
damian3724
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 21:01
Hallo
ich hab einen Pionner VSX-421 und 2 standlautsprecher.
pioonner VSX-421
Piooner vsx-421
lautsprecher Lautsprecher (2 stück davon)
Warum wird mein verstärker ganz schnell heiß wen der bass stark ist. Sind die lautsprecher zu stark für meinen Verstärker oder warum wird er schnell heiß.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg damian
kimotsao
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 21:31
hallo
dies sind ja PA Lautsprecher, also die sind nicht wirklich für AVR's geeignet und warum hast du denn solche LS, die haben ja überhaupt keinen guten Sound... wenn du hohe Pegel hörst, kann es schon sein, dass der AVR ein wenig heiss wird...
Böötman
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 21:46
Warscheinlich betreibst du den AVR im Überlastbereich, gepaart mit den Schrottboxen (Auna spricht für sich selbst) wo keiner weiß welche Impendanz tatsächlich anliegt. Kann natürlich auch sein das der Amp durch die LS schon nen knacks weg hat.
damian3724
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 22:34
okay welche lautsprecher würdet ihr mir entpfehlen preis maxi 150
passen zu meinen verstärker
Böötman
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 23:57
Benutz die Forensuche. Mögliche Kandidaten währen:
- das Viech (Pegelsau, leider kein Basskünstler, kickt aber sher gut)
- das schwarze Schaf
- die Vitality (= mein Vavorit)
Klanglich wie auch Pegelmäßig dürfte wohl jeder der Probanten deine jetzigen deklassieren.
kimotsao
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 09:34
für 150.- neu bekommst du nichts gescheites, für 300.- könnte es etwas werden, kannst du nicht mehr ausgeben!!??
damian3724
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 15:30
jbl-sub-140-rear_147033 als Azubi bekomme ich leider 450 Euro.
hab mal noch eine frage ich habe den Jbl Surroundsystem
ich ahb das mit chinch kabel in mein verstärker angeschlossen nur der subwoffer geht wie mach ich noch die lautsprecher dran die funktionieren nicht nur bei meinen verstärker
[Beitrag von damian3724 am 18. Feb 2013, 15:33 bearbeitet]
kimotsao
#8 erstellt: 18. Feb 2013, 15:42
kannst du dir kein Geld leihen??
die LS kannst du bei deinem AVR direkt hinten bei den LS Klemmen (Front, Center, Rear) anschliessen. funktionieren die LS jetzt oder nicht, deine Formulierung ist ein wenig verwirrend...?!?!
damian3724
#9 erstellt: 18. Feb 2013, 16:07
ls ??? also ich hab das per chich kabel angeschlisen am reciver nur der subwoffer geh die andere lautsprecher nicht die in den sorrund syystem ist
kimotsao
#10 erstellt: 18. Feb 2013, 16:17
LS= Lautsprecher
hm, also die kleinen hast du auch mit Cinch Kabel am AVR angeschlossen?? da brauchst du "nur" Lautsprecher-Kabel und wie gesagt an den richtigen Klemmen beim AVR anschliessen, Front, Rear, Center, dann sollte es gehen...
damian3724
#11 erstellt: 18. Feb 2013, 16:30
Verstärker mit suurondsystem angeschlossen
Surrond systeam anschluss
der subwoffer funktioniert nur die ls nicht wen ich sie am subwoffer anschliße gehen die ls nicht nur noch die lautsprecher von den verstärker.
kimotsao
#12 erstellt: 18. Feb 2013, 16:40
du musst den Sub an den Sub pre out beim AVR anschliessen und am besten mit einem Y-Kabel:
http://www.amazon.de...d=1361201955&sr=1-13
und die anderen kleinen Lautsprecher wie bereits erwähnt an den Klemmen für die LS Anschlüsse beim AVR (Front, Rear, Center)!!!!!!!!!!!!
damian3724
#13 erstellt: 18. Feb 2013, 16:43
die kleien lautsprecher haben 4 ohm mein verstärker 6- 16 ohm geht das dan hab gelesen das es nicht geht also das es nicht gut für den verstärker ist
kimotsao
#14 erstellt: 18. Feb 2013, 16:49
es geht schon, der Verstärker hätte gerne LS von 6-16 Ohm, aber da LS keinen linearen Impedanzverlauf haben, kannst du deine LS schon anschliessen und da die Leistung relativ klein ist, würde ich fast behaupten, dass dies für den AVR kein Problem ist, einfach anschliessen, testen und prüfen, ob er wieder heiss wird...
damian3724
#15 erstellt: 18. Feb 2013, 16:52
oaky danke ^^
damian3724
#16 erstellt: 18. Feb 2013, 17:00
wozu sind dan eig die naschlüsse hinten
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 18. Feb 2013, 17:23
Welche Anschlüsse hinten?
Schönen Gruß
Georg
kimotsao
#18 erstellt: 18. Feb 2013, 17:56
die Anschlüsse sind dazu da, um alles mögliche eben anzuschliessen, siehe auch die Bedienungsanleitung
Verstärker wird sehr heiß
Kathrinchen am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  38 Beiträge
Reckhorn A-400 wird heiß?
dominikz am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
Verstärker läuft dauernd heiß
forumzapper am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Neuer verstärker: warum sind lautsprecher nicht überlastet?
Bastoknasto am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  17 Beiträge
reciever wird relativ heiß
SilentDeathTerror am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  14 Beiträge
Verstärker wird heiß - Zeit für´n Service ?
AR9-lover am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Nad 325bee heiß?
Dj_Dan360 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  14 Beiträge
Wie warm oder heiß darf nad c 326 werden
tom_123 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  4 Beiträge
Luxman wird zu heiß
lantanos am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Wie heiß darf ein Verstärker werden?
Illux am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
