Verstärker reinigen oder was kann helfen?
Stefan_Volkmann
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:00
der Sound an meiner Hifi-Anlage nervt mich (zumal der Fernseher auch darüber läuft).
Es ist so, dass der Ton an der rechten Box teilweise aussetzt (das ist ein widerlicher Effekt, man wird echt "kirre" dabei...).
Es tritt auf beim Musikhören über die Anlage als auch beim Fernsehen.
Ich habe die äußere Verkabelung (also Lautsprechkabel und so) schon gecheckt, ob irgendwo ein Wackelkontakt ist, habe teilweise auch Ersatzkabel genommen. Alles ohne Erfolg.
Es muss meines Erachtens entweder am Verstärker oder an den Lautsprechern selber liegen.
Kann es sein, dass der Verstärker verdreckt ist? Potis oder wie die heißen?!?
David.L
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:11
Hast Du schon einmal die LS gewechselt?
Weil Du geschrieben hast:
Kann sein, da ich mich aber nicht im Bereich der Elektronik auskenne, sollten Dir lieber andere einen Tipp geben.
David
foenfrisur
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:13
was für ein gerät ist es denn?
beschreib die störung doch mal genauer...
mal so ins blaue geraten könnte es am schutzrelais liegen. das hört sich oft sehr fies an, begleitet von kurzen aussetzern und kratzenden geräuschen.
reinigen des bauteiles hilft oft.
hast du kratzgeräusche beim regeln der lautstärke? ein starkes rauschen und kratzen? dnan könnte es am Poti liegen.
auch hier hilft ne kurpackung kontaktspray (tuner 600) oft ganz gut.
[Beitrag von foenfrisur am 06. Mrz 2009, 23:19 bearbeitet]
Stefan_Volkmann
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:21
LS habe ich nicht getauscht (könnte ich mal am Sonntag machen).
Es handelt sich um einen Kenwood KR-A5040.
Beim Regeln der Lautstärke gibt es keine Kratzgeräusche, das ist eigentlich alles normal.
Es ist halt so: Ich gucke fern, dann tritt der Effekt auf, dass der Ton rechts weggeht, dann kommt er wieder, dann geht er wieder weg usw. Wahrnehmen tut man das ganze aber so, als würde man den Balanceregler immer von rechts nach links drehen und umgekehrt. Man kriegt im Kopf also voll das Kreisen; zum an die Decke gehen.
Kratzendes Geräusch? Wenn beim Fernsehen der Ton weggeht, dann habe ich mich schon gewundert, warum die Stimmen sich so anhören, als würden die Leute lispeln. So verschwommene Zischgeräuche vernehme ich dann. Kann das sein?
EDIT:
Guckt mal, ich habe das durch die Suche gefunden:
http://www.hifi-foru...+KR-A5040&postID=0#0
Was meint Ihr?
[Beitrag von Stefan_Volkmann am 06. Mrz 2009, 23:31 bearbeitet]
audiophilanthrop
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:51
Stefan_Volkmann schrieb:
EDIT:
Was meint Ihr?
Heißer Tip, würde ich meinen. Wenn das Relais auch ohne Auslöten leicht aufgeht, um so besser - das ist nicht immer so.
Bei der Reinigung hat es sich bewährt, einen Streifen mit Kontakt- oder Tunerspray (das darf dann sogar mal Kontakt 60 sein) angefeuchtetes Löschpapier durch die Kontakte zu ziehen, bis da nix mehr runterkommt.
Stefan_Volkmann
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:57
Dann teste ich das mal. Wo kriege ich überall Kontaktspray? Evtl. bei Marktkauf (z. B. Autoabteilung)?
audiophilanthrop
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:33
Eher im Baumarkt oder so. (Und laß dir kein WD40 oder sowas andrehen.) Oder im Netz, meine Dose Oszillin war IIRC aus der Bucht...
Stefan_Volkmann
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:08
Ich habe mir zwischenzeitlich dieses Kontaktspray von Nigrin geholt:
=169&cHash=00f76b535d]http://www.nigrin.de...169&cHash=00f76b535d
Da steht drauf, dass man es auch für Hobby (Schwachstromanlagen) benutzen kann. OK?
Toni_
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:46
Hallo Stefan,
warum benutzt Du hier nicht die Suchfunktion ?
Das Spray was Du da hast kannste vielleicht auf die
Schuhe noch sprühen aber nicht in einen HiFi Verstärker !
Empfohle Sprays :
Tunerspray von Kontakt Chemie ; Oszillin t6 von tesanol
Keinesfalls Kontakt 60 verwenden, auch kein WD40 oder Balistol ! ! !
Ich sollte mal hier eine Umfrage machen, warum bei
Kontaktproblemen die User nicht die Suchfunktionbenutzen !
verstärker reinigen
marcelo_cologne am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  3 Beiträge
Eingangsrelais reinigen
Röhrender_Hirsch am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  5 Beiträge
Kontakte reinigen
MagNet-99 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  3 Beiträge
Potis etc. reinigen Philips FA960?
Stereo-Paul am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  2 Beiträge
Lautstärkepoti reinigen bei Marantz PM7000?
MichiV am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  14 Beiträge
Reinigen Potis / Schalter ITT 8033 -> Kontktspray?
Brad am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
WAHLSCHALTER zum Reinigen in Alkohol einlegen . ?
Sonnenfahrer am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Wer kann mir helfen? Verstärker zuhause anschließen?
Micha312 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  4 Beiträge
Hier kann mir doch bestimmt jemand helfen!
Gerald78 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
Verstärker zu warm oder normal?
carlo15 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.553
