| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe am AV Receiver betreiben | |
Endstufe am AV Receiver betreiben+A -A |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 17:34
Hi und Gruß an alle! Ich habe mir vor kurzem den AVR 130 (AV-Receiver) von Harman/Kardon gekauft. Ich möchte mit diesem Teil nun aber meinen passiven Bose-Sub betreiben. Der Hersteller rät mir das ganze dann aber über eine zusätzliche Endstufe zu betreiben. Wie schliesse ich die Endstufe dann am besten an den Receiver an. Sicher über Chinch aber funktioniert die Lautstärkeregelung dann noch immer über meinen Receiver???? In Sachen HiFi bin ich ein echt unbeschriebenes Blatt. Ich hoffe also das mir jemand helfen kann!
Amperlite
erstellt: 22. Dez 2006, 17:35
Du musst erst eine Endstufe kaufen? Wenn ja, würde ich den Bose auf der Stelle verkaufen und mich nach einem aktiven Subwoofer umsehen. |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 17:41
Ich habe ja einen aktiven Sub von JBL. Das Baby von Bose klingt aber um Längen besser und deshalb wollte ich mich ungern davon trennen. Ist mein Vorhaben den überhaupt realisierbar? |
Frankman_koeln
erstellt: 22. Dez 2006, 18:59
ja. kauf irgendwo nen kräftigen gebrauchten stereo verstärker, dann mit cinch vom HK in den verstärker und da dann den sub anschließen. die lautstärke am stereo verstärker stellst du auf 12 uhr und alles weitere regelst du über den HK ! wäre für mich aber keine befriedigende lösung. verkauf den aktivsub und den passivsub und hol dir einen vernünftigen aktivsub ! |
Amperlite
erstellt: 22. Dez 2006, 19:29
[quote="aux1978"]Das Baby von Bose klingt aber um Längen besser[/quote] Welches Modell ist das genau? [Beitrag von Amperlite am 22. Dez 2006, 19:31 bearbeitet] |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 21:43
Der Sub stammt aus der Acoustimass 5/II Serie. Das ist meine erste Anschaffung von Bose und ich muss sagen das gute Stück hat mich wirklich überzeugt. Momentan habe ich meinen alten Stereoverstärker wieder reaktiviert und ihn an meinen AV-Receiver angeschlossen. Das Ganze ist jedoch recht umständlich. Wenn ich eine DVD schauen will muss ich sowohl am Receiver als auch am Stereoverstärker die Lautstärke regeln. |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 21:57
@Frankman_koeln Ich habe eben versucht deinen Vorschlag umzusetzen. An dem HK habe ich die Möglichkeit den Tape Out oder die Audioausgänge einer Videosektion zu benutzen um per Chinch zu meinem Stereoverstärker zu kommen. Da ergibt sich dann nur das Problem das ich die Lautstärke für diese Ausgänge nicht über den HK steuern kann. Die Ausgänge haben wahrscheinlich eine vorgegebene Signalstärke da sie ja eigentlich für Tape- oder Videorecorder gedacht sind. Ich habe eben schon versucht die Rückansicht des HK mit all seinen Anschlüssen und Ausgängen aus der Bedienungsanleitung heraus zu scannen um das Bild hier einfügen zu können. Vielleicht hätte jemand noch Anschlussmöglichkeiten entdeckt die ich bisher übersehen habe. Leider ist die Qualität des Bildes nicht ausreichend. |
Frankman_koeln
erstellt: 22. Dez 2006, 22:19
der avr 130 hat einen vorverstärkerausgang für sub - nennt sich sub preout ! den mußt du nutzen !! solltest du nur einen sub out haben ( manche avr´s haben 2 davon ) dann mußt du da einen adapter zwischenhängen ( also aus 1 mach 2 ), damit dann in einen hochpegeleingang des stereo verstärkers, dort dann den sub anschließen und die lautstärke auf 12 uhr stellen. alles weitere regelst du am avr ! [Beitrag von Frankman_koeln am 22. Dez 2006, 22:22 bearbeitet] |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 22:49
Vielen Dank für den Tip mit dem Pre-out. Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen. Ich dachte das ich den Pre-out dafür garnicht nutzen kann. Ich werd´s morgen gleich mal probieren. MfG Marian |
Frankman_koeln
erstellt: 22. Dez 2006, 22:57
denk dran dir dieses aus "1 mach 2" kabel zu kaufen wenn du es nicht hast, hab keine ahnung wie man das speziell nennt .... kostet nur ein paar euronen ..... |
aux1978
erstellt: 22. Dez 2006, 23:32
Glücklicherweise habe ich, was Kabel angeht, so ziehmlich alles zu hause was man braucht. Oder auch nicht braucht. Ich habe eben schon alles so angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme. Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, so mit dem Stereoverstärker, aber bis ich mir ein neues Lautsprechersystem zugelegt habe und den alten Stereoverstärker wieder einmotten kann, geht es erstmal. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Hast du vielleicht einen guten Vorschlag was Sub+Sat Systeme betrifft. Ich meine an welche Marke man sich halten sollte. Das System sollte sowohl für Heimkino als auch für Musikwiedergabe geeignet sein. Ich habe gelesen das nicht alle Systeme für beide Aufgaben geeignet sind. |
Frankman_koeln
erstellt: 23. Dez 2006, 00:48
ich denke was das LS System angeht sind erstmal einige grundlegende Sachen wissenswert : 1. Raumgröße ? 2. Anteil Musik / Film ? 3. Budget ? Aber auch dann muß man schon selber hören und seinen eigenen Geschmack treffen. Ich habe mit der Canton Karat Serie meine Passenden LS gefunden - zumindest vorerst ! |
aux1978
erstellt: 23. Dez 2006, 10:06
Also das Budget ist erstmal zweitrangig. Dafür findet sich dann immer eine Lösung. Der Raum ist ca 30qm groß und das Verhältnis von Musik zu Filmanwendungen ist denke ich 50:50. Ich habe da gleich noch ein Problem. Ich/wir veranstalten öfter Parties. Jetzt kam der Gedanke auf die Lautsprecher die dafür benötigt werden nicht mehr zu leihen sondern selbst zu bauen. Das ist hier zwar kein PA-Forum aber vielleicht hast du ja einen Tipp wo man sich über diese Materie ein wenig belesen kann bzw wo man Bauanleitungen für PA Lautsprecher herbekommt. |
Frankman_koeln
erstellt: 23. Dez 2006, 14:54
was selbstbau angeht kenne ich nur visaton. hab da auch schon verschiedene modelle gehört - wirklich nicht verkehrt. sowas könnte ich mir auch noch verstellen - und zwar mit der vox251 ! schau mal bei denen auf der HP ......... |
aux1978
erstellt: 23. Dez 2006, 22:56
Ich habe mich mal ein wenig umgesehen was Lautsprecherchassis angeht. Das Angebot ist echt unübersichtlich groß. Aber die Visaton scheinen ja doch eine recht gute Figur zu machen. Weisst du denn wo man (im WWW) an gute Baupläne für Lautsprecher herankommt? |
Frankman_koeln
erstellt: 24. Dez 2006, 10:25
kanndie nicht auf der homepage runterladen ? ich meine ich hätte da mal sowas gesehen ..... |
aux1978
erstellt: 24. Dez 2006, 14:09
auf welcher Homepage denn??? |
Frankman_koeln
erstellt: 24. Dez 2006, 15:31
na auf der von visaton ....... |
Endstufe an AV Receiver betreiben Billy75 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 7 Beiträge |
Endstufe und AV Receiver ? dublin am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
alte Endstufe mono betreiben _shodan_ am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
endstufe an netzstrom betreiben darkman am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 10 Beiträge |
AV-Receiver als Endstufe nutzen seven1987 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 15 Beiträge |
AV-receiver und Amp in Kombination betreiben? Holgerson am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Center mit Stereo Endstufe betreiben wwjokerk am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
SUCHE ENDSTUFE FÜR AV-RECEIVER DENON 1509 Praktics am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
AV Receiver mit (älterer) Endstufe koppeln Gotti68 am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 18 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
