AV Receiver mit (älterer) Endstufe koppeln
Gotti68
#1 erstellt: 25. Okt 2020, 17:19
Erstmal ein zünftiges Servus an alle Hifi-Profis da draußen!
Und dann sofort zu meinem Anliegen.
Vor kurzem hab ich meine "prähistorischen" Teufel Lautsprecher, ich glaub, es sind die "TL 33", gegen ein Paar Klipsch R-28F getauscht.
Den Saft bekommen die Beiden von einer Onkyo M-5550/P-3370, die ich seit den frühen 90ern "liebe"!
ABER: Weil ich schön langsam ins "Fernbedienungsalter" komme, ich aber auf keinen Fall auf meine geliebten Onkyo verzichten möchte, überlege ich mir, ob ich nicht irgendwie einen AV Receiver dazu/dazwischen klemmen könnte....?!
Vermutlich müsste ich auf die P-3370 verzichten, was ich noch verkraften könnte.
Ach ja, vielleicht noch wichtig, falls auch noch eine Kaufberatung rüber kommt, so 5.1, 7.1, 9.1 ect. brauch ich eher nicht, weil ich mit Stereo aufgewachsen bin und mir das vollkommen reicht.
So Männer und Frauen hier, das wars jetzt erstmal und mit schönen Grüßen und Danke im voraus aus dem schönen München, bis dann......
Gotti
Thowie
#2 erstellt: 25. Okt 2020, 18:47
Eigentlich kein Problem.
Die 3370 wird ersetzt durch einen guten AVR.
An die Front-Preout des AVR schließt Du die 5550 an.
Dann einmessen und staunen, was mit Deinen Geräten möglich ist...
Allerdings: rein klanglich macht das überhaupt keinen Sinn, denn die 28er brauchen keine separate Endstufe, bei dem Wirkungsgrad.
Und die 5550 haben ja nichtmal Zappelmeter. Dann hätte ich es verstanden...
Würde persönlich für Deine Bedürfnisse einen Yamaha R-N803D empfehlen. Habe ich selbst. Voll steuerbar über App, YPAO R.S.C bringt bei mir ein tolles (Stereo) Ergebnis. Netzwerkplayer integriert.
Ist aber „nur“ ein Stereoverstärker mit Einmeßsystem.
Sonst ein AVR mit Audyssey XT32 oder ein „großer“ Yamaha.
Gotti68
#3 erstellt: 25. Okt 2020, 23:31
Thowie, danke erstmal für die Antwort.
Es geht mir nicht um besseren Klang. Ich sehe die Vorteile eher bei Fernbedienung, bessere Anschlüsse und das viel gepriesene Einmessen.
Du schreibst "...ein großer..."
Wenn du mit "groß" die Leistung meinst, verstehe ich es nicht so ganz.
Ist es denn nicht so, dass die Endstufen im AVR durch meine M-5550 ersetzt werden und der AVR dann quasi nur noch die Funktion einer Vorstufe hat und dann gar nicht mehr soo groß sein muss?
Aber vielleicht bin ich als "Elektoniklegastheniker" ja total aufm falschen Dampfer....!?
SG Gotti
Thowie
#4 erstellt: 26. Okt 2020, 06:41
Moin Gotti,
Nein, „groß“ bezieht sich nicht auf Leistung, sondern auf das bessere Einmeßsystem der höherwertigen AVR von Yamaha aus der RX-A-Serie.
Speziell bei Deinen Boxen ist die 5550 aber wirklich absolut überflüssig....
Gotti68
#5 erstellt: 26. Okt 2020, 10:11
Servus Thowie,
das Wort "überflüssig" im Zusammenhang mit meiner geliebten M-5550 tut echt weh!!
Kann es sein, dass du nicht grad "Onkyo-Fan bist??
Nein, im ernst, ist das Einmeßsystem das ausschlaggebende?
Ich hab hier eh nicht viele Möglichkeiten, die Lautsprecher- oder Hörposition zu verändern.
Und mit irgendwelchen App's und Netzwerkdingens ect. hab ich ehrlich gesagt auch nicht viel am Hut.
Ich hör meistens sogar noch die guten alten Vinyl und Cd's.
Ok, und YouTube auch.
Deshalb sind meine Ansprüche an einen AVR nicht soo hoch.
Wenn allerdings ein "kleiner, und nicht der allerneueste" AVR den Sound meiner Endstufe beeinträchtigen würde, dann hört sich der Spaß auf!!
Das heißt, dass ich auf keinen Fall an der falschen Stelle sparen möchte.
Und weil meine Gedanken grad ein großer Knoten sind, nochmal eine blöde Frage hinten drauf.
Die LS würden dann schon an die Endstufe angeschlossen und nicht an den AVR?!
Vielen Dank nochmal für deine Tipps und Geduld bisher mit dem El.............theniker!
Thowie
#6 erstellt: 26. Okt 2020, 12:58
Och Nö. Ich hatte selbst einige Onkyo Geräte. Zuletzt einen A 9000 R. Der übrigens in 5 Jahren schon dreimal für mehrere hundert Euro repariert werden musste. Heute hat ihn mein Sohn. Aber klanglich und auch sonst war das ein guter Verstärker. Das ist der 5550 sicher auch.
Nur: warum eine separate Endstufe und längeren Signalweg, zusätzliche Kabelstrecken, etc., wenn der AVR ganz mühelos selbst die Lautsprecher antreiben kann? Deswegen „überflüssig“. Keine Abwertung des 5550.
Und ja: der Hauptnutzen für Dich wird im Einmeßsystem liegen. Das kann ich Dir versichern.
Die Bedienung per Fernbedienung oder noch besser per App wird nur ein Nebennutzen sein.
Älter kann der AVR ruhig sein, wenn das Einmeßsystem gut ist. Denn den ganzen 4K oder 8K Videokram usw. brauchst Du ja nicht.
Also YPAO R.S.C oder Audyssey XT32 sollte schon sein. Kann also gut ein Marantz 6011 oder 12 sein, oder Denon 3300/4300 oder höher. Die haben XT32, sind gebraucht nicht zu teuer, sind kompatibel mit der Audyssey App und für Deine Bedürfnisse sowas von aktuell!
Wenn Du ein Feedback zu Geräten möchtest, die Du evtl. Kaufen möchtest, einfach anfragen...
Und egal, was für einen AVR Du nimmst, den Sound Deiner Endstufe wird es nicht beeinträchtigen. Die hat nämlich keinen, weil sie keine Fehlkonstruktion ist. Die verstärkt nur das Signal, was sie bekommt. Wie die Endstufe des AVR.
Deswegen ist es zwar eigentlich sinnlos, aber Du kannst bedenkenlos den 5550 anschließen.
Gruß Thomas
Gotti68
#7 erstellt: 26. Okt 2020, 18:55
Schönen guten Abend Thomas,
und gleich nochmal vielen vielen Dank für die, jetzt auch mir, verständlichen Info's!!
Aus denen ich entnehme, dass es zu einem großen Teil auf das Einmessen und dem dazugehörigen System ankommt. Leuchtet mir ein!! :-)
Die Leistung des AVR ist vermutlich sekundär, weil die bei mir ja aus meiner Endstufe kommen soll.
Nur, gutes Einmeßsystem ist momentan nur in Verbindung mit nicht ganz billigen leistungsstarken AVR"s zu haben.
Seh ich das richtig so bisher?
Die von dir empfohlenen Teile, ganz besonders die Marantz, hätten es hätten es schon "drauf"!! Sogar mit Phono Eingang. Aber gebraucht gibt's die zur Zeit nicht grad "um's Eck" von München und knapp 600€ investieren, ohne gesehen und gehört..... Hmm.....
Vielleicht sollte ich einfach bissl Geduld aufbringen, was ja nicht so meine Stärke ist, und auf ein Schnäppchen warten....
Außer, du hast noch einen "Geheimtipp"....!? ;-)
Was neues so in der 400 - 600€ Liga. ;-)
Aber du hast mir bisher schon echt genug geholfen und dafür nochmal ein großes Special-Thanks!!
Einen schönen Abend noch,
Grüße, Klaus:-)
Thowie
#8 erstellt: 26. Okt 2020, 19:46
Moin Klaus,
Nö, 400-600€ und neu und gut,- zumindest vergleichbar mit den von mir Genannten-, das gibts eben nicht.
Brauchst Du aber auch nicht, weil Du den neuen Videokram nicht brauchst.
Ich sag mal was Ketzerisches: Verkauf die 5550 samt Vorstufe und kauf Dir einen guten, neuen oder jungen, gebrauchten (Vorführ-) AVR.
Einen 1080, oder versuch, einen Denon 4400/4500 oder Marantz 6014/6015 zu bekommen. Gibt Angebote genug, auch seriöse.
Die Endstufe brauchst Du nicht. Die bringt Dir an Deinen Boxen Null, Nüscht, gar nix mehr, als die Endstufen des AVR. Nur zusätzliche, mögliche Fehlerquellen, wie Brummen, Rauschen, etc.. Ehrlich! Das ist Voodoo! Wenn Du alte Titanen oder Kappa 8 hättest.... Hast Du aber nicht!
Ich habe auch lange gebraucht, als alter HiFi-Jünger (bin damit aufgewachsen, mein Stiefvater war bei BRAUN...), das kannst Du Dir ersparen.
Der AVR ganz alleine erfüllt alleine zigmal mehr Deine Wünsche, als es jede HiFi Stereoanlage alter Bauart kann. Das kann ich Dir zumindest ohne Probehören versichern.
Einzige Einschränkung: ich arbeite mit einer externen Phonovorstufe. Da sparen die Jungs öfter mal...
Thowie
#9 erstellt: 26. Okt 2020, 19:57
Und jetzt empfehl ich Dir noch was ganz aus persönlicher Sicht:
Den Stereoreceiver Yamaha R-N803D. Hat YPAO R.S.C, Netzwerkplayer MusicCast integriert, Leistung für Deine Boxen mehr als satt, erfüllt absolut alles, was Du willst, bis auf Eines: eignet sich nicht als Vorstufe, sondern nur als Verstärker. Der 5550 wäre überflüssig.
Kostenpunkt neu derzeit etwa Straßenpreis 700€.
Ich habe ihn, er befeuert bei mir in optimiertem Hörraum ein Paar Audio Physic Tempo 25 und einen Saxx Ds12. Zuspieler sind Cambridge Audio Azur 751BD und ein Thorens TD160 Super mit SME 3009/III und 2MBlack an Pro Ject Phonobox DS, sowie ein alter Pioneer PD 7700. Also alles nicht High End, aber auch alles Andere als schlecht!
Vorher standen da MacIntosh Monoblöcke, der Onkyo A9000R und andere. Ich weine keinem nach...
[Beitrag von Thowie am 26. Okt 2020, 20:11 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 27. Okt 2020, 02:35
Was brauchts denn einen AVR für Stereo?!
Erst recht solche Monster wie 1080 4500 oder 6012 und Konsorten.
Du hörst schon über Jahre zufrieden auch ohne einmessen!
Wofür soviel Geld ausgeben?
Betreibe deine Endstufe mit neuer fernbedienbarer Vorstufe weiter so wie gehabt.
Deine Anschlüsse die Du brauchst kennst Du.
Und nur nach diesen kriterien würde ich suchen.
Oder Du änderst deinen Hörplatz so um, dass Du auf Armlänge an der Vorstufe bist.
Hab ich in meinem Minikinokeller so eingerichtet.
Fernbedienung pfff wird überbewertet.
Grüße auch.
Thowie
#11 erstellt: 27. Okt 2020, 06:45
Antwort: weil man dann Geld nicht nur für eine Fernbedienung, sondern für echten, klanglichen Mehrwert ausgibt.
Außerdem: ein anständiger Vorverstärker ist auch nicht gerade geschenkt.
Ich habe, wie viele, andere hier, auch viele, viele Jahre mit alten, herkömmlichen Stereoverstärkern gehört und war zufrieden.
Weil ich es nicht besser kannte!
Wir haben Jahrzehnte mit Wählscheibentelefonen telefoniert, sind Käfer gefahren, haben mit Röhrengeräten TV gesehen und mit der Schreibmaschine unsere Korrespondenz erledigt, und waren zufrieden...
Was ein knackiger, trockener Bass und eine große, fein detaillierte Bühne ist, habe ich dann erst mit dem Einmeßsystem des Yamaha in meinem Raum erstmals erlebt.
Es gibt eben die Physik. Und die kann man gar nicht mit Endstufen und Kabeln etc. überlisten, und in einem Wohnraum nur begrenzt mit Aufstellung und Raumoptimierung.
„Monster“ sind 1080, 4500 oder 6012 nun aber auch gar nicht! Da gibt es ganz andere Kaliber.
Nur ordentliche AVR mit brauchbarem Einmeßsystem, und mit dazu noch netter Haptik.
Wer auf eine Metallfront z.B. verzichten kann, für den geht es auch günstiger: zum Beispiel mit einem Denon 3300/3400/3500. Der hat auch XT32, Leistung mehr als ausreichend für fast alle Stereokonstellationen, aber eine Kunststofffront.
Gleiches gilt eingeschränkt zum Beispiel auch für den Yamaha 685. Auch deutlich günstiger als der 1080, aber mit haptischen Einschränkungen und, wenn ich mich nicht irre, etwas abgespecktem Einmeßsystem, das aber immer noch gut sein soll. Übrigens auch günstiger als der 1080, und für Dich voll ausreichend: der 880.
Gotti68
#12 erstellt: 28. Okt 2020, 19:33
gleich eins vorweg, deine "persönliche Sicht" hab ich mir gestern bestellt.
Ein guter Mittelweg für meine Bedürfnisse.
Nicht zuletzt durch deine Argumentation.
Apropos Argumentation, was den Einwand von @ Kunibert63 betrifft, er hat wohl nicht ganz Unrecht.
Und ich hab mir sehr viel Zeit genommen, um zu überlegen, ob ich das überhaupt "brauche"!
Natürlich "brauche" ich das nicht!
Du Thomas "brauchst" deine LS ect. ganz sicher auch nicht.
Kunibert63, du"brauchst" bestimmt auch nicht Alles was du so daheim hast.....!?
Ich glaube, es ist offensichtlich auf was ich hinaus will.
Das wäre auf jeden Fall ein Extra Thema!!
Aber wir gehen jeden Tag in die Arbeit für unser Geld.
Also........!!
Thomas, du hast mich überredet !!!
Wenn ich Probleme bekomme, hast du mich "an der Backe"!
Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst!!!
Nein Schmarrn, wie wir hier in Bayern sagen.
Ich danke dir nochmal ganz sakrisch für deine sachlichen Ratschläge, deine Kauftipps und deine Geduld mit einem Elekroniklega......... Du weißt schon.
Ich hoffe, dass ich, wenn es nötig sein sollte, ich auch in Zukunft auf deine Ratschläge zurückgreifen darf!?
Bis dahin........
beste, dankbarste und schönste Grüße aus dem schönen München,
Klaus
Trype
#13 erstellt: 28. Okt 2020, 19:41
Der RX-V 685 hat auch schon das YPAO R.S.C. und ist für knapp unter 600€ zu haben
Thowie
#14 erstellt: 28. Okt 2020, 19:48
Moin Klaus,
Gern, und Du darfst gern!
Überreden wollte ich Dich allerdings nicht. Nur mal ne andere Perspektive schaffen.
Übrigens: was ist es denn jetzt geworden??
Gruß Thomas
[Beitrag von Thowie am 28. Okt 2020, 19:49 bearbeitet]
Gotti68
#15 erstellt: 28. Okt 2020, 20:31
Das mit "überreden" war natürlich übertrieben gemeint.
Sagen wir mal so, du hattest einen gewissen Einfluss auf meine Entscheidung.
Aber ich geh mal davon aus, dass du über "ein wenig" mehr Fachwissen als ich verfügst und von daher lass ich mich von dir schon bissl beeinflussen.
Also es ist der Yamaha R-N803D geworden.
Nach stunden-tagelangem durchlesen aller verfügbaren Infos im www, ist das, denke ich, eine gute Entscheidung.
Meine geliebten Onkyo muss ich, finanziell bedingt, auch nicht unbedingt verkaufen, so ist es ein kleiner Kompromiss.
Außerdem könnte ich so auch einen direkten Vergleich herstellen, wenn ich mag.
Dir noch einen schönen Abend und evtl. bis bald (wenn ich wiedermal ein Problemchen hab....)
Klaus
Gotti68
#16 erstellt: 28. Okt 2020, 20:35
@Trype
Vielen Dank dir für den Tipp!!
Kam leider (oder Gott sei Dank) zu spät.
Hab schon viereckige Augen vom vielen vergleichen, Erfahrungen nachlesen, ect.
Grüße,
Klaus
Gotti68
#17 erstellt: 09. Nov 2020, 19:05
Hallo Thomas, hallo Alle,
vor lauter ausprobieren und rumspielen an meinem neuen R-N803 D hab ich ganz verschwitzt, eine kurze Rückmeldung abzugeben.
Also kurz und knapp, für meine Ansprüche und in Anbetracht, dass mein bisheriges Equipment schon knapp 30 Jahre aufm Buckel hatte, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht!!!
Na gut, fast wenigstens!
Ich glaub, meine Nachbarn finden's auch gut....!?
Nur, geschätzte "Hifi-Minister, ein Problemchen hab ich natürlich, bei dem ich auf eventuelle Tipps von Euch dankbar wär.
YouTube kann ich plötzlich nur noch über den Fernseher hören. Also nicht mehr über Receiver und Lautsprecher.
Normale TV Programme schon noch!!
Dazu ein paar Details:
Bis vor kurzem gings noch.
Der Fernseher ist über Optic1 mit dem Receiver verbunden.
Mein DVBT2 Receiver über HDMI mit dem Fernseher.
Das seltsame daran ist, dass es bis vor 3-4 Tagen noch funktioniert hat und ich jetzt nur noch die normalen TV Programme über Receiver und LS hören kann!
Ich vermute mal, dass ich vor lauter ausprobieren und rumspielen was verstellt hab.....
Wahrscheinlich am Receiver.
Aber weil mir Bedienungsanleitungen sowas von zuwider sind, wähle ich nun den faulen und bequemen Weg und frag mal hier ganz unverschämt.
Schöne Grüße aus dem sonnigen München.
Klaus
Gotti68
#18 erstellt: 10. Nov 2020, 08:13
Hat sich erledigt!
Bedienungsanleitung (TV) lesen hat auch Vorteile....!! ;-)
Grüße,
Klaus
AV-Receiver mit Stereoverstärker koppeln ?
KoLLeCH am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  21 Beiträge
Endstufe und AV Receiver ?
dublin am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  5 Beiträge
Endstufe an AV Receiver betreiben
Billy75 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  7 Beiträge
Endstufe am AV Receiver betreiben
aux1978 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  18 Beiträge
AV-Vorstufe und Stereo-Vorstufe koppeln?
michael_1974 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
AV-Receiver als Endstufe nutzen
seven1987 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  15 Beiträge
Elkos koppeln
Dr._Ohr am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Verstärker Koppeln
xxbyxx am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  5 Beiträge
SUCHE ENDSTUFE FÜR AV-RECEIVER DENON 1509
Praktics am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Koppeln zweier Verstärker
miku95 am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 02.08.2019  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
