Center mit Stereo Endstufe betreiben
wwjokerk
#1 erstellt: 09. Jan 2020, 08:03
ich denke derzeit über folgendes Szenario nach, habe aber bis jetzt keine eindeutige Aussage dazu gefunden:
Verwendet werden soll eine Stereo-Endstufe, die nicht brückbar / als Mono-Endstufe betrieben werden kann. Der Center hat ein Bi-amping / Bi-Wiring Terminal.
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, den Center an der Endstufe am Pre-Out des AVRs zu betreiben:
1) Mono RCA Kabel an den Mono Center Pre-Out des AVRs, nur einen der beiden Cinch-Eingänge der Endstufe verwenden und Anschluss des Centers an den entsprechenden Lautsprecheranschluss der Endstufe
=> es wird nur ein Kanal der Stereo Endstufe verwendet, Center wird mit Brücke am Terminal betrieben
2) Y-Kabel an den Mono Center Pre-Out des AVRs, beide Cinch-Eingänge der Endstufe verwenden und Anschluss des Centers an beide Lautsprecheranschlüsse der Endstufe
=> es werden beide Kanäle der Stereo Endstufe verwendet, Center wird ohne Brücke betrieben, also im Bi-Amping Modus.
Mir geht es hier nicht um den Sinn von Bi-Amping, sondern was besser für die Endstufe ist, wenn keine Mono oder brückbare Endstufe vorhanden ist.
Sind prinzipiell beide Varianten technisch möglich? Was ist sinnvoller? Was ist besser für die Endstufe?
Danke euch
VG Kurt
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 08:41
Das ist der Endstufe komplett egal.
Da muss nichts "ausgeglichen" sein oder so, falls du das denkst.
Du kannst ohne Bedenken auf einem Kanal 100% der Leistung abrufen während der andere gemuted ist.
Kein Problem.
Nutze einfach nur einen Kanal.
Fertig.
Center Speaker mit Stereo Verstärker betreiben
mp666 am 07.09.2022  –  Letzte Antwort am 07.09.2022  –  3 Beiträge
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben?
ossi123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
alte Endstufe mono betreiben
_shodan_ am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  8 Beiträge
Endstufe an AV Receiver betreiben
Billy75 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  7 Beiträge
Stereo Endstufe Nachtrag
Karl1961 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
endstufe an netzstrom betreiben
darkman am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  10 Beiträge
1 Subwoofer (1 Schwingspule) mit Stereo Endstufe betreiben
Waxweazle2001 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  10 Beiträge
Stereo Endstufe
Karl1961 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Rotel Stereo- oder Mehrkanal-Endstufe
vandeus am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Center-Lautsprecher an Stereo-Vollverstärker
josen am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
