| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Klangverbesserung!? - Vorstufe vs Vollverstärker | |
Klangverbesserung!? - Vorstufe vs Vollverstärker+A -A |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 09:30
Hallo, habe mir eine Sony Vorstufe (Sony TA-E80ES) gekauft und an meinem Vollverstärker (Sony TA-F830ES) angeschlossen. Da ich von neugieriger Natur bin, wollte ich wissen wie groß die klanglichen Steigerung einer Vorstufe (kostet neu etwa so viel wie der Vollverstärker) gegenüber der eingebauten Vorstufe im Vollverstärker ist. Bei meinem CD Spieler (Sony CDP-337ESD) gibt es zwei Chinchausgänge. Einen habe ich am Vor. den anderen am Vollverstärker angeschlossen. Die Vorstufe noch am Vollverstärker angeschlossen. Pegelabgleich an der Vorstufe vorgenommen. Jetzt konnte ich im direkten Vergleich die Vollverstärkervorstufe bzw. die Vorstufe anhöhren. (Gleiche Chinchkabel) Das Ergebnis: War ernüchternd. Keine Verbesserung des Klanges. Konnte aber nur bis mittlere Lautstärke höhren. Meine Frage: Warum? Annahmen: 1. Bei Hochpegeleingängen ist der Einfluß von Vor.- Endstufe zu Vollverstärker sehr gering. Die Vorstufe zeigt ihr Potential erst bei Phono. Ergo Vor.- Endstufe Kombie benötigt man nur bei viel Leistung. 2. Die Lautsprecher (IQ AT-5180 MK2) sind der begrenzende Faktor! Antwort: überlasse ich den Profis Gruß hunsi ~Werde bei Gelegenheit einen richtigen Soundcheck machen und das Ergebnis bei Interesse einstellen! |
Mister_Two
erstellt: 22. Jun 2005, 10:11
Ein Vorverstärker soll ja auch nicht der "Klangverbesserung" (auch wenn manche den Klang gezielt verändern) dienen, sondern möglichst unauffällig, d.h. ohne das Signal zu beeinträchtigen, den Anschluss mehrerer Quellen ermöglichen. Und das macht der Sony ja anscheinend hervorragend. Phono ist dabei wieder ein eigenes Kapitel. Eine Trennung in Vor- und Endstufe hatte primär das Ziel, eine gegenseitige Beeinflußung der Bauteile zu minimieren und hat rein garnichts mit der Leistung zu tun. |
doominator
erstellt: 22. Jun 2005, 10:23
Hi, mehrere Ursachen kommen für dieses ernüchternde Ergebnis in Frage, die Hauptursache: 1. Die Vorstufe an einen Hochpegeleingang des Vollverstärkers anzuschließen bewirkt schlicht, dass das Signal vom CD-Player durch zwei Vorstufen geschleust wird, der Vollverstärker hat ja auch eine. Das bedeutet auch zweimal Verlust. Gruß, doominator |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 10:39
Dann wird der Klang hauptsächlich von der Endstufe beeinflußt. Den CD-Player und die Lautsprecher mal ausgenommen. Oder dient dieser nur der Verstärkung (oder tun manche den Klang gezielt verändern). Grüße hunsi |
Mister_Two
erstellt: 22. Jun 2005, 11:27
So ist es, auch ein Verstärker soll ja eigentlich nur "verstärken", trotzdem hat wohl jeder Verstärker seinen eigenen Klangcharakter, mal mehr, mal weniger, mal ungewollt, oder auch gezielt. I.d.R. sind Endstufen "klangbildender" wie Vorstufen, wobei es natürlich auch (gewollt) umgekehrt sein kann, z.b. Röhrenvorstufe an Transistorendstufe, aber sogar psycho-akustische Spirenzchen wie "Stereoverbreiterung" und ähnliches sind zu finden. |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 11:42
Hallo, welche effektive Verbesserung (außer Leistungssteigerung) bekomme ich dann von einer Sony Vor.- Endstufenkombi gegenüber meinem Vollverstärker? Grüße, hunsi |
Mister_Two
erstellt: 22. Jun 2005, 12:17
Evtl. eine klangliche? Das kann letztendlich nur dein Gehör entscheiden. Aber i.d.R. sind Vor/Endstufen Kombis, da meist teurer, auch meist klanglich "besser" als ihre, zumeist preiswerteren, Vollverstärker Varianten. Man kann sowas auf der gesamten Preisskala schon gezielt abstufen |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 12:20
Hallo, Ja, daß will ich auch hoffen. Grüße, hunsi [Beitrag von hunsi am 22. Jun 2005, 12:47 bearbeitet] |
doominator
erstellt: 22. Jun 2005, 14:35
Weiß nicht, ob ihr's gelesen habt, daher noch mal das Zitat. Die Leistung wird durch die Endstufe bestimmt und nicht durch die Vorstufe. Separate Endstufen haben oft noch potentere Netzteile. Dein Vergleich kann nicht funktionieren. Dein Vollverstärker vereint Vor- und Endsufe in einem abgeschirmten Gehäuse. Somit hast Du eine verlustarme Verbindung zwischen Vor- und Endstufe. Bei getrennten Komponenten musst Du diese Verbindung durch ein hochwertiges Kabel sicherstellen. Wenn Du dann noch über einen Hochpegeleingang gehst, kann der Versuch nur scheitern. Also: Wenn Du auftrennbare Vor- und Endstufen in Deinem Vollverstärker hast, dann schließ den Vorverstärker an den Pre-In deines Vollverstärkers an. Gruß, doominator |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 17:23
Richtig es sind dann zwei Vorverstärker.
Habe den Vorverstärker am Direkt-In Eingang angeschlossen. Aber man muß die Lautstärke aufdrehen, also wieder zwei Vorverstärker. Man kann den Verstärker gar nicht als echte Endstufe nutzen. Was mein ursprünglicher Wunsch war. Ich sollte vorher die Bedienungsanleitung lesen. Oder erst mal nachdenken bevor man eine Diskusion eröffnet. Der Test konnte wahrlich nicht funktionieren. Aber meine Neugierte ist geweckt. Werde mal beide (Vor.-)Verstärker an einer Endstufe anschließen und die beiden Vorstufen vergleichen. Das ist jedenfalls technisch möglich. Aber erst, wenn ich eine Endstufe besitze. Solange muß der Vollverstärker herhalten. Grüße und Danke für den Gedankenaustausch, hunsi |
A-Abraxas
erstellt: 22. Jun 2005, 18:29
Hallo, dafür ist neben der (separaten) Endstufe ein Pre-Out am Vollverstärker erforderlich !Nach meiner Erfahrung ist mit der Sony-Vorstufe kein nennenswerter klanglicher Gewinn gegenüber dem Vollverstärker zu erwarten . Viele Grüße |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 18:48
Dann würde eine Vor.-Endkombi keinen nennenswerten Sinn machen! Pre-Out ist vorhanden. Gruß, hunsi |
A-Abraxas
erstellt: 22. Jun 2005, 18:54
Hallo, ... doch, kann (natürlich) besser sein - nur keine "ähnliche" Sony-Kombi im Vergleich zum TA-F830ES. Möchtest Du den Vollverstärker gegen einen besseren oder eine bessere Vor-/End-Kombi austauschen, so höre Dir Verschiedenes an - möglichst bei Dir zu Hause (in Deinem Raum und an Deinen LS).Viele Grüße |
hunsi
erstellt: 22. Jun 2005, 19:34
Hallo, d.h. Sony's haben den gleichen Klang und andere Hersteller einen anderen "besseren" Klang (in der gleichen Preisklasse). Also, doch egal ob Vor.-Endkombi oder Vollverstärker, wenn es vom gleichen Hersteller ist? Werde den Test machen und hören ob da noch etwas mehr kommt. Grüße, hunsi |
hangman
erstellt: 23. Jun 2005, 04:03
nein! bei mir klingt meine cx830 / mx830 kombi besser als mein ax1050! ist natürlich auch teurer! |
LP12
erstellt: 23. Jun 2005, 06:58
Moin, Dein Vollverstärker hat einen PreOut, aber keinen PreIn ?? Sollte Dein Verstärker einen PreIn haben und Du die externe Vorstufe darüber an den Verstärker anschließen, solltest Du auf jeden Fall einen Unterschied hören. Nur so, wie Dus anfangs beschrieben hast, funktioniert der Vergleich nicht - wie oben schon genannt. |
Panther
erstellt: 23. Jun 2005, 07:45
Moin, meiner Kenntnis nach werden die Anschlüsse im auftrennbaren Fall als "Pre out" und "Main in" bezeichnet. So jedenfalls beispielsweise sowohl beim NAD C372 als auch beim Korsun v8i und beim Korsun D9. Die Bezeichnung "Pre in" ist mir im Zusammenhang mit Vollverstärkern bislang nicht über den Weg gelaufen. Der Logik der Terminologie folgend wäre ein "Pre in" ein Eingang des Vorverstärkers. Die heißen aber typischerweise "CD", "Tuner", "Aux", ... Grüße Panther |
LP12
erstellt: 23. Jun 2005, 09:56
He, he. Wie recht Du hast mein lieber Panther. In einem Beitrag weiter oben wurde aber ebenfalls das Wort PreIn benutzt im Sinne des Main In. Ich wollte mich der Terminologie des Threads ja gerade anpassen ;). Tatsächlich gemeint habe ich : wenn bei einem Vollverstärker Vor- und Endstufe aufgetrennt sind (wie es bei einem alten Yamaha von mir der Fall war und bei Deinen Modellen ja wohl auch), dann gibt es immer Ein- und Ausgang, die mit herausziehbaren Brücken überbrückt sind. Nur Eines von Beiden erscheint mir unsinnig. Die Auftrennung soll ja eben dieses Spiel, dass Hunsi spielen möchte, ermöglichen. |
doominator
erstellt: 23. Jun 2005, 10:27
Danke, vielen Dank oh Herr, dass ich erleuchtet wurde! |
hunsi
erstellt: 23. Jun 2005, 16:17
Hallo, ja, mein Verstärker hat kein Main In. Und mein Motorrad hat kein Pri, aber dass ist eine andere Geschichte.
Um eine zusätzliche Leistungsendstufe anzuschließen. Grüße, hunsi |
A-Abraxas
erstellt: 23. Jun 2005, 16:22
... und auch zum Anschluss eines aktiven Subwoofers sehr gut geeignet !Viele Grüße |
LP12
erstellt: 23. Jun 2005, 17:40
Danke, vielen Dank oh Herr, dass auch ich erleuchtet wurde .Hätte man da den Eingang nicht auch gleich mit dranfummeln können ?! Selber [Beitrag von LP12 am 23. Jun 2005, 17:42 bearbeitet] |
Wolf-D.
erstellt: 23. Jun 2005, 19:59
moin, moin, ...und es ward Licht = auch bei mir. Ich habe es richtig verstanden, dass ich einen aktiven Sub am pre-out meines Vollverstärkers anschließen kann??? DANKE für den Tip. Gruß Wolf-Dieter |
hunsi
erstellt: 23. Jun 2005, 20:58
Abend,
So isses!
Aber nur mit Brücke. Grüße, hunsi |
Vorverstärker vs. Vollverstärker Momentum07 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
[Frage] Endstufe vs. Vollverstärker Xychor am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Vorstufe an Vollverstärker? Waldo_31 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 20 Beiträge |
Vollverstärker als Vorstufe ? coldcase am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 11 Beiträge |
Vorstufe und 2 Vollverstärker! progy am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Digitaler Vollverstärker vs analoger Vollverstärker Zidane am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 24 Beiträge |
Klangverbesserung durch Bi-Amping? dermannmitdembass am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 42 Beiträge |
Vorstufe: NAD vs. ADVANCE dgtzmn am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 9 Beiträge |
Stereo Vorstufe/Vollverstärker mit HDMI? SpOnGeMaNu am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 23 Beiträge |
Vollverstärker als Vorstufe an Receiver Maixle am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
