Vorstufe zu Endstufe mit XLR oder Chinch ?
Amati
#1 erstellt: 29. Nov 2006, 19:27
Hallo Gemeinde,
ich plane einen Umbau meiner Anlage , bzw der Anordnung der Geräte. Bisher habe ich das ganze Gerümpel zwischen den Boxen stehen. Bekanntlich stört das nicht nur das Blickempfinden sondern auch das Hörvergnügen. Sagen zumindest einige.
Ich möchte meine Quellgeräte & Vorstufe zukünftig in der Nähe meines Hörplatzes haben und die Endstufe mit relativ kurzen Kabeln in der Nähe der Lautsprecher.
Stelle ich die Verbindung zwischen Vorstufe und Endstufe besser in XLR oder Chinch her?
Welche Vor- und Nachteile hat die jeweilige Lösung. Und zum Schluß: Welche Kabel? Eigentlich bin ich nicht mehr bereit exorbitante Summen für die testsiegerkabel zu investieren, da kauf ich lieber CD's.
Gruß Peter
ruesselschorf
#2 erstellt: 29. Nov 2006, 19:52
wenn schon XLR an Deinen Geräten vorhanden ist, ist das zweifellos die richtige Wahl sobald die Kabellänge 2 Meter übersteigt.
Ordentliche XLR-Mikrofonkabel bekommst du am besten im Musiker Fachhandel oder bei www.thomann.de Kauf nicht das billigste Kabel, achte aber auf ordentliche Stecker z.B. von Neutrik. Wenn Du etwa 20,- Euro pro Kabel ausgibst, erhältst Du was ordentliches, wenn auch ohne die Segnungen des Hohen-Voodoo-Priesters
Gruß, Helmut
_axel_
#3 erstellt: 29. Nov 2006, 20:12
Wobei erwähnt werden sollte, dass XLR nicht gleich XLR ist. Dies könnte interessant sein (?), da hier Vor- und Endstufe von versch. Herstellern stammen.
Siehe hierzu zB. den XLR-Artikel in Hifi-Wissen.
ruesselschorf
#4 erstellt: 30. Nov 2006, 00:42
axel:
ja klar, XLR bezeichnet im Grunde genommen nur einen sehr robusten Steckverbinder Typus den es mit unterschiedlichsten polzahlen gibt.
Ich ging jedoch davon aus dass es sich, auch an einem HiFi Gerät, um eine symmetrische Verbindung preamp>endstufe handelt. Es sollte sich also um eine 3polige Buchse handeln, vielleicht steht da irgendwas wie 'balanced' ?
Gruß, Helmut
Amati
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 06:00
ruesselschorf schrieb:
axel:
Gruß, Helmut
Ja da steht was von balanced und auch unbalanced.
Weiterhin ist da auch noch ein XLR Digitaleingang. Und am CD ist ein XLR Digitalausgang. Braucht man da wieder ein spezielles Kabel bzw Steckerbelegung
pelmazo
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 14:12
XLR sollte schon auch balanced sein. Es gibt eine Standard-Pinbelegung, an die sich aber nicht alle halten. Im Zweifel sollte man die Unterlagen der Geräte studieren.
Weiterhin ist da auch noch ein XLR Digitaleingang. Und am CD ist ein XLR Digitalausgang. Braucht man da wieder ein spezielles Kabel bzw Steckerbelegung :?
Die Steckerbelegung ist die gleiche, insofern Masse und Signalleitungen gemeint sind. Das Signal selbst paßt natürlich nicht zu analogen Anschlüssen. Für's Kabel gibt's als zusätzliche Anforderung noch den 110 Ohm Wellenwiderstand. Das heißt jedes XLR-Digitalkabel sollte auch für Analogverbindungen taugen, aber nicht umgekehrt.
Vorstufe mit XLR?
ChrisTre am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  9 Beiträge
Endstufe per XLR und Cinch
Purdey am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  7 Beiträge
Endstufe XLR
B.C._Crankshaft am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
Günstige Vorstufe mit symm. XLR Ausgängen
Der_Diablo am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  3 Beiträge
Vorverstärker mit xlr - Ausgang
sounddynamics am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  17 Beiträge
XLR Kabel auf Chinch.Vorverstärker, Endstufe, Sub. ?
Fritz1901 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  27 Beiträge
Verbindung zw. Vorstufe und Endstufe ..
nico65 am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  5 Beiträge
Vorstufe, Endstufe und Wandler
kalb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
voll-amp oder vorstufe/endstufe ?
storchi07 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  14 Beiträge
XLR Pinstecker, Brücke, Metallstifte?
afro11 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  10 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
