Yamaha AX-596 defekt/diesmal bin ich sicher
Marc-Andre
#1 erstellt: 14. Nov 2006, 18:07
Hallo alle zusammen!
Hatte ich bisher meine Mono´s im Verdacht für den Pegelunterschied rechts/links verantwortlich zu sein, habe ich nun herausgefunden dass eigentlich mein, als Vorverstärker fungierender, Yamaha das Problem ist
Es ist ja jetzt nicht so als hätte ich die Endstufen in die Werkstatt gebracht und ohne Befund zurück bekommen
Ich habe also einen Lautstärkeunterschied zwischen dem rechten und linken Kanal. Mit dem Balanceregler kann ich das nicht ausgleichen.Ich hab den Lautstärkeregler fast ganz runter gedreht, bis nur ein LS hörbar ist. Dann den Balanceregler angeglichen bis beide gleich laut sind. Sobald ich aber wieder lauter mache ist der Pegelunterschied wieder deutlich hörbar...
Der Verstärker ist gerade erst zwei Jahre alt und frei von Gerbrauchspuren. Ich fände es sehr schade ihn jetzt für 50 Euro als defekt zu verkaufen
Hört es sich vielleicht so an als sei es nur eine Kleinigkeit?
mfg
Marc
Albus
#2 erstellt: 14. Nov 2006, 18:32
Tag,
wenn die Kanalungleichheit auch im Modus PureDirectON (Überbrückt Balance, Loundness, etc.) auftritt, dann ist die Ursache der Ungleichheit mit höchster Wahrscheinlichkeit im VolumeControlAmp (ein IC NJM4558 oder 2068, 10 dB Verstärkung) zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass bei jedem Input-Modus (CD, Tuner, etc.) die Ungleichheit festzustellen ist (d.h. es ist nicht einer der hinter den Eingangsbuchsen sitzenden BufferAmps, auch IC).
Wie groß, in Skalen-dB des Volume-Stellers, ist die Kanalungleichheit? Am besten ein Mono-Signal verwenden, langsam den Volume-Steller aufdrehen, jetzt kommt auf einer Seite eine Wiedergabe, auf der anderen noch nicht, jetzt weiter öffnen, da ist auch die Wiedergabe im anderen Kanal: wie groß ist die Skalenwert-Differenz?
Das IC auf dem VolumeControlPCB (Printed Circuit Board) müßte dann, wenn wie oben vermutet, ersetzt werden. Kostet ein Stück IC plus Arbeitszeit, vielleicht zusammen € 50.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 14. Nov 2006, 18:33 bearbeitet]
Marc-Andre
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 20:35
was Du geschrieben hast stimmt alles! Respekt Der Pegelunterschied beträgt laut Drehregler ca. 3 bis 4 db. Also ich muss ca. 3 bis 4 db weiter drehen bis der andere Kanal auch Ton macht. 50 Euro hört sich gut an Sollte ich mich nun mit Deiner Diagnose an eine Werkstatt wenden? Wenn ich an die falsche gerate können die mir ja viel erzählen...
Schon mal Vielen Dank
Marc
-scope-
#4 erstellt: 14. Nov 2006, 22:28
?? Was soll das bedeuten? Scheinreparatur?
"Viel erzählen" können dir auch "die Richtigen". Der Fehler kann auch an anderer Stelle zu suchen sein....Das wird erst die Werkstatt feststellen. Ebenso ungewiss ist sicher auch der Preis.
[Beitrag von -scope- am 15. Nov 2006, 18:04 bearbeitet]
Marc-Andre
#5 erstellt: 14. Nov 2006, 22:36
Jetzt weiss ich zumindest dass die Vincent´s ok sind... Sieht nich gut aus für meinen Yamaha. Weil er eh nur als Vorstufe läuft is ne Reperatur wohl unwirtschftlich.
Eigentlich besser ihn als "defekt" zu versteigern oder?
mfg
Marc
Albus
#6 erstellt: 15. Nov 2006, 10:45
Morgen,
in Stellung PureDirect besteht der Signalpfad nur aus den Input-Buchsen, dem Buffer IC (NJM 2068), dem InputSelector, den Flachbandkabeln zum VolControl, zum PureDirectSwitch, zum VolControlAmp (IC 307, NJM 2068LD), dann Flachbandkabel zum Pre/MainPCB. Sicherlich, irgendwo ist da der Wurm drin, den man aber mittels Service Manual eher leicht bestimmen kann. Einen Kostenanschlag (im Alltag Kostenvoranschlag genannt) machte jede ordentliche Werkstatt.
Weggeben für einen 50er und nachkaufen für ... ?
MfG
Albus
Defekter Yamaha AX-596?
jast18 am 24.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2003  –  7 Beiträge
Yamaha AX 596 - Netzteil defekt?
Spitmode am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Hilfe für Yamaha AX-596, Vorstufe defekt?
marne am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  7 Beiträge
Quellenwahl beim AX-596 defekt
holgak am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596
Speedhippie am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  7 Beiträge
Yamaha AX 596
foopump am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
Yamaha AX-596
PimpMySeatMarbella am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 auftrennen
JonasÜberohr am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 kaputt?
Xychor am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha AX-596 / Lautstärkeregler schwammig !?!
huarache am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
