| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Hilfe für Yamaha AX-596, Vorstufe defekt? | |
Hilfe für Yamaha AX-596, Vorstufe defekt?+A -A |
marne
erstellt: 16. Okt 2008, 18:58
Liebe Hifi-Forum Mitglieder, seit vielen Monaten nun bin ich stiller Leser und Fan dieses Forums und habe mir Dank Eurer Beratung schon das eine oder andere Bonbon schmecken lassen. Da ich schon immer etwas für Yamaha-Amps übrig gehabt habe, sind mittlerweile 4 in meinem Besitz, dazu 3 Boxenpaare von B&W sowie 3 Yamaha Subwoofer (alles wohlgemerkt nichts neues :)). Kurzum das Virus hat mich infiziert (wenn auch erst auf kleinem Fuß, DANKE!). Nun musste also endlich der gelobte AX-596 her. Wie Ihr Euch denken könnt, kam ich um die Bucht nicht herum. Heut ist er nun gekommen: besser als beschrieben, original verpackt, wie neu, keinerlei Gebrauchsspuren, kein Staub, keine Beule, kein Kratzer, gar nix. Als hätt ich den grad aus dem Elektromarkt geholt, selbst die FB ist scheinbar nie benutzt worden. *große Freude* Angeschlossen: mist, die Steckbrücken fehlen, schnell vom AX-530 amputiert, alles verkabelt? Yip. Knöbble rein und los geht's: klasse! Zwar unspektakulär sauberer (entschuldigt bitte das wenig präzisierende Adjektiv, aber so richtig groß will der Unterschied zwischen Ax-530 und 596 nicht werden. Vielleicht an den DM305, die aber grad weit weg sind...). Ok alles klappt. Auch wenn ich sonst nur mit gedrücktem "pure direct" und "cd direct" genieße, will man es halt doch mal wissen und am Bass- und Treblerädchen drehen. Also genannte direct-Schaltungen raus und dann: auf links nichts!!!!!! Alles überprüft die Anschlüsse mal auf Tape oder Aux gesteckt, die LS mal an das B-Paar geklemmt, keine Besserung. Das einzige was ich hören konnte war auf der rechten Seite ein ganz normales, steuerbares Signal, die linke Seite blieb einfach stumm. Mit "pure direct" läuft alles wieder prima, astrein. Nun nach langer Geschichte zu meiner Frage: Ist da nun die Vorstufe oder etwas anderes defekt oder sollte ich tatsächlich etwas falsch geschalt-stöpselt haben? Und wenn die Vorstufe hin ist, gibt es da eine Standardrettung oder bin ich zum ewigen "pure direct"-hören (welch Strafe ;)) verdammt? Vielen Dank schon mal für Eure Zeit und Euer Know-how! Viele Grüße Marne ps: jetzt seh' ichs erstmal mitglied seit 2005 und ein Beitrag
[Beitrag von marne am 16. Okt 2008, 19:07 bearbeitet] |
celectronic
erstellt: 16. Okt 2008, 19:08
Nur um das schonmal auszuschliessen ... so gehts mir immer, wenn Sohni am Balanceregler gedreht hat Sicher ist sicher. Gruss celectronic |
marne
erstellt: 16. Okt 2008, 19:30
Danke für die schnelle Antwort celectronic, das wäre natürlich schön gewesen und war aber leider auch mein erster Gedanke, also die Balance ist ganz sicher raus, es knackst auch nirgendwo.... |
Albus
erstellt: 17. Okt 2008, 08:59
Tag, wenn also die Variante Input Selector CD bei Pure Direct ON korrekt funktioniert, aber nicht bei Pure Direct OFF, dann ist zu vermuten, dass der Pure Direct Schalter defekt ist. Freundlich Albus |
marne
erstellt: 18. Okt 2008, 12:16
Vielen Dank auch an Dich Albus, das Problem ist gelöst... aber fragt nicht wie. Beinahe peinlich. Wie schon gesagt, habe ich ja auch die Steckbrücken getauscht und das Problem blieb. Nach einem sehr freundlichen Mail-Wechsel mit dem Verkäufer, der von der einwandfreien Funktion überzeugt war, hab ich mich nochmals den Anschlüssen gewidmet,um auch gaaanz sicher zu gehen. Als wieder nichts half habe ich - beinahe mit widerwillen die Steckbrücken gegen ein Cinchkabel getauscht(was auch immer das bringen sollte): Und es spielte!!!! Nee, das kann ja wohl nicht sein. Ich hatte sie ja sogar getauscht und es blieb die selbe Seite stumm! Also ganz sanft diese einfachen Klemmen (die auch recht straff saßen und auch Rütteln im Betrieb nichts änderte) mit der Kombi bearbeitet und siehe da, jetzt läuft alles... Mal im Ernst: wer vermutet, dass es an Steckbrücken liegen kann, zumal diese fest sitzen und auch nach Tausch das selbe Problem besteht?!!! So blöd kann man wahrscheinlich manchmal gar nicht denken. Ich bin jetzt jedenfalls sehr erleichtert und glücklich mit meinem "neuen" Amp. Und möchte mich für Euer Interesse und die Antworten bedanken. Man sollte eben nie so einen seelenlosen Stahlbolzen unterschätzen |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Okt 2008, 18:03
Vermutlich wird das eigentliche Problem eine der Cinchbuchsen sein, sollte vielleicht mal nachgelötet werden. |
marne
erstellt: 19. Okt 2008, 09:01
Nein, nein, nein. Der ist ganz und gut. Ich freu mich grad, dass alles geht und Du sagst mir, der ist kaputt! Ich werde das einfach ignorieren und wenn wieder die linke Seite ausfällt, jammernd im Forum aufschlagen ;).Nee im Ernst, danke für den Hinweis audiophilanthrop, ich werde das mal im Ohr behalten und wenns soweit ist, habe ich einen sehr begabten Lötmeister an der Hand, gelle Felix? Ist auf alle Fälle prima, noch eine Idee für die Fehlereingrenzung parat zu haben. Und Cinchbuchse löten ist ja nu leicht :). Danke!!!! |
Yamaha AX 596 - Netzteil defekt? Spitmode am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Defekter Yamaha AX-596? jast18 am 24.06.2003 – Letzte Antwort am 24.06.2003 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-596 kaputt? Xychor am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Quellenwahl beim AX-596 defekt holgak am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Impedanzwahlschalter? Yamaha AX-596 Speedhippie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 596 foopump am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-596 auftrennen JonasÜberohr am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-596 PimpMySeatMarbella am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
Vorstufe cx-1000 oder ax-596 HiFiMan am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-596 / Lautstärkeregler schwammig !?! huarache am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.686
