ONKYO LS Poti wechseln?
Voodoo
#1 erstellt: 10. Okt 2006, 23:40
hi,
mein schöner Onkyo TX-7330 hst n kleines prob mit dem LS Poti.
im unetren Lautstärkebreich, also der bereich in dem man zimmerlautstärke hört, geht grösstenteils nur noch der rechte kanal. ein bissl rumdrehen hilft meistens, is aber mehr als nervig, wenn man nur auf einem laustsprecher hört...
jetzt hab ich ihn mal auseinandergenommen und mit WD40 gereinigt (speziell das Poti). brachte aber leider keine besserung.
jetzt die frage: wo bekomm ich das poti als ersatz her?
hab mal n paar aufnahmen davon gemacht.
[Beitrag von Voodoo am 10. Okt 2006, 23:46 bearbeitet]
ruesselschorf
#2 erstellt: 11. Okt 2006, 15:07
Hallo, dieses Poti ist eine Spezialkonstruktion, passgenau wirst Du es nur als Ersatzteil vom Gerätehersteller bekommen, falls das Gerät nicht zu alt ist.
Falls Du das Poti mit dem WD40-Zeug noch nicht ganz kaputtgesprüht hast, es kein Ersatzteil mehr gibt, könnte man darüber nachdenken ein Dämpfungsglied per pre-out/main-in einzufügen, damit kannst Du bei Zimmerlautstärke das Poti etwas weiter aufdrehen und überwindest die Kanalungleichheiten die manche Potis im unteren Einstellbereich haben.
Gruß, Helmut
Voodoo
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 21:20
hi,
erstmal danke für deine tips.
hab da aber noch n paar fragen. war das mit dem WD40 nicht gut? es ist ja auch zum reinigen von elekrokontakten geeignet, deswegen hab ichs auch bentzt. hab danach mit lösungsmittel nachgespült, damit nichts im poti bleibt.
wie funktioniert das mit dem dämpfungsglied? wird das einfach vor den eingang geschalten? worausbesteht sowas? (widerstand?) wäre ja dann aber nurfür externe quellen, und nicht für den integrierten tuner.
ruesselschorf
#4 erstellt: 11. Okt 2006, 21:58
..na ja, habe schon genug kaputtgesprayte potis gesehen, halte deshalb nichts von solchen Universalsprays, das Zeug soll ja auch gegen Vampire helfen
Wenn Dein Amp einen pre-out/main-in Anschluß hat, könnte man dort ein Dämpfungglied (Spannungsteiler mit 2 Widerständen, oder auch einfach ein externes Potentiometer) einfügen - zur Not auch über eine Tape-Monitor Schleife
Gruß, Helmut
Onkyo-Verstärker defekt? Balance-Poti oder LS-Relais
weisaunix am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
LS poti für harman pm650vxi
roykoeln am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
LS-Poti für Sony TA-F220
Ghosthunter2005 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  8 Beiträge
Neues Poti ?
sm.ts am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
LS-Anschlüsse ONKYO M5590
C50 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  11 Beiträge
Cambridge Azur 540 Poti
habaleon am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
poti probleme
akimbo am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-7600 und 6Ohm LS ?
hain2222 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  10 Beiträge
Poti kratzt bis Totalausfall
phill28 am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  2 Beiträge
Kratzendes Poti = Boxenkiller?
Totenlicht am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJohFu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.786
