LS-Anschlüsse ONKYO M5590
C50
#1 erstellt: 21. Jan 2012, 17:50
Die LS Anschlüsse an der ONKYO Endstufe sind nich "Bananas"-fähig Gibt es hierfür Adapter oder Kupplungen die man an dieser Stelle vrwenden kann
Es ist halt immer so ein "fummelskram" die LS-Leitung unter die schraubbaren LS-Anschlüsse zu drehen
C50
Jeck-G
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 14:51
Mach mal ein Bild von den Terminals. Meist steckt mittig nur ein Stopfen drin, den man rausnehmen kann.
Hat damit zu tun, dass die Bananenstecker für diesen Anwendungsfall keine Zulassung haben, man kann diese ohne Probleme in eine Steckdose stecken.
Für schnell lösbare Lautsprecherverbindungen gibt es nur einen vernünftigen Stecker: Speakon! Nur leider findet man den nur im Profi-Bereich (Studio- und Veranstaltungstechnik), HiFi ist in Sachen Anschlüsse Mitte bis Ende der 40er stehengeblieben.
[Beitrag von Jeck-G am 22. Jan 2012, 14:53 bearbeitet]
C50
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 23:58
Hier der Link:M5590
Hier passen auf keinen Fall Bananas rein Habe ich schon alles ausprobiert. Ebenso sind hier keine Stopfen drin.
Trotzdem vielen Dank für die Meldung
Den Speakonstecker kenne ich nicht. Könntest Du ein Bild davon geben.
Gruß C50
Jeck-G
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 01:34
Kannst Du da Gabelschuhe (sowas, ist aber nur ein Beispiel, Größe nicht kontrolliert!) reinsetzen, oder ist da ein "Kragen", der das verhindert?
Wenn Du die Verbindung oft lösen musst, dann nimm etwas Kabel, 4 Speakons und 2 Speakon-Verbinder.
Das Kabel schneidest Du mittig durch, die einen Enden kommen ganz normal an den Verstärker, die anderen Enden bekommen Speakons (1+ und 1- verwenden) sowie die Verbinder. Die restlichen beiden Speakons kommen natürlich an die bisherigen Lautsprecherkabel.
Edit: Der Verstärker scheint ein hübsches Teil zu sein (meine das Innenleben, für außen streiche das Wort "scheint").
Wenn noch nicht geschehen: Marsch, Marsch, Schraubendreher schnappen und Bild im Innenleben-Foto-thread posten.
[Beitrag von Jeck-G am 24. Jan 2012, 01:42 bearbeitet]
C50
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 21:23
Super! Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Mit den Kabelschuhen klappt das leider nicht. Da ist dieser "Kragen"
Als Ls-Kabel nutze ich ein normales Kupferkabel 2x6mm. Könnte ich dieses dann ebenfalls als "etwas Kabel" benutzen.
Die Speakons machen optisch und mechanisch einen sehr guten Eindruck
Ob ich hier bei den Anschlüssen auch mit dem 2x6mm zurecht komme? Wird hier dieses Kabel verschraubt oder verlötet?
Freut mich, dass Dir dieses Teil gefällt(innen )
Schauben geht leider nicht. Die Endstufe befindet sich im Moment zu Überprüfung bzw. Instandsetzung.
Gruß C50
Jeck-G
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 21:36
Wenn Du Kabel abschneiden kannst, dann kannst auch das nehmen.
6mm² gehen nur, wenn Du direkt lötest, die Schraubklemme geht nur bis 4mm².
Infos gibt es auf der Herstellerseite.
*SALT*
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 23:43
Ich weiß leider nicht wie weit die Schraubanschlüsse rausgehen aber es gibt von Oehlbach ( sicher auch von anderen günstigeren Herstellern) Bananen Stecker die heißen irgendwie "Banan Flex Solution das ist ein Bananenstecker in den du das LS-Kabel klemmst der an der Spitze aber keinen Festen Stecker hat sondern einen biegsamen beweglichen Draht.
Vielleicht kannst du den dann anschließen das wäre dann keine so ne Fummelei.
Sorry dass ich keihnen LInk poste aber bin nur mit dem Handy grad drinnen.
Gruß SALT
C50
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 23:46
Besten Dank
C50
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 14:18
Habe mal nach den Flex-Pins von Oehlbach geschaut.
Von 6mm auf den "dünnen" Flex-Pin? Ob das vielleicht ein klanglicher Nachteil sein könnte
Vom der pracktischen Seite her natürlich eine klare Vereinfachung Zu dem ist mein LS-Kabel ebenfalls von Oehlbach.
*SALT*
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 15:10
Die beste Verbindung ist schonmal "nur" das reine Kabel in die Buchse ohne irgendwelche Stecker.
Wer Banana Stecker will oder braucht geht schon immer einen Kompromiss ein. Der Flex-Pin ist zwar nicht besonders groß aber das sollte auf alle Fälle reichen, wenn das Kabel vernünftig mit dem Stecker verbunden ist, sollten keine Klangeinbußen zu befürchten sein.
Gruß SALT
C50
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 21:58
Hallo SALT,
tja so ist das mit dem musikalischen Kompromiss. Bequem sind die Bananas. Selbst die Flex-Pins hat man schneller angeschlossen
Jedoch wird es psychologisch wohl das Beste sein das LS-Kabel direkt unter die Schraubklemmen zu besfestigen
Sonst gibt man doch keine Ruhe!
Besten Dank C50
[Beitrag von C50 am 27. Jan 2012, 14:18 bearbeitet]
LS-Anschlüsse Accuphase E 308
Scheckelino am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  17 Beiträge
4 LS-Anschlüsse pro Kanal
-CD- am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  7 Beiträge
ONKYO LS Poti wechseln?
Voodoo am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
LS-Ausgang bei NAD
Druide16 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  32 Beiträge
LS Anschlusskappen Marantz PM-16
Sisabo am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  13 Beiträge
Stereo Verstärker = 2 Lautsprecher. WARUM für 4 LS anschlüsse?
badde34 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  7 Beiträge
Stereo-Verstärker->Endstufe->LS
rasmir am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  8 Beiträge
2 LS Paare an einen Anschluss?
Nataraja am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Onkyo TX 9031RDS - Anschlüsse ?
bud5890 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-7600 und 6Ohm LS ?
hain2222 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
