| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe Level einstellen | |
Endstufe Level einstellen+A -A |
Fox01
erstellt: 31. Mrz 2016, 16:25
Moin, ich werde in wenigen Stunden Besitzer einer AMC 2100-2 sein für meinen Canton Karat M80 DC. "Vorstufe" ist ein Yamaha RX-V1400. Nun hab ich gesehen, dass man bei der Endstufe jeweils den Eingangs-Level einstellen kann. Muss man da einpegeln wie im Car Hifi Bereich bis was verzerrt oder einfach ganz aufdrehen und dann einfach nur nicht zu laut drehen. Ich habe schon ein wenig gesucht, aber spezielle zu meinem Thema nichts gefunden. Ich persönlich hätte ganz aufgedreht und dann beim laut Musik hören drauf geachtet das nichts verzerrt, sollte ich denn überhaupt so laut hören. Gruß Nico |
MacPhantom
erstellt: 31. Mrz 2016, 20:39
Die Endstufe beginnt nur zu verzerren, wenn die Spannung des Audiosignals insgesamt zu hoch wird (man muss also alle Widerstände miteinander anschauen). Von dem her ist die Antwort ganz einfach: die kleinen Regler an der Endstufe voll aufdrehen und die Lautstärkeeinstellung am Yamaha vornehmen. Wenn du den dann auch voll aufdrehst gerätst du natürlich in den Clipping-Bereich. Das ist aber bei sämtlichen Verstärkern der Fall. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Apr 2016, 05:19
Halte ich im Allgemeinen nicht für empfehlenswert. Wenn man die Gainregler voll aufdreht, gibt es unter Umständen lautes Rauschen und Brummen, und weil das Signal zwischen Vorstufe und Endstufe dann beim Leisehören sehr schwach ist, ist es anfällig für Störungen. Ich würde vielmehr den Gain an der Endstufe ganz runterdrehen, an der Vorstufe voll aufdrehen und dann bei laufender Musik an der Endstufe so weit aufdrehen, wie man maximal laut hören will. Dann deckt man an der Vorstufe den gesamten gewünschten Regelbereich voll ab, ohne Dynamik und Rauschabstand zu verschenken. |
MacPhantom
erstellt: 01. Apr 2016, 06:16
Deine Empfehlung trifft nicht für eine gewöhnliche Hifi-Endstufe zu. Da gilt: zum primären Einstellen der Lautstärke ist die Vorstufe da. "Lautes Rauschen" gibt es genau dann, wenn ein Gerät einen Defekt hat oder schlecht konstruiert ist. Ob das jetzt auf die Vorstufe oder die Endstufe zutrifft, resp. ob überhaupt, kannst du aus der Ferne doch gar nicht beurteilen. Wenn eine Kette laut brummt, dann hat man eine Brummschleife oder ein anderes Masseproblem, oder aber taube Elkos. So, und der Vollständigkeit halber noch ein Blick in den Schaltplan der AMC (gibt's bei der elektrotanya): ![]() Wie ersichtlich sind die Potentiometer keine Gain-Regler, wie du sie bezeichnest, sondern in Tat und Wahrheit simple "Attenuator"; d.h. sie vermindern das Eingangssignal je nach Pegelstellung. Folglich gibt es weder ein Rauschen noch ein Brummen, wenn man da voll aufdreht. Im Gegenteil, man sollte für den Regelbetrieb voll aufdrehen, da ansonsten das Signal unnötig vermindert und wieder verstärkt wird (resultiert in einem schlechteren Signal-Rausch-Verhältnis). [Beitrag von MacPhantom am 01. Apr 2016, 06:17 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Apr 2016, 06:44
Ja, ob Rauschen vernehmbar auftritt oder nicht, ist sicher geräte- und installationsabhängig, und bei Hifi-Endstufen auch sicher weniger wichtig. Ich schreib ja auch "im Allgemeinen".
Das Signal vermindere ich so oder so, um die Lautstärke auf ein regelmäßig erträgliches Maß zu bringen. Wenn ich es an der Endstufe weniger vermindere, muss ich das an der Vorstufe umso mehr tun. Einen Vorteil kann ich daher nur erkennen, wenn ich den Regler an der Endstufe ganz umgehen kann. Ansonsten kann man es ja auch einfach mal ausprobieren. |
MacPhantom
erstellt: 01. Apr 2016, 07:17
Den Regler an der Endstufe kann man ganz umgehen, indem man ihn voll aufdreht. Die Kette geht übrigens wie folgt: Input --> Attenuation in der Vorstufe (LS-Regler) --> Verstärkung in der Vorstufe --> Attenuation in der Endstufe (Trimmpoti) --> Verstärkung in der Endstufe. Schlussendlich kommt es also darauf an, welcher Verstärkerschaltung man mehr vertraut (der in der Vor- oder Endstufe). Aber selbst das ist nur theoretisch, weil niemand den unterschied zwischen beiden Versionen (Vorstufe aufdrehen, Endstufe runterregeln vs. vice versa) hören kann. |
Jeck-G
erstellt: 02. Apr 2016, 07:42
Bei niedrigen Pegeln ist der Signal-Rauschabstand schlechter, darum geht man (so wie Dadof3 es zuerst geschrieben hatte) mit möglichst hohem Pegel aus der Vorstufe raus und stellt die Endstufe so ein, dass man den maximal gewünschten Hörpegel erreicht. Gerade HiFi-Endstufen haben für ihre recht geringe Leistung einen ziemlich hohen Verstärkungsfaktor (oft über 30 dB), dann muss man bei einer "voll aufgedrehten" (oder bei Plunder ohne Pegelsteller) Endstufe mit sehr niedrigen Pegeln aus der Vorstufe raus, das Grundrauschen der Vorstufe wird entsprechend stark verstärkt.. Wenn man aber seine gewünschte Maximallautstärke aber z.B. mit nur 10 dB Verstärkung erreichen kann, so dreht man die Endstufe entsprechend "zu", fährt mit höheren Pegel aus der Vorstufe (ihr Grundrauschen bleibt gleich) und somit hat man in dem Fall über 20 dB weniger Rauschen. |
DB
erstellt: 02. Apr 2016, 09:53
Immer noch falsch. Wenn man den Leistungsverstärker voll aufreißt und die Vorstufe dafür zudreht, verschenkt man gravierend Fremdspannungsabstand, weil das Eingangssignal dann ggü. dem Rauschen des Vorverstärkers kleiner ist. Eigentlich ist das ganz einfach zu verstehen, dennoch wird es falsch gemacht. Das hat auch nichts mit "Vertrauen in Verstärkerschaltungen" zu tun. Den Unterschied zwischen hohem und geringem Rauschen hört man übrigens sehr wohl. Also: Vorverstärker voll aufdrehen, Leistungsverstärker so weit aufdrehen, bis die gewünschte maximale Lautstärke erreicht ist. Danach die Lautstärke nur noch am Vorverstärker einstellen. MfG DB |
Jeck-G
erstellt: 02. Apr 2016, 10:15
Wobei "voll aufdrehen" beim Vorverstärker so gemeint ist, dass man diesen (noch) nicht übersteuert. Bei mir ist es da einfacher, denn mein Vorverstärker (Mischpult ) hat eine Pegelanzeige, nach der ich mich richten kann und der sich dahinter befindende DSP-Controller kann auch nur einen gewissen Pegel ab (steht aber alles in den technischen Daten). Mit +10 dBu (2,45 Veff) kann ich getrost arbeiten, wenn es mal laut werden soll, und der DSP kommt nicht in den roten Bereich. |
MacPhantom
erstellt: 02. Apr 2016, 11:03
Die BDA meiner Endstufe meint, man solle die Regler an jener im Normalfall voll aufdrehen. |
Jeck-G
erstellt: 02. Apr 2016, 11:28
Wohl aus drei Gründen: a) Derjenige, der das so geschrieben (oder so vorgegeben) hatte, hatte keine Ahnung von der Materie b) Es wäre zu viel Aufwand gewesen, dem "dummen HiFi-Michel" das verständlich zu erklären (viele Kunden haben selbstverständlich kaum Ahnung von Tontechnik oder Elektronik und die Hausfrau schlägt sich ohnehin die Hände überm Kopf zusammen, wenn da was mit Rauschen und Pegel stehen würde) c) Man kann dem Kunden eine viel teurere Vorstufe andrehen, die paar dB weniger rauscht. Der "Trick mit den Potis" würde aber ein weitaus besseres Ergebnis bringen und das für lau, was kaufmännisch nicht im Sinne des Herstellers wäre. [Beitrag von Jeck-G am 02. Apr 2016, 11:30 bearbeitet] |
MacPhantom
erstellt: 04. Apr 2016, 11:25
Eine Erklärung über die Ursachen wäre hier zielführender gewesen als ein lapidares "Eigentlich ist das ganz einfach zu verstehen, dennoch wird es falsch gemacht". Hier die Erklärung für Interessierte (die ev. denselben Denkfehler wie ich gemacht hatten): der Flaschenhals steckt wie erwartet in der Stufe, die das schwächste Signal verstärken muss (wenn man den Rauschanteil als konstant betrachtet ist er prozentual am höchsten, wenn das Audiosignal am schwächsten ist). Wenn die Endstufenregler voll aufgedreht sind wird in der Vorstufe stärker heruntergeregelt (via Volume-Poti), um denselben Pegel erreichen zu können. Folglich ist die Verstärkerstufe nach dem Volume-Regler die, die das schwächste Signal verstärken muss und entsprechend wird dort am meisten Potential verschenkt. Lässt man die Endstufenregler nun aber lediglich halboffen, so wird das Signal des Zuspielers weniger heruntergeregelt durch den Volume-Knopf. Die Vorstufe verstärkt dann zwar "mehr" (d.h., die Ausgangsspannung ist um denselben Faktor grösser wie zuvor und somit absolut gesehen auch höher), tut dies aber auf Basis eines bereits vorher schon höheren Eingangssignals. Dasselbe in der Endstufe: das (höhere) Signal von der Vorstufe wird zwar wieder ein wenig heruntergeregelt (dank der Input-Potis), erreicht aber trotzdem nicht den Tiefpunkt wie in obigem Fall nach dem Volume-Regler. Beispiel anhand fiktiver Zahlen:
Die minimale Amplitude im ersten Fall ist tiefer wie im zweiten; somit ist der relative Rauschanteil höher. Tut mir Leid für die Verwirrung. War eine ziemlich idiotische Denkblockade meinerseits. Als Konsequenz stehen nun bei meiner Endstufe die Regler auf weniger als halboffen. [Beitrag von MacPhantom am 04. Apr 2016, 11:27 bearbeitet] |
Jeck-G
erstellt: 04. Apr 2016, 15:13
So ist es. Die Spannungsunterschiede sind sogar noch größer, da die Potis logarithmisch sind (wie die Bel-Einheit) und nicht linear. Bei meinen LABs ist "halb auf" (12 Uhr bzw. Mittelstellung) -10 dB, also 0,32fache Spannung (einheitlich mit dB rechnen ist hier, wie bei Pegelangaben üblich, einfacher, natürlich eine Sache der Gewöhnung). Allerdings ist Dein Beispiel wohl für Vollaussteuerung der Endstufe (bzw. für Lautstärken, die man nicht im Wohnzimmer hat, sondern auf Veranstaltungen mit natürlich größeren Endstufen wegen Headroom), ich editiere das mal mit -20 dB -> 1/10 Spannung sowie 1/100 Leistung (Verstärkungsfaktor von Endstufe und Vorverstärker gleich geblieben): Potis Endstufe ganz offen: Zuspieler (1V) --> Lautstärkeregler (0,02V) --> Verstärker in Vorstufe (0,15V) --> offene Regler in Endstufe (0,15V) --> Ausgang Endstufe (5V) Potis Endstufe auf -20 dB: Zuspieler (1V) --> Lautstärkeregler (0,2V) --> Verstärker in Vorstufe (1,5V) --> Regler -20dB an Endstufe (0,15V) --> Endstufe (5V) [Beitrag von Jeck-G am 04. Apr 2016, 15:13 bearbeitet] |
MacPhantom
erstellt: 05. Apr 2016, 07:18
Genau, herzlichen Dank. Die Zahlen waren in der Tat eher für eine Vollaussteuerung (meine Endstufe arbeitet zwar mit +/- 75V Railspannung für die Endstufentransistoren [+/-85V für die Treiberstufen], aber selbst eine 50V-Endstufe kann gehörig laut und kräftig werden). |
Fox01
erstellt: 05. Apr 2016, 11:23
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten und die kleine lehrreiche Diskussion . Ich werde das hier geschriebene anwenden. Gruß Nico |
KlassikAnfänger
erstellt: 18. Okt 2020, 05:09
Morgen allerseits: Sorry, im Sinne des "Forums" bin ich eine Hausfrau, glaube aber, hier immerhin einen Thread gefunden zu haben, in dem etwas diskutiert wird, was (mir viel zu tief) diskutiert wird, was mit meiner Frage zu tun hat: Was ich als Hausfrau verstanden zu haben glaube: Mit relativ mehr aufgedrehter Vorstufe (hier: Phono), und relativ weniger aufgedrehter Endstufe. kann ich "gehört" die gleiche "Lautstärke" erreichen, wie Mit relativ weniger aufgedrehter Vorstufe (hier: Phono), und relativ mehr aufgedrehter Endstufe. Wenn ich das falsch verstanden habe, dann ist diese Frage hier schon mal egal. Sonst: Mein Ziel ist es, in die Kette vom erzeugten Schall bis zu meinen Ohren beim Zusammenspiel von Mid-Range-Vorstufe und Mid-Range-Endstufe möglichst wenige zusätzliche Verzerrungen weiter hineinzubringen. (Jedender freundlichen Antwortenden bitte ich Teile vor der Vorstufe und hinter der Endstufe "virtuell auszublenden", also die beste ihnen selbst/subjektiv denkbare Hardware vor und hinter der Kombination anzunehmen.) Dazu: Frage A: Ist die folgende Aussage korrekt? Die Endstufe "multipliziert" alle "Fehler", die der Vorverstärker macht. Je mehr ich die Endstufe aufdrehe, desto größer auch die Verstärkung der "Fehler". Frage B: Ist die folgende Aussage korrekt? In dem Maße, in dem meinem Vorverstärker-Hersteller vertraue, sollte ich besser diesen Aufdrehen, als die Endstufe. Frage C: Ist die folgende Aussage korrekt? Sollte es beim "Hochdrehen" des Vorverstärkers unerwünschte(*1) Verzerrungen geben, dann ist wird dieses letzte "Hochdehen" zurückgenommen und damit ist dann vorerst die optimale Einstellung gefunden. Über eine Antwort würde ich mich freuen und danke vorab! Frank (*1) Klaro: "unerwüscht" ... ... was soll das sein? Wenn nicht ausschließlich Geschmack und oder Voodoo. Denn: Klar sind irgendwie immer Verzerrungen drin, sogar "objektiv": Nach einer bestimmten Zeit steigt im mit Publikum besetzten Saal die Temperatur und die Instrumente verändern ihre Tonhöhe und das jeweils verschieden schnell und sie müssen nachgestimmt werden, manche tonlos "on the fly", andere erst in einer allgemeinen Spielpause, weil man es hört und es Zeit braucht, andere sind so nicht im Konzert nachstimmbar. |
sakly
erstellt: 18. Okt 2020, 05:37
Moin,
Ja, alles, was in die Endstufe kommt, wird verstärkt, inklusive aller "Fehler". Allerdings: wenn die Vorstufe erst "spät", also weit aufgedreht, hörbare Fehler erzeugt (z. B. Übersteuerung), dann sollte sie weniger weit aufgedreht werden und man kompensiert mit der Endstufe.
Nein, Vertrauen ist eine rein subjektive Größe, die nichts mit Technik zu tun hat. Daran sollte man nie technische Notwendigkeit oder Entscheidungen ableiten. Die Vorstufe sollte man so weit aufdrehen, dass keine Übersteuerung auftritt, dann die Endstufe entsprechend weit, bis der gewünschte Pegel erreicht wird. Eben genau, wie schon zuvor beschrieben.
Ja, siehe Frage A. |
Endstufe einstellen ? Sausemichel am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe zu laut... Ace-dude am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe an High-Level Eingang jnrs90 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood SW 501 u. Canton Karat M80 DC an Yamaha Kombi? lebowski am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Vorverstärker oder Endstufe aufdrehen? pheidrias am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 11 Beiträge |
Regelbare Endstufe: Rechts-Links korrekt einstellen tobitobsen am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 7 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
car endstufe als hifi endstufe nutzen ich1024 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V1400 und playstation KingKangeroo am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570 jazzcult^ am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 19 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
