Lautsprecher am Amp immer abschalten?
secas
#1 erstellt: 03. Aug 2006, 17:13
Hallo, ich hab mal eine Frage, die mich schon seit längerem interessiert.
Und zwar dauert es ja immer einen Moment nach dem Anschalten eines Verstärkers oder Receivers, bis - nach einem zweiten Knack - Ton kommt. Mir wurde mal gesagt, dass man die LS am Wahlschalter immer erst nach diesem Knacken einschalten, und vorm Ausschalten des Amps auch wieder ausschalten soll. Ich habe so etwas aber noch nie in einer Bedienungsanleitung gelesen.
Was stimmt nun? Schadet es den Lautsprechern oder dem Amp, wenn die LS immer an sind?
Vielen Dank schonmal!!
Gruß, secas
Jörg-Peter
#2 erstellt: 03. Aug 2006, 17:19
Hallo!
Nein, schadet nicht! Du hast schon einen "besseren" Verstärker der die LS erst nach kompletten "hochfahren" einschaltet und so Knackse verhindert.
Jörg-Peter
Master_J
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 15:37
Ich würde wetten, dass der zweite Knack die Relais direkt vor den Lautsprecherklemmen sind, die Du auch mit dem Wahlschalter betätigst.
Gruss
Jochen
Emo
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 16:18
Bei 99% aller Geräte der Fall. Bei den restlichen 1% exisistiert garkein Relais oder es schaltet den Eingang.
Gruß, Kevin
zuyvox
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 16:30
...denn wenn der Verstärker älter ist und die LS eingeschaltet und du dann erst den Verstärker einschaltest... gibt es einen sehr tiefen Ton, der die Tieftonchasis aber ordentlich zum Schwingen bringt.
Ich denke auch, dass es nicht besonders schädlich für die LS ist, höchstens für die Hochtöner (Die gern durchknallen, wenn man an den LS Kabelverbindungen herumfummelt ohne des Amp auszuschalten.)
lG Zuyvox
secas
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 08:54
Vielen Dank! Ich habe mir sowas schon gedacht. Sonst wäre es ja auch sinnlos, den Verstärker per FB an- und ausschalten zu können, wenn man dann doch zum Gerät laufen muss.
Was passiert eigentlich in den 2 - 4 Sekunden, bevor das Relais schaltet?
Gruß, secas
marco_lazzeri
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 09:42
Da stehst Du rum und wartest.
secas
#8 erstellt: 05. Aug 2006, 11:11
Stimmt. Manchmal sitze ich aber auch, trinke einen Schluck oder denke über etwas nach.
Was passiert eigentlich im Verstärker in den 2 - 4 Sekunden, bevor das Relais schaltet?
Gruß, secas
Nitram
#9 erstellt: 05. Aug 2006, 11:20
Gruß, secas
Wahrscheinlich laden sich die Elkos auf um eine Stabile Spannung aus dem Netzteil zu bringen... Sonst würde mir nix einfallen.
Erstmal die Elektronik aufpumpen
Monsterle
#10 erstellt: 05. Aug 2006, 11:27
Genau so ist es. Die einzelnen Betriebsspannungen stabilisieren sich in dieser Zeit.
Automatisches Abschalten bei Stille
SNAKE_EATER am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  5 Beiträge
Amp regelt nicht ganz ab
Richard3108 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  7 Beiträge
Endstufen von Stereo-Amp brücken?
Woofa am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
kälte am amp
-M!sterElement- am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  16 Beiträge
Sonic Impact T-Amp: welche Lautsprecher
hifiwahn am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Schadet Strom abschalten dem Verstärker?
chris75 am 20.05.2003  –  Letzte Antwort am 21.05.2003  –  16 Beiträge
T-Amp 1050 Leistungsaufnahme?
Magic20 am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe (Elkos) spielt nach dem Abschalten weiter
MK1275 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  43 Beiträge
Amp macht komischische gereusche
schlafsäckchen am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  26 Beiträge
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung?
scorpio am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDä_Batzen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.582
