| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » kälte am amp | |
kälte am amp+A -A |
-M!sterElement-
erstellt: 02. Nov 2006, 22:46
grade jetzt zur winterzeit ist mein verstärker recht kalt, wenn ich nicht im zimmer bin. ist das schlimm? was sollte ich beachten? -also eiszapfen hängen nicht von der decke aber es ist "kühl"
XxXusernameXxX
erstellt: 03. Nov 2006, 10:19
hast du ihn schon länger ? ![]() war es vorigen winter auch kalt ? ![]() wenn ja dürfte ihm das nichts ausmachen |
Andi1987
erstellt: 03. Nov 2006, 10:23
solang der unterscheid warm kalt nicht zu gross ist und der uebergang kalt warm bzw warm kalt nicht so shcnell erfolgt dass sich in irgendeiner form feuchtigkeit bildet macht es denke ich ma nix |
P.W.K._Fan
erstellt: 03. Nov 2006, 10:35
Da hätte ich auch noch eine Frage wie ist es eigentlich wenn der Amp den Winter über in einem feuchten raum steht kann da was kaputt gehen? |
armindercherusker
erstellt: 03. Nov 2006, 14:02
Außer der Tatsache, daß er Rost ansetzen kann, kann eigentlich nichts passieren. ( Ausnahme : starke Kondenswasserbildung und anschließender Frost. Dann könnte was "gesprengt" werden - aber auch unwahrscheinlich ) Gruß |
P.W.K._Fan
erstellt: 03. Nov 2006, 15:38
ok dann kann ich meine P.A bedenkenlos in der garage aufbewahren |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 03. Nov 2006, 19:48
Wenns nicht grade so Feucht und Kalt ist das sich auf (in) den Geräten Reif bildet, macht es nichts aus. Unsere PA hat das auch ein paar Jahre ohne Probs überstanden. Wichtig ist halt das man den Geräten beim Transport in einen warmen Raum Zeit gibt sich etwas zu "aklimatisieren" bevor man Saft draufgibt, ansonsten kanns durch kondensierende Feuchtigkeit Schaden geben. Durch extreme Temperaturunterschiede kann es aber dennoch wenns dumm geht zu Fehlern kommen, aber selten. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Nov 2006, 19:49 bearbeitet] |
sigma6
erstellt: 03. Nov 2006, 20:00
Hi, Kondensat entsteht von Warm nach Kalt ![]() Von Kalt nach Warm gibt´s das nicht Entschuldigt bitte den Klugscheissermodus MfG, Ronny |
Andi1987
erstellt: 03. Nov 2006, 20:10
OT: Steigungsregen |
Mietzekotze
erstellt: 03. Nov 2006, 20:11
Hallo Ronny, das stimmt auch nicht so ganz. Wenn ein kaltes Gerät in einen warmen raum kommt, zieht dieses die Luftfeuchtigkeit an. Ich erlebe es im Winter immer wieder, wenn ich z.B. neue Gitarren kaufe. Sobald diese aus der Verpackung heraus sind, laufen sie sofort an und das nicht zu knapp--- GRÜ?E; jENS |
sigma6
erstellt: 03. Nov 2006, 20:19
Hi, hast Recht, habe nicht zu Ende gedacht . Im warmen Raum kondensiert die Luftfeuchtigkeit am kalten Gerät Jetzt aber Schluss mit dem OT, bevor wir Schelte bekommen ![]() MfG, Ronny |
Mietzekotze
erstellt: 04. Nov 2006, 10:08
Genau, jawoll! |
-M!sterElement-
erstellt: 04. Nov 2006, 13:04
gut |
highfreek
erstellt: 04. Nov 2006, 17:58
Hallo, meine Anlage steht im Keller, da ist auch nicht voll geheizt und auch immer ein wenig feucht Meine Vorherigen Lautsprecher: Genesis 3 haben sich nach 5 Jahrem im keller am Gehäuse- deckel verzogen! Kann natürlich nicht definitiv behaubten das das am klima lag..... ....nun sind meiner Erfahrung nach die "günstigen" genesis westentlich besser im klang (das beste was ich je hatte),- als in der Verarbeitung! Also LSP gehäuse könnten leiden, im kühlen keller oder in der Garage! gruß [Beitrag von highfreek am 04. Nov 2006, 18:00 bearbeitet] |
Mietzekotze
erstellt: 04. Nov 2006, 18:06
Hi cut, klarer Fall! Feuchter Keller oder feuchte Garage lässt das Holz sich verziehen, da die Feuchtigkeit ins Holz zieht. Holz arbeitet immer, darum wird z.B. im Gitarrenbau nur sehr abgetrocknetes Holz verwendet. (Holz muss 10 Jahre und länger lagern) Ist das Holz bei z.B. LS nicht dicht lackiert, zieht es die Feuchtigkeit aus der Umgebung an und verbiegt sich. Grüße, Jens |
wastelqastel
erstellt: 09. Nov 2006, 00:19
Schlimmsten fall könntest du später kontaktschwieriegkeiten an deine schalter und regler bekommen da oxidation durch feuchte gefördert wird Also vor dem einlagern etwas kontakspray oder beim auslagern gruss peter |
Wann klingt ein Verstärker am besten ! Kalt oder Warm? High-End-Recklinghausen am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 81 Beiträge |
Mein Fisher Verstärker kratzt rechts wenn er kalt ist Nordseefan am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
reciever rauscht wenn er kalt ist Scholle23 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 4 Beiträge |
Verstärker müffelt KiNgStOn94 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
wasser in amp -M!sterElement- am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 12 Beiträge |
Einstein Vollverstärker "The Amp" Stodgen1969 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Ohmzahl beachten Ringkerntransformator am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 14 Beiträge |
Hilfe mein AMP ist Defekt Sunfire am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Ist mein Amp kaputt? Fidell_Carsto am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Kleine Verstärker / Class-D / T-Amp jd17 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 13 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.484
