monoblock, endstufen mit €/Watt ?
bekr
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 18:50
was gibt es denn da an endstufen, monoblocks usw...
wo ein 1sinusWatt = 1€ kostet also bei 200RMSwatt bei um die 200€kostet?
andisharp
#2 erstellt: 28. Jun 2006, 18:51
Im Märchenland vielleicht?
Esche
#3 erstellt: 28. Jun 2006, 18:57
gebraucht sicher ja.
oder bei obi
Amperlite
#4 erstellt: 28. Jun 2006, 21:14
[Beitrag von Amperlite am 28. Jun 2006, 21:16 bearbeitet]
bekr
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 23:07
ja nur mono 300RMS und das bei 4ohm sollte doch ohne lüfter auch machbar sein oder?
bekr
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 00:28
was haltet ihr diesem beiden den?
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
weis nur nicht ob es sich dabei um rms leistung handelt und der 400 mit oder ohne lüfter arbeitet aber wenn das sinusLeistungen sein sollten könnt man sie doch für passiv sub nehmen oder?
The_FlowerKing
#7 erstellt: 03. Jul 2006, 14:30
Für Subs gibts doch "spezielle" Aktiv-Module, die gleich mit Frequenzweiche etc sind. Das wäre doch viel praktischer? Außerdem wozu braucht dein Sub eine Stereo-Endstufe?
sakly
#8 erstellt: 03. Jul 2006, 16:22
The_FlowerKing schrieb:
Für Subs gibts doch "spezielle" Aktiv-Module, die gleich mit Frequenzweiche etc sind. Das wäre doch viel praktischer? Außerdem wozu braucht dein Sub eine Stereo-Endstufe? ;)
Vielleicht will man ja zwei Subs ansteuern oder aber die Endstufe brücken, um mehr Leistung zu erhalten. Vielleicht sind die Aktivmodule, die gescheit Leistung bringen, einfach zu teuer im Vergleich?
Wer weiß das schon...
HisVoice
#9 erstellt: 03. Jul 2006, 16:25
andisharp schrieb:
Im Märchenland vielleicht? :D
Nöh natürlich bei dem "renomierten Markenhersteller" Elta
Grüße Martin
bekr
#10 erstellt: 03. Jul 2006, 23:25
nur was soll ich mit ner frequenz weiche wenn ich es schon im receiver drin hab?
und bei aktiv modulen mit 300watt ist man schon auch bei über 300,-€ (da ist aus dem klipsch rw12 das aktiv teil rasuzuholen günstiger als es eintzeln zu kaufen)
ich denk mal werd diesen hier http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm ausprobieren, konvektiongekühlt(ohne Lüfter) und gebrückt bei 4ohm kommt man auch auf 300watt und das alles unter 150,- zwar thomann eigenmarke aber na gut
sakly
#11 erstellt: 04. Jul 2006, 07:07
Ich kenne viele, die mit dieser Stufe sogar 2 Subs in 8Ohm ansteuern und trotzdem kommt genug Pegel zum Wände einreißen. Ich würde sagen, dass man die bedenkenlos nehmen kann.
octal
#12 erstellt: 05. Jul 2006, 08:51
ein sinusWatt ist gleich einem RMSwatt
octal
#13 erstellt: 05. Jul 2006, 08:54
RMS-(Root Mean Square)Leistung bezeichnet die elektrische Leistung eines Verstärkers oder Lautsprechers (gemessen in Watt), die er bei Speisung mit einem musikähnlichen Signal (rosa Rauschen) ohne Störungen oder Übersteuerung (clipping) abgeben bzw. aufnehmen kann.
Diese Größe ist nicht zu verwechseln mit der Sinus-Dauertonleistung laut DIN 45500, der so genannten HiFi-Norm, da kein Sinussignal, sondern ein rosa Rauschen als Signal verwendet wird. Die RMS-Leistung soll eine Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit von Lautsprechern und Verstärkern hinsichtlich ihrer Eigenschaften bei Musikwiedergabe mit einem definierten Testsignal ermöglichen.
sakly
#14 erstellt: 05. Jul 2006, 09:06
Jetzt also doch nicht das gleiche?
Abgesehen davon ist ein Watt immer ein Watt, egal wie es gemessen wird.
Ob diese Leistung, die mit einem unpassenden Signal gemessen wird, dann auch mit Musik erreicht werden kann, steht auf keinem Blatt.
Vergleichbar ist das alles auch nicht, solange es nicht identisch gemessen wurde.
bekr
#15 erstellt: 05. Jul 2006, 09:07
@octal
also komisch du fragst und anwortest selber
ob rms oder sinus du weist worauf ich hinaus wollte
Monoblock-Brummen
Flo66 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
AVM M1 Monoblock Leistungstransistoren
Didier. am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  17 Beiträge
March Monoblock
stereo25 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
Die Verwandlung: Vollverstärker zu Monoblock
Stefan90 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Vincent TubeLine, Monoblock SP-T100
McOrfeo am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  9 Beiträge
Watt Vergleich Bei Auto Endstufen und PA endstufen
Many20 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  11 Beiträge
Qualitätsunterschiede Endstufen
baedr am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  7 Beiträge
Power Endstufen
10.11.2002  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  8 Beiträge
Cyrus TWO/PSX als Monoblock
radiance am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Leistungsaufnahme von Endstufen berechnen?
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  16 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
