| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Monoblock-Brummen | |
Monoblock-Brummen+A -A |
Flo66
erstellt: 26. Okt 2004, 09:44
Hallo! Ich hab mir bei Conrad einen Monoblock-Verstärker gekauft mit 70 Watt Ausgangsleistung und dazu ne Raveland 2 Wege Box. Ich versorge den Block mit einem Computernetzteil. Die Lautstärke verändere ich über einen Spg. teiler mit Potentiometer am Eingang. Wenn ich einen Disc-Man oder MP3 Player als Eingangssignal nehme, funktioniert alles wunderbar. Schließe ich aber den Audio-Aut meiner Stereo-Anlage (Sony RX 70) über Cinch an den Monoblock an, hört man ein tiefes Brummen aus der Box. Das Brummen tritt auch auf, wenn die Stereo-Anlage auf SandBy ist. Erst wenn ich die StereoAnlage ausstecke ist das Brummen weg. Das Brummen ist auch weg, wenn ich das Lautstärke-Poti auf "ganz laut" drehe, d.h. wenn ich das Eingangssignal nicht abschwäche.Bei mittlerem Lautstärkepegel ist es aber wieder deutlich zu höhren. Das Brummen ist auch schon zu höhren, wenn ich den Cinch anschluss sehr nahe zum AudioAut der Sony Anlage halte, ihn aber noch nicht berühre. (Die SonyAnlage hat nen Flachstecker => kein Pe-Leiter) Kann es vielleicht sein, dass irgendwie die Netzspg. "durchbrummt"? Das ist mein erster Versuch mit Selbstbauverstärkern. Kenn mich also nicht so gut mit HiFi aus. Wäre dankbar für einige Tipps!! |
Großinquisitor
erstellt: 26. Okt 2004, 11:27
Hmmm, die eine Variante wäre ein NF Trennübertrager, kostet um die 15 Euro. Oder aber, falls Deine Anlage mit dem Antennenkabel verbunden ist, dort einen Mantelstromfilter dazwischenstecken. Kostet auch um die 15 Euro. Du kannst aber auch mal versuchen, die Schaltungsmasse des Monoblocks zu Erden, aber sei vorsichtig. Und, man muß noch dazusagen, das ein PC Netzteil nun mal so gut wie keine Audioqualitäten hat, also eine sehr schmutzige Stromquelle ist, nicht unbedingt geeignet um nen Verstärker zu betreiben damit. Warum hast Du Dir denn einen Monoblock für 12 Volt Betriebsspannung gekauft? Es gibt doch auch welche mit eingebautem Netzteil für 230 Volt |
Grzmblfxx
erstellt: 26. Okt 2004, 13:47
Hast du das "Endstufennetzteil" und den Verstärker an der selben Steckdose angeschlossen? Ich tippe mal, du hast einen Auto-Verstärker, der ist dann nicht geerdet. Könnte das das Problem sein? Andreas |
Flo66
erstellt: 26. Okt 2004, 16:15
Ja genau, das wäre eigentlich ein Verstärker fürs Auto, deshalb hab ich ihn ja gekauft, denn auch ich- hoffe ich zumindest- werde in ferner Zukunft mal vielleicht ein Auto haben(in 1000 Jahren). In der Zwischenzeit hab ich ihn halt in meinem Zimmer in Betrieb genommen. Ich hab die Anlage und den Monoblock auf einem Doppelstecker. Meinst du das mit "auf dieselbe Steckdose"?? und was ist eine Schaltungsmasse? Ich hab auch schon versucht einen Übertrager zu nehmen. Das Brummen ist dann fast weg, ich krieg aber dann nur mehr die hohen Freq. durch => kein Bass mehr und das Signal an den Boxen ist dann nur mehr sehr leise. Das mit der Antenne werde ich gleich mal versuchen.! Danke für die Tipps, bin für weitere offen!!! PS: Winter is Basteltime |
Frickelbruder
erstellt: 26. Okt 2004, 18:07
Bei einem PC-Netzteil ist das Bezugspotential (Masse) mit dem Schutzleitersystem des Netzanschuß verbunden. Vermutlich fließen nun Ausgleichsströme vom Deiner Stereoanlage über das NF-Kabel zum Verstärker zum PC-Netzteil ind das Schutzleitersystem. Diese Ausgleichsströme können hörbares Brummen im Lautsprecher verursachen. Die Abhilfe wurde bereits genannt. Ein Übertrager im Signalweg von Stereoanlage zum Verstärker halte ich für die günstigste Lösung. Die Übertrager sollte es in breiter Auswahl geben und bezahlbar sein. |
Großinquisitor
erstellt: 26. Okt 2004, 19:54
Da es nen Autoverstärker ist, besorg Dir ein 12 Volt Netzteil, 10 Ampere reichen, und das Brummen müßte auch weg sein. Du sagst, mit dem Übertrager hast Du nur noch Höhen und ein sehr leises Signal? Eigentlich ungewöhnlich. Mag sein das die Übertrager Bässe etwas dämpfen, aber nicht so extrem. Da stimmt was anderes nicht, entweder war er kaputt oder Du hast irgendwas verkorkst beim Anschluß. Hast Du vielleicht linken und rechten Kanal einfach verbunden, quasi auf Mono gebrückt? Könnte nämlich genau sowas verursachen in Verbindung mit nem Übertrager. Ich hatte mal sowas ähnliches. [Beitrag von Großinquisitor am 26. Okt 2004, 19:54 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 26. Okt 2004, 23:07
monoblock, endstufen mit ?/Watt ? bekr am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
March Monoblock stereo25 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 2 Beiträge |
Nerviges Brummen aus den Lautsprechern muvo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Die Verwandlung: Vollverstärker zu Monoblock Stefan90 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Phono Box S2 - Brummen normal? Klangschraube80 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
Cyrus TWO/PSX als Monoblock radiance am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen Altgerätesamler am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 16 Beiträge |
Brummen *Regine* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Brummen bei Verstärker Anlage KDTRCH am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 5 Beiträge |
Brummen Marco am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
