Raucherverstärker Pioneer A-656 MK2 mit Knartschen
Gantz_Graf
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 13:58
ich habe vor einigen Tagen via eBay einen Pioneer A-656-Vollverstärker ersteigert. Aus dem Gerät kamen mir schon die Rauchschwaden entgegen ;), das Gerät ist Top, stank aber eben nach Zigarrettenqualm, wie eine Kneipe, und daher, wie befürchtet: Das Lautstärke-Poti knistert beim Drehen, ebenso die Schalter für Loudness und Source-Direct.
1. Kann man das beim Fachhandel beheben und reinigen lassen, lohnt sich das, wird es teuer? Denn im Grund knistert es ja nur während des Drehens.
2. Können irgendwelche Dauerschäden erscheinen?
Falls gerade jemand mitliest, der den 656 kennt: Ist das normal, dass Bass- und Höhenregler so relativ wenig ändern? Die meisten Verstärker, die ich kannte, da konnte man grauenhaft viel/wenig Bass und Höhen reinregeln. Der Pioneer passt nur moderat an. Was ich an sich nicht schlecht finde.
EDIT: Habe das Forum durchsucht mit dem Fazit, man könne ja Potis und Schalter selber reinigen.
3. Sind die Potis denn innen in der Regel offen und die "Schleifbahn" (wie auch immer man das nennt) sichtbar?
4. Wie soll man denn Schalter reinigen? Das kann ich mir nur schwer vorstellen.
[Beitrag von Gantz_Graf am 07. Jun 2006, 14:22 bearbeitet]
op111
Moderator
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 14:34
Hallo Gantz_Graf,
ob und wie teuer dein Fachhändler das macht, hängt von dessen Werkstatt ab.
Die benötigte Zeit hangt wesentlich vom
- Montage/Demontageaufwand (der kann erheblich sein)
- vom Zustand der Schalter & Potis (die sind manchmal mit ungeeigneten Sprays gereinigt worden und dadurch ruiniert)
- ggf. vom Ersatzteilpreis
ab.
Dauerschäden sind allenfalls beim Netzschalter zu befürchten.
Franz
Gantz_Graf
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 11:37
OK.
Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt. Es erscheinen geschlossene Bauteile. Ich weiß nicht, wie ich da was machen könnte.
Das Poti:
Ein Schalter:
Ich glaube nicht, dass man die Bauteile öffnen kann und rauslöten ist nicht meine Sache, habe keine Ruhe dafür. Da hilft wohl doch nur der Fachmann, oder?
op111
Moderator
#4 erstellt: 08. Jun 2006, 14:49
Hallo Gantz_Graf,
hermetisch geschlossene Potis und Schalter sind selten.
Irgendwo ist meist eine Öffnung (Bohrung/Schlitz) durch den man Reinigungsspray einsprühen kann.
Bitte kein Kontaktspray fürs Auto oder Kontakt 60 nehmen.
Das Prozedere ist hier mehrfach beschrieben (Suche bemühen) worden.
Auch in schwierigen Fällen hilft folgendes:
Erst Kontakt 61 verwenden (Potis/Schalter mehrfach drehen)
zum Reinigen dann Kontakt WL.
Ausbauen würde ich erst, wenn das nichts hilft.
Franz
aileena
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Jun 2006, 18:24
Und wichtig: nach dem Sprühen die Potis von Anschlag zu Anschlag drehen. Mind. 100x (kein Scherz). Sollten die Potis sichauch schwer drehen lassen, helfen meist ein paar Tropfen vom Kontakt 61 vorne hinter das Gewinde. Danach fluppt es wieder. Das Gehäuse kannst Du mit einem milden Haushaltsreiniger von innen und außen reinigen. Die Frontplatte mit Badreinigerschaum (ohne Säurebestandteile) einschäumen, einwirken lassen und vorsichtig abwischen. Dem Geruch auf den Platinen kannst Du noch mit Kontakt 601 zu Leibe rücken.Oder WL. Dann mit Luft ausblasen (wenn es noch flüssig ist - sonst trocknet der Schmodder wieder an). Danach sollte sich das Geruchsproblem erledigt haben.
Pioneer A-656 MKII oder nur 656
peter_dingens am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Pioneer A-656 MK II
sneakpreview am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  10 Beiträge
Pioneer A-656 fällt aus
imarx am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 A-676 A-656
Black-Jack am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  5 Beiträge
Pioneer A-616 MK2 Leistung
Nubertfanatic am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
Aktiv sub an Pioneer A 656!
Basti95 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
Daten zum Pioneer A-656 Mark II
polkamaster am 20.02.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  13 Beiträge
Pioneer a 717 MK2 Schaltplan
onkel_böckes am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
suche Schaltplan A-656 Mark 2 Pioneer
koku am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  2 Beiträge
Pioneer A-656 Mark II Schaltplan?
Bobcat am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBernd4711
  • Gesamtzahl an Themen1.555.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.465
