Pioneer A-616 MK2 Leistung
Nubertfanatic
#1 erstellt: 02. Sep 2012, 14:44
ich habe einen Pioneer A-616 MK2 an 2 Nubert Nubox 481 und einen Subwoofer Nubert AW 880. Die Sachen machen einen unglaublichen Sound noch bei gigantischer Lautstärke. Selbst im Partybetrieb wird der Pio auch nach Stunden nicht nennenswert warm. Okay, der Sub ist aktiv, aber die Boxen sind auch nicht ohne.
Dazu die Frage: in allen Wikis wird die Sinusleistung des Verstärkers mit 120 Watt angegeben. Soweit gut und sicher richtig. Die Impulsleistung soll allerdings lediglich 130 Watt betragen und das wäre ja eine Ungewöhnlichkeit bei einer Leistungsaufnahme von max. 650 Watt.
Hat jemand eine gesicherte Info, ob das nicht ein Irrtum ist?
Prinzipiell ist es wurscht, weil der Amp Leistung satt hat, es interessiert mich nur.
Danke und Gruss, der Magnus.
Mit Eigenbauwangen etwas
Passat
#2 erstellt: 02. Sep 2012, 18:50
Die Testzeitschriften haben damals eine Leistung von 2x 100/150 Watt an 8/4 Ohm gemessen.
Roman
akem
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 15:45
Naja, die 680W werden die maximale Leistungsaufnahme sein...
Grundsätzlich gilt ja:
Leistungsaufnahme = aktuelle Ausgangsleistung geteilt durch den Wirkungsgrad plus Leistungsaufnahme der Kleinsignal- und Steuerungsschaltungen.
Sprich: vorne muß deutlich mehr rein als hinten rauskommen kann. Und ein überdimensioniertes Netzteil sorgt halt hintenraus auch für eine stabile Ausgangsspannung, die auch bei Phasendrehungen nicht einbricht. Phasendrehung bedeutet, daß Spannung und Strom zeitlich auseinander driften. Das ist technisch gleichbedeutend mit sog. Blindleistungsaufnahme, die der Lautsprecher zieht, um seine Energiespeicher (Kondensatoren und Spulen in den Weichen) zu laden. Und genau das stellt Verstärker vor die größten Probleme, weil diese Blindleistung ZUSÄTZLICH aufgebracht werden muß zu dem, was man in den Prospekt schreibt. Und im Extremfall kann diese Blindleistung nochmal genauso hoch sein, wie die eigentliche Nutzleistung.
Andreas
Pioneer A-616 markII
pioneer06128 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  6 Beiträge
Pioneer A-616 tot!?
Maikel6 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  16 Beiträge
Pioneer A 616
Mr.Snailhead am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  6 Beiträge
Schaltplan Pioneer A 616
dnwalker am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 Bananenstecker ?
pioneer06128 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  5 Beiträge
Pioneer A-616, Pioneer A-757
ruslan am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 A-676 A-656
Black-Jack am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  5 Beiträge
Schaltbild/trafo Pioneer A-616?
Paradise am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  27 Beiträge
Pioneer A 616 Mark II
grimm am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  42 Beiträge
Unterschied Pioneer A 616 und A 616 MK II
Zentralplasma am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
