| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-500 unterschiedliche Spannung an den Aus... | |
Yamaha AX-500 unterschiedliche Spannung an den Ausgängen?+A -A |
maximue
erstellt: 02. Jul 2006, 13:53
Hallo Forum ... habe gestern bemerkt das meine Lautsprecher (Tannoy Berkeley) anscheinend unterschiedlich klingen. War mir anfangs nicht sicher und versucht es auf die Lautsprecher zu schieben da die beiden ja schon einige Jahre am Buckel haben ... habe aber nun einmal nachgemessen und es sieht so aus alsob die Ausgänge am Verstärker (Yamaha AX-500) unterschiedliche Spannungen liefern. auf dem linken Kanal messe ich 13mV während auf dem rechten Kanal nur 2mV kommen, klanglich ist in der Läutstärke ein leichter unterschied wahrzunehmen (allerdings nicht besonders tragisch) der im tieftonbereich aber deutlich zu hören ist. Wollte mal Fragen ob mir eventuell jemand einen Tip geben könnte wo ich die Fehler eingrenzen kann? Bin für jeden Hinweis dankbar. (Falls jemand interessiert ist: unter http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21066/Yamaha_AX-500.htmlgibts ein service manual für den ax-500) lG Max |
Emo
erstellt: 02. Jul 2006, 21:33
Das hast Du wohl den Gleichspannungsoffset gemessen ![]() Sinuston mit z.B. 50Hz nehmen, einen angenehmen Pegel einstellen und im Wechselspannunsgbereich messen. Gruß, Kevin |
maximue
erstellt: 04. Jul 2006, 10:38
hallo Kevin ... danke für Deine Antwort, hab' gerade nochmal gemessen und es zeigen sich die gleichen symptome: der spannungsunterschied zwischen den beiden kanälen beträgt wieder so um die 0,5 bis 0,7 volt (wechselspannung ... ) lG Max |
Albus
erstellt: 04. Jul 2006, 11:54
Tag, bei welcher Stellung des Volume-Reglers tritt der sowohl merkliche als auch messbare Unterschied auf? Wahrscheinlich bei einer Position unterhalb -30 dB, entsprechend etwa 9.00 Uhr. Im Bereich -30 dB bis -60 dB bis minus Unendlich sind merkliche Abweichungen des Gleichlaufes des Lautstärkereglers weitestverbreitet und typisch. Wandert eine Mono-Wiedergabe nicht merklich um mehr als 50 cm nach seitlich aus der Mitte heraus, dann handelt es sich um eine Ungleichheit von üblichem Ausmaß (Volume-Abweichung maximal 2 dB, so die Spezifikationen). MfG Albus |
cr
erstellt: 04. Jul 2006, 22:14
13 mV entspricht einer Leistung von 40 µW an 4 Ohm, entsprechend einem Schallpegel von etwa 45 dB an einem durchschnittlichen Lautsprecher. Das ist sehr leise und daher eigentlich ein für Musikwiedergabe wenig interessanter Bereich. Miß doch die Spannung in einer Größenordnung von 1 V. Hier sollte dann der andere Kanal zumindest im Bereich 1 +/-0,2 V liegen, +/-0,1 wäre (+/- 0,9 dB) wäre jedenfalls mehr als ausreichend |
Yamaha AX-500 knallt an den Boxen Dexter_Rottecky am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem" King-911 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 44 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha ax 500 -Problemchild- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-500 - Wie einstellen? Oliver_G am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 26 Beiträge |
Versträker Yamaha AX-500 defekt He1dvomFe1d am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 wird merkwürdig! Uli1965 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 500 Endstufentransistoren defekt? mika666666 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-500 defekt, Klacken nicht vorhanden! h3kko am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer A-616 oder Yamaha Ax-500 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.923
