Onkyo Verstärker gut?
-M!sterElement-
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 14:42
Mein Verstärker von Fisher ist mir leider kaputt gegangen.
Ich hatte immer 4 Lp´s angeschlossen und war zufrieden. Der Verstärker hatte eine Leistung von 100Watt Sinus. Nun habe ich mich nach vergleichbaren Geräten umgeschaut und bin auf den onkyo a-9211 gestoßen, den ich sehr attrakiv finde. Seine Ausgangsleistung: 60Watt an 8 Ohm. Der Berater sicherte mir zu, der Vestärker habe eine gute Leistung, trotz 40 Watt weniger als mein alter. Bei den Angaben würden die Hersteller eh immer schummeln...Nun weiß ich nicht, ob ich ihm glauben kann. Andererseits stellt Onkyo gute Verstärker her und mein alter war ca. 15Jahre alt. Werde ich mit dem Onkyo zufrieden sein?
Boxen: Heco Vitas 600 3 Wege Bassreflex Standlautsprecher, max 240 Watt, 4-8 Ohm, 91db.
Roland04
#2 erstellt: 21. Mai 2006, 14:44
hallo
leistungstechnisch sollte er ausreichen, ob er dir klanglich zusagt kannst nur du entscheiden, der 9211 klingt mir persönlich eine spur zu nervig
-M!sterElement-
#3 erstellt: 21. Mai 2006, 14:52
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Was heißt für dich eine Spur zu nervig? Also ich finde es gut, wenns auch ma richtig rummst, aber dennoch sollte das klangbild klar sein. Mit eine Spur zu nervig meinst du nicht etwa rauschen oder andere geräusche, die nicht von der Musik stammen?
Roland04
#4 erstellt: 21. Mai 2006, 14:54
hallo
nein, damit meine ich das das gerät bei gewissen musikpassagen überspitzt klingt und im MHT bereich zu nerven beginnt
Dauzi
#5 erstellt: 21. Mai 2006, 14:55
In so einer sache solltest du dir ein eigenes Bild verschaffen indem du dir den oder die Verstärker anhören gehst,denn jeder hat einen eigenen Geschmack.
Was anderen gefällt muß dir noch lange nicht zusagen-oder umgekehrt
-M!sterElement-
#6 erstellt: 21. Mai 2006, 15:12
Ok, vielen vielen Dank, aber eine lezte Frage: Wenn ich 4 anstatt 2 Lp`s anschließe, ist das doch besser, oder?(z.b.Onkyo hat ja 4 Ausgäge) Ich glaube das nennt man quadrophonie oder so..... Vielen Dank!!!!!!!!
Dauzi
#7 erstellt: 21. Mai 2006, 15:21
Das ist auch wieder Geschmackssache-schadet aber nicht.Normal hört man mit einem Stereoverstärker auch Stereo-also auf 2 LS!
Ich habe auch immer 4 LS angeschlossen gehabt,aber nur alle 4 angeschaltet wenn es um die Berieselung von Musik ging-also wenn mal Besuch da war und die Musik eher leise im Hintergrund lief.
Wenn es dir besser gefällt-warum nicht.
ram21
#8 erstellt: 21. Mai 2006, 16:42
MIster Element schrieb:
...bin auf den onkyo a-9211 gestoßen, den ich sehr attrakiv finde. Seine Ausgangsleistung: 60Watt an 8 Ohm.
soweit ich weiss, sind es 60 Watt an 4 Ohm. An 8 Ohm leistet der Verstärker wahrscheinlich weniger.
Dauzi schrieb:
...Das ist auch wieder Geschmackssache-schadet aber nicht.Normal hört man mit einem Stereoverstärker auch Stereo-also auf 2 LS!
das ist das erste Mal, dass ich in diesem Forum lese, dass jemand den Anschluss von 4 LS an einen Verstärker dieser Art (Preisklasse, Leistung, ohne spezielle Angaben zur Laststabilität u.ä.) uneingeschränkt empfiehlt.
Über den Anschluss von 4 4-Ohm-Boxen (wie die Heco Vitas 600) an Stereoverstärker gibt es zahlreiche Threads, welche auf die Gefahren für den Verstärker hinweisen.
mfG
[Beitrag von ram21 am 21. Mai 2006, 16:53 bearbeitet]
Dauzi
#9 erstellt: 21. Mai 2006, 16:49
@ram 21
Oh sorry-das mit den LS hatte ich garnicht berücksichtigt.Ich bin da in Gedanken von meinem H/K und den Infinity LS ausgegangen.War aber keine Absicht!!!
Tut mir leid-mein Fehler
ram21
#10 erstellt: 21. Mai 2006, 17:10
für mich kein Problem, ich habe nur 2 LS.
[Beitrag von ram21 am 21. Mai 2006, 17:11 bearbeitet]
lolking
#11 erstellt: 21. Mai 2006, 17:31
Vier Lautsprecher dürften deinen neuen Verstärker genau wie deinen alten recht schnell in die ewigen Jagdgründe schicken...
Es ist besser an einen Stereo(!)verstärker nur EIN Paar Lautsprecher anzuschließen. Dafür ist das Gerät ausgelegt und so ergibt sich der Stereoeffekt.
Was du da mit Quadrophonie in Erinnerung hattest bezieht sich auf eine Technik aus den 70ern. Dabei handelt es sich um den Vorläufer der modernen 5.1 Receiver. Das ist mit einem Stereoverstärker nicht hinzubekommen sondern der Anschluss von mehr als zwei Lautsprechern führt zu einem ziemlich diffusen Klang.
[Beitrag von lolking am 21. Mai 2006, 17:31 bearbeitet]
-M!sterElement-
#12 erstellt: 21. Mai 2006, 18:36
Aber beim Onkyo gibt es doch extra die Möglichkeit, 4 Lautsprecher anzuschließen. Man kann sie dann wahlweise einzeln oder zusammen betreiben?!! ( A, B, A+B) Hab ich doch recht? Deshalb denke ich nicht, das der Verstärker davon Scahden nehmen sollte. Oder?
lolking
#13 erstellt: 21. Mai 2006, 18:45
Versuch macht kluch
-M!sterElement-
#14 erstellt: 21. Mai 2006, 18:57
also ich werde dann wohl übermorgen losziehen und den onkyo kaufen. wenn irgendjemand nochwas einzuwenden hat, bitte sagen, ansonsten danke!!!!!!!!!!!!!!!
ram21
#15 erstellt: 21. Mai 2006, 20:20
hier ein Auszug kopiert aus einer Online-Verkaufs-Website
Natürlich mit Original Herstellergarantie !!!
HERSTELLERANGABEN
Hochwertige Bauweise und ausgezeichnete Klangqualität kommen niemals aus der Mode. Deshalb haben die ONKYO Ingenieure beim A-9211 auf alle überflüssigen Features verzichtet und sich voll und ganz auf die Kernpunkte der Verstärkerentwicklung konzentriert: Hochstromfähige, niederimpedante Endstufenkonzeption, diskrete Endstufen, großer abgeschirmter Transformator, massive Alukühlkörper sowie 2 Lautsprechergruppen. Das Ergebnis: Ein Vollverstärker, der alles bietet was im täglichen Gebrauch zählt: Klang und Verarbeitungsqualität.
• Ausgangsleistung 2 x 60 Watt an 4 Ω , 1 kHz, DIN)
• Hohe Leistungsreserven auch bei niedrigen Impedanzen
• Abgeschirmtes, laststabiles Netzteil
• Diskret aufgebaute Endstufen
• Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium
• Umschaltbare Lautsprechergruppen A/B
• Direct-Mode-Funktion
• 6 analoge Audio Eingänge und 2 Ausgänge
• Gebürstete Aluminium-Gehäusefront
• RI-kompatible Fernbedienung.
(aus: http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem)
ob das für vier 4-Ohm Lautsprecher aber reicht?
@M!sterElement:
vier Lautsprecher lassen sich bei den meisten Verstärkern anschliessen. Deswegen muss ich sie aber nicht alle gleichzeitig betreiben können.
Auf der Rückseite des Geräts steht meistens
2*4 Ohm oder 4*8 Ohm
oder ähnliches. Die meisten japanischen Verstärker sind für zwei 4-Ohm LS oder vier 8 Ohm LS ausgelegt. Die Heco Vitas 600 gehen bis 4 Ohm. Wenn davon vier LS angeschlossen werden, kann unter Umständen zuviel Strom durchfliessen, was den Verstärker schädigen kann. Es ist einfach ein gewisses Risiko dabei,
mfG
[Beitrag von ram21 am 21. Mai 2006, 22:16 bearbeitet]
-M!sterElement-
#16 erstellt: 21. Mai 2006, 20:59
Ja, das leuchtet ein, jetzt habe ich besser verstanden.
sakly
#17 erstellt: 23. Mai 2006, 05:47
Bei einer Leistung von "nur" 60 Watt an 4 Ohm wird der Verstärker definitiv nicht in der Lage sein 4 Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm anzutreiben, wenn es mal lauter wird. Bei leisen Lautstärken ist das bei fast keinem Gerät ein Problem.
merlin186
#18 erstellt: 17. Jun 2006, 22:21
Hallo ich würde lieber einen älteren gebrauchten Onkyo Verstärker kaufen z.B. den 8250 oder den 8650.der A 9211 klingt sehr metallisch agressiv.ich kann damit keine CD ganz durchhören sonst pfeifen mir die Ohren.
[Beitrag von merlin186 am 17. Jun 2006, 22:26 bearbeitet]
Thron
#19 erstellt: 16. Feb 2007, 00:22
jetzt habt ihr mir aber angst gemacht. ich btreibe an meinem
onkyo a9211 seit bestimmt 5 jahren vier lautsprecher parallel. ich verstehe ncihts von lautsprechern, aber die großen sind recht einfrucksvolle geräte. das zweite paar ist bestimt ncoh aus den siebzigern mit feinem hohen, aber wenig bass im klang.
ich hatte niemals problme mit den vier lautsprechern. ratet ihr mir dennoch davon ab, das weiterhin so laufen zu lassen?
edit: es handelt sich um 2 JBL L50 Lautsprecher mit 8 Ohm
und zwei alte SABA FL835F mit jeweils 4 Ohm
[Beitrag von Thron am 16. Feb 2007, 12:00 bearbeitet]
Laut.Ist.Gut
#20 erstellt: 09. Nov 2008, 17:10
@der vor mir
lies doch nochmal den beitrag von ram21, und ich glaube wenn die kleinen nicht so eine große leistungsaufnahme haben dann müsste das eigentlich ohne probs laufen aber du sagst ja selber dass du das schon seit 5 jahren so angeschlossen hast.
Wenn das so lange hält wird der verstärker vermutlich erst an altersschwäche sterben aber trotzdem wahrscheinlich ein bisschen früher da er nicht für so einen stromdurchfluss ausgelegt ist. Trotzdem noch viel spaß mit deinem kram da
Onkyo A-911 vs. A-9211
xposition am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Verstärker
Banana_Joe am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  21 Beiträge
Onkyo A-8250 RMS-Leistung?
-goldfield- am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  11 Beiträge
Verstärker-Leistung?
nilsty am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen
andy020882 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  21 Beiträge
Verstärker drosseln? Onkyo A-8780
Theophilius am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  24 Beiträge
Stereo Verstärker weniger Leistung als gleich teurer Mehrkanal Verstärker!
reichi777 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  10 Beiträge
Onkyo A-8250 Problem mit Verstärker
Puffelchen am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  3 Beiträge
Leistung
MonsterMan2001 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
Verstärker-Leistung "messen" ?
terrence.phil am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.073
