| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Stereo Verstärker weniger Leistung als gleich teur... | |
Stereo Verstärker weniger Leistung als gleich teurer Mehrkanal Verstärker!+A -A |
reichi777
erstellt: 19. Jul 2010, 21:34
Hi!, Ich habe mir nun doch die magnat Monitor Supreme 2000 Standlautsprecher gekauft, aber ohne Verstärker. Nun schaute ich mal nach einem Verstärker, eigentlich dachte ich kauf dir einen stereo verstärker mit mehr Leistung statt einen Mehrkanal Verstärker ,nur die haben ja vermeidlich weniger Leistung als die Mehrkanal Modelle. Mein Buget sind bis 300€, lieber so 250€. Auf Amazon habe ich mir mal einen raus gesucht, den Onkyo A 9377: http://www.amazon.de...d-Dock/dp/B002GHHANKder hat 90W an 4 Ohm pro kanal, kostet aber 280€. Und hier mal der Onyko TX-SR606 bei Amazon für 250€: http://www.amazon.de...9574799&sr=1-2-spellder hat 7x 140 Watt an 6 ohm und viel mehr Ausstattung. Ich versteh irgendwie den hohen Preis der Stereo Verstärker nicht. Kann mir jemand von euch das erklähren? Wäre echt super von euch
Passat
erstellt: 20. Jul 2010, 06:44
Das hat mehrere Gründe: - Der TX-SR606 ist ein altes Modell von 2008, aktuell ist der TX-SR608, dazwischen gabs noch den TX-SR607. - Die Leistungsangabe bei den Onkyo AV-Receivern bezieht sich auf eine Messung, bei der nur ein einziger Kanal mit einem Signal versorgt wird. Das Gerät hat also 7 Kanäle, von denen jeder einzeln 140 Watt liefern kann. Misst man alle Kanäle gleichzeitig, bleiben von den 140 Watt kaum mehr als 50-60 Watt übrig. Beim 9377 gilt die Leistung, wenn beide Kanäle gleichzeitig betrieben werden. - Die Stückzahlen bei AV-Receivern sind sehr deutlich höher als bei Stereokomponenten, man kann also die Fixkosten (Entwicklung, Werkzeug etc. etc.) auf viel mehr Geräte verteilen. - Im 9377 stecken die hochwertigeren Bauteile, die natürlich auch mehr kosten. Grüsse Roman |
Darkgrey
erstellt: 20. Jul 2010, 07:34
Und klanglich wird der Stereoverstärker den AV Receiver auch um Klasse distanzieren. |
reichi777
erstellt: 20. Jul 2010, 08:45
Hey danke für eure Antworten Nur ich steuere ja 2 Kanäle der Recivers an, aber ich merke der Stereo Verstärker wird schon besser sein als der Reciver. Ich weiß aber immer noch nicht, die Boxen können ja 220 Watt Dauerleistung ab, und da mit nur 90 Watt an kommen? Ob die Leistung reicht frage ich mich ja, aber ein Modell stärker kostet ja gleich 600€. |
Warf384#
erstellt: 20. Jul 2010, 08:51
Für die Monitor Supreme 800 (die ich hab) reichen auch 40 Watt aus, obwohl diese einen niedrigeren Kennschalldruck haben. Mit 90 Watt solltest du schon auskommen. Und wo bitte kostet ein STereoverstärker mit 220 Watt RMS gleich 600 Euro? oder redest du von einem AVR? [Beitrag von Warf384# am 20. Jul 2010, 08:52 bearbeitet] |
reichi777
erstellt: 20. Jul 2010, 09:22
Ich meinte damit ein Modell größer bei den Onyko Verstärkern, den A 9555. Die Frage ist ja eher ob die Leistung vom A 9377 ausreicht. Was gibts denn sonst noch für gute Stereoverstärker? Mit Leistungsangaben kann ich irgendwie recht wenig anfangen. |
detegg
erstellt: 20. Jul 2010, 09:30
... und doch machst Du u.a. die Qualität eines Verstärkers an der Leistung fest. Für normale Zimmerlautstärke benötigst Du bei "Standardboxen" ca. 0,1...1W Leistung. Willst Du es doppelt so laut haben, brauchst Du die 10-fache Leistung - also ca. 10W Fazit - wenn Du keine Partys beschallen musst, keine exotischen Boxen betreibst und der AMP echte 80W liefert, bist Du immer auf der sicheren Seite. ;-) Detlef |
Haiopai
erstellt: 20. Jul 2010, 09:48
Moin reichi ,du kannst dir das Ganze grob ausrechnen. Magnat gibt für den Lautsprecher 93 dB Wirkungsgrad an ,halte ich zwar für ein bisschen optimistisch aber okay . Bei diesen 93 dB wird 1 Watt Leistung benötigt , je 10 dB Erhöhung die zehnfache Leistung , sprich für 103 dB 10 Watt . Magnat empfiehlt Verstärker ab 30 Watt , sie gehen in dem Falle dann wohl von 105 dB Maximal Pegel dauerhaft aus . Eine Empfehlung also ab dem Punkt , wo der Verstärker bis zum maximalen Dauerpegel der Lautsprecher verstärken kann . Alle Wattzahlen darüber geben nur an wieviel Watt die Lautsprecher abkönnen ohne gleich kaputt zu gehen , oft sind solche Angaben auch stark übertrieben , da man die Messmethoden des Herstellers nicht kennt , unter denen die Zahlen ermittelt worden sind . Magnat neigt da eh zu Übertreibungen , sieht man auch an der unteren Grenzfrequenz die Magnat mit 18 Hz angibt , fragt sich nur bei welchem Pegel .Brauchst dir also um die Verstärkerleistung keine großen Sorgen zu machen , die Magnat ist da genügsam . Gruß Haiopai |
reichi777
erstellt: 20. Jul 2010, 10:14
Danke noch mal für eure Antworten Ja der Onyko liefert echte 90 Watt, also reicht das ja locker aus. Dann werde ich doch den nehmen. Unter Watt RMS versteht man aber die Dauerleistung oder? Die ist bei den Magnat Boxen 220 Watt glaube ich. Diese PMPO Angabe ist ja das wo sie kaputt gehen. Das habe ich irgendwo mal gelesen. |
Passat
erstellt: 20. Jul 2010, 11:49
Die PMPO-Angabe ist ein reiner Phantasiewert. Grob wird der so ermittelt: Nennbelastbarkeit bzw. Nennleistung multipliziert mal 10, das Ergebnis multipliziert mit dem Preis geteilt durch das Gewicht in Gramm. RMS ist die Dauerleistung. Grüsse Roman |
suround-verstärker als stereo verstärker? Wilke am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker-Leistung? nilsty am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Stereo Verstärker als Phonovorverstärker daberklaus am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
Rotel Stereo- oder Mehrkanal-Endstufe vandeus am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Suche Stereo Verstärker. >Almo< am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker Flarezader am 02.03.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker wertstoff am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 13 Beiträge |
Stereo verstärker Bassgeil1990 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe - Leistung Verstärker/Boxen andy020882 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 21 Beiträge |
Mono-Lautsprechersystem am Stereo-Verstärker? Gobble-G am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
