Transistoren: 2N5462, 2SC1775, 2SA912 gesucht !
DV
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 19:42
Wie gesagt, suche ich die obengenannten Transi's.
2N5462:
Marantz 19 - P-JFet, KO Steuerung, 4 Stück
2SC1775
Pioneer SX-980 - PNP, Offset Steuerung, 4 Stück
2SA912
Pioneer SX-980 - NPN, Dual 2in1, Differenzial, 4 Stück
Falls Jemand die Ersatztypen kennt, oder wüsste, wo man diese noch bekommt, bitte um Hinweis oder Infos.
Vielen Dank,
DV
[Beitrag von DV am 30. Apr 2006, 19:44 bearbeitet]
Shadow-HH
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 20:29
Moinsen,
die Jaegerliste gibt als Ersatztyp für den 2SA912 den BF421A an, für den 2SC1775 wird der 2SC2632 genannt - Anschlußbelegung ist identisch mit Originaltyp.
Für den 2N5462 ist leider kein anderer Vergleichstyp angegeban.
Gruß Olaf
[Beitrag von Shadow-HH am 30. Apr 2006, 20:30 bearbeitet]
-scope-
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 20:39
2N5462 gibt es bei
http://www.sh-halbleiter.de
(haben die Threadersteller keinen Internetzugang??)
Ersetzbar durch 2N4360
(aber wozu?)
DV
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 21:45
Vielen Dank für die Antworten.
Was ist die "Jaegerliste" ? Vergleichsliste ?
Nein, leider keinen Internetzugang. Mache es immer mit sog. TCP-Paket_Tauben
Klar, habe schon einiges in Erfahrung gebracht, nur nicht, wo es diese Typen noch zu kaufen gibt. Deshalb auch die Anfrage.
Gruss,
DV
Bestellungen sind bei SH-Halbleiter eingegangen -
Lediglich, der 2SA912 gibt noch Kopfzerbrechen ... da ist auch kein Ersatztyp zu haben ( BF421A ). Vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten ?
-scope-
#5 erstellt: 30. Apr 2006, 22:36
Der 2SA912 ist kein Dualtyp (mit 5 Anschlüssen)
Ein 2SA-Typ kann auch nicht NPN sein.
Da liegt vielleicht ein Missverständnis vor. Für den 2SA912 gibt es viele Vergleichstypen, aber er wird wohl nicht gemeint sein.
Der BF 421 ist ein 300V Videotransistor. Seine Specs. haben mit dem 2SA 912 nicht allzuviel gemeinsam....Wird in meinen Listen auch nicht als Vergleichstyp gelistet.
Shadow-HH
#6 erstellt: 01. Mai 2006, 00:13
-scope- schrieb:
Aus Jaeger-Vergleichsliste:
2SA912 Si-PNP, Vid, 150 Volt, 0,05 Ampere, 0,75 Watt, 200 MHz
BF412A Si-PNP, Vid, 300 Volt, 0,5 Ampere, 0,8 Watt, >60 MHz
Einzig bei der Frequenz paßt es deutlich nicht so wirklich.
Ich geb ja zu, daß meine Liste schon etwas älter ist, aber lesen kann ich noch
Gruß Olaf
DV
#7 erstellt: 01. Mai 2006, 01:33
WO kriegt man so eine "JAEGER-LISTE" her ?
DV
-scope-
#8 erstellt: 01. Mai 2006, 14:03
Hast du die Din-A4 , oder die kleine Din-A5 Ausgabe? Welcher Jahrgang?
In meinen Listen werden einige "passendere" Vergleichstypen
aufgelistet. Allesamt Japan-Typen...Der BF ist /bei mir) nicht dabei, wenngleich ein Tausch schon funktionieren könnte.
Aber was viel "wichtiger" ist:
DV schrieb doch was von einem "Doppeltransistor NPN Typ"
DV...schau doch nochmal genau nach was da unklar ist.
Die "grosse" Jägerliste kostet irgendwo um 50 € ...die kleine afair 20.
Google bemühen. Einige Ersatzteilvertriebe haben die Liste im Programm....Gibts womöglich mittlerweile auch auf CD??
DV
#9 erstellt: 01. Mai 2006, 19:04
@ Scope,
Richtig, ist ein PNP.
Part Number = 2SA912
Manufacturer Name = Various
Description = Si PNP LP HF BJT
V(BR)CEO (V) = 150
V(BR)CBO (V) = 150
I(C) Abs.(A) Collector Current = 100m
Absolute Max. Power Diss. (W) = 750m
I(CBO) Max. (A) = 1.0u
h(FE) Min. Static Current Gain = 150
@I(C) (A) (Test Condition) = 10m
@V(CE) (V) (Test Condition) = 5.0
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 200M
Package = TO-92var
Military = N
Könnte dieser auch passen ?
Part Number = 2N3930
Average Price = 1.209567
Description = Si PNP Lo-Pwr BJT
V(BR)CEO (V) = 180
V(BR)CBO (V) = 180
Absolute Max. Power Diss. (W) = 400m
I(CBO) Max. (A) = 10n
@V(CBO) (V) (Test Condition) = 100
V(CE)sat Max.(V) = .25
@I(B) (A) (Test Condition) = 1.0m
h(FE) Min. Static Current Gain = 80
h(FE) Max. Current gain. = 300
@V(CE) (V) (Test Condition) = 10
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 40M
@I(C) (A) (Test Condition) = 1.0m
C(obo) (Max) (F) = 7.0p
@V(CB) (V) (Test Condition) = 5.0
@Freq. (Hz) (Test Condition) = 1.0M
Package = TO-18
Military = N
Oder besser, dieser :
Part Number = 2SA1142
Average Price = 1.70478
Description = Si PNP Power BJT
V(BR)CEO (V) = 180
V(BR)CBO (V) = 180
Absolute Max. Power Diss. (W) = 1.2
@V(CBO) (V) (Test Condition) = 180
V(CE)sat Max.(V) = .5
@I(C) (A) (Test Condition) = 50m
@I(B) (A) (Test Condition) = 5.0m
h(FE) Min. Static Current Gain = 100
h(FE) Max. Current gain. = 400
f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 180M
@I(C) (A) (Test Condition) = 20m
@V(CB) (V) (Test Condition) = 10
Package = TO-126
Military = N
-scope-
#10 erstellt: 01. Mai 2006, 19:10
A1016,A1816,A1481,A1123 würden u.A. auch noch gehen und sind als Vergleichstyp gelistet.
Also bestellen, einbauen, fertig.
ruesselschorf
#11 erstellt: 01. Mai 2006, 19:41
beim Differenzverstärker im Pioneer SX-980 handelt es sich um einen Doppel-pnp vom Typ 2SA979 !
Meine ECA Datentabelle von 1990 listet den Typ schon damals als veralteten Mitsubishi Transistor, pnp, rauscharm, 100V Uce auf.
Bevor Du lange einen Vergleichstyp suchst der dann auch nicht mehr lieferbar ist, empfehle ich den Trans. durch 2 Stück 2SA970 von TOSHIBA zu ersetzen, dieser Typ ist eine der wenigen Oldie Transistoren der heute noch in guter Qualität lieferbar ist.
Da die meisten Versender nicht den Hersteller der Halbleiter angeben, ich schon mehrmals billige aber schlechte Ware geliefert bekam, kaufe ich die Halbleiter nur noch bei RS Components oder Farnell, der SA 970 kostet sicher ein paar cent mehr, aber machen weniger Ärger!
Gruß, Helmut
DV
#12 erstellt: 02. Mai 2006, 21:45
SUUPI
Vielen Dank,
mach mich auf die Suche ...
Gruss,
DV
DV
#13 erstellt: 05. Mai 2006, 17:51
NACHTRAG:
Der sog. "Differenzial-Transistor" heisst NICHT 2SA912 !
Es ist der 2SA979, wie Helmut es schon weiter oben richtig sagte.
Habe einen Auschnitt des Schemas beilgelegt. Das ist das Mindeste, dass ich machen kann. Vielleicht hilft es ja wieder mal Jemandem, der das gleiche oder ähnliche Problem hat.
Danke für Eure Unterstützung.
Vergleichs-Transistoren gesucht!
Vhancer am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  8 Beiträge
Kenwood Basic M2 defekt - Transistoren gesucht!!
Bochum am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
Transistoren für Yamaha MX 1000 gesucht
xsnoopy2000 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  9 Beiträge
Transistoren durchgebrannt
Erich76 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Transistoren BD 680/679
highfreek am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  4 Beiträge
defekte Transistoren .was tun?
wertz2 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  4 Beiträge
Kenwood M1 - Transistoren austauschen
tuner23 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
MJL 3281A = 2SC3281 ? (Transistoren)
mika666666 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Mission Cyrus 2 Transistoren
Holgi73 am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
Kenwood Basic M2A Ersatz-Transistoren
Tommycat am 15.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.328
