| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Transistoren für Yamaha MX 1000 gesucht | |
Transistoren für Yamaha MX 1000 gesucht+A -A |
xsnoopy2000
erstellt: 06. Mai 2005, 16:00
Hallo, vor längerer Zeit habe ich von einem Arbeitskollegen einen Yamaha Mx 1000 Verstärker bekommen. Mittlerweile hab ich mir durch den Schaltungsdienst Lange das Service Manual besorgt und hab einen defekten Transistor gefunden. In der Teile Liste steht Pair Transistor und als Bezeichnung 2sa1306 und 2sc3298. Diese beiden Transistoren müßte ich jetzt neu haben, hab aber keine Ahnung wo ich diese bekommen könnte. Mein lokaler Hifi-Dealer konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Stimmt es das ich zwei aufeinander abgestimmte Transistoren brauche ? MfG |
Hörbert
erstellt: 06. Mai 2005, 16:26
Hallo! Japanhalbleiter kanst du hier bestellen. http://www.japan-halbleiter.de/Normalerweise brauchst du in einer Schaltung keine gepaarten Halbleiter, es sei denn és wird ausdrücklich darauf hingewiesen. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 06. Mai 2005, 16:26 bearbeitet] |
robernd
erstellt: 07. Mai 2005, 13:42
Hi, diese Transistoren gibt es auch bei http://www.reichelt.de/Suche nach sa1306 und sc3298. Kosten um die 1,50 EUR. |
xsnoopy2000
erstellt: 14. Mai 2005, 17:20
Hallo, nachdem ich die Transistoren bekommen und eingelötet hab, ergibt sich für mich erneut ein Problem. Die Primärsicherung des Verstärkers löst aus, sobald ich die Endstufe für den Rechten Kanal hinzuschalte. Nur die Linke Endstufe alleine läuft ohne Probleme. Der Verstäeker hat, so wie ich das sehe, 2 Spannungsversorgungen ( +HB,-Hb,+Lb und -Lb ). Sobald ich eine Spannungsversorgung, also entweder +-HB oder +- Lb anschließe fängt der Transformator stark an zu Brummen!. Dieser Efekt ist bei dem +-HB Paar stärker als bei dem -+LB Paar. Wie kann ich jetzt den Fehler weiter einschränken ? Ein Schaltplan(kann gescannt werden), Osziloskope sowie sonstige benötigte Messwerkzeuge stehen mir zur Verfügung. Wenn ich mit einem Ohmmeter an die +- HB bzw. +-LB Klemme gehe bekomme ich keine Nennenswerten Widerstanswert angezeigt, der das auslösen der Sicherung erreichen könnte. Schonmal vielen Dank ! und schöne Pfingsten! |
ruesselschorf
erstellt: 14. Mai 2005, 17:41
Hallo, wo hast Du die Transistoren bekommen ? Sind das original Sanken oder die billigen vom Reichelt ? Hast Du auch einen Regel(Trenn)trafo zum vorschalten, in diesem Fall wichtiger als ein Scope? Wenn nicht, zum austesten 2 10 Watt/ etwa 50 Ohm Widerstände in die plus und minus UB Leitungen der def. Endstufe schalten, bei ner guten Endstufe sollte nicht mehr als 50 mA Ruhestrom fliesen, gleichmäßig an beiden Widerständen, Spannung meßen dann I=U/R. Aber erst mal alle Halbleiter des def. Kanals durchmessen, da sind bestimmt auch die Treiber defekt. Auch die neuen Transistoren würde ich kritisch unter die Lupe nehmen, wenn die nur 1,50 das Stück gekostet haben bin ich sicher dass das billige Kopien oder gar gefälschte Sanken sind!! Ich mußte da schon eigene traurige Erfahrungen machen, kannst ja mal googeln: counterfeit transistor |
-scope-
erstellt: 15. Mai 2005, 07:58
Hallo, Die beiden Transistoren 2sa1306 und 2sc3298 sind dort sicher "nur" als Treiber eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass auch die (großen) Transistoren zur Stromverstärkung ebenfalls defekt sind. Zumindest teilweise. Die dürften dann übrigens auch etwas teurer sein. |
xsnoopy2000
erstellt: 15. Mai 2005, 10:26
Hallo, ich habe den Plan der Endstufe mal eingescannt. Da ich "nur" Industrie Elektriker bin und kein gelernter Radio und Fernsehtechniker kenne ich mich nicht soooo gut mit der Materie aus. Was versteht man unter einem Treiber Transistor ? hab mal ein wenig gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden. Ist ein Treiber Transistor nur dafür da, die "großen" Transistoren vorzusteuern? Wenn ich die großen Transistoren betrachte habe ich doch beim Anschluss ............... ..-----------.. .|...........|. .|...........|. ..-----------.. ..|....|....|.. ..|....|....|.. ..K....B....E.. K=Kollektor B=Basis E=Emitter oder ? Ich messe bei allen "dicken" Transistoren" durchgang von K-->E und E-->K. Sind also alle Transistoren defekt oder mache ich nur ein Denkfehler ? Sorry, aber ist schon ein paar Jahre her das ich Transistortechnik in der Schule durchgenommen hab :-) Die Transistoren stammen von einem lokalem Elektronikhändler und befinden sich in einer Verpackung von Elektronik Jaeger. Zur Zeit habe ich leider keine passenden Widerstände zum Zwischenschalten da, werde ich nächste Woche besorgen. MfG PS: Den Plan kann ich gerne per eMail verschicken (428kb als Jpg) |
-scope-
erstellt: 15. Mai 2005, 18:15
Die "oben" genannten Transistoren haben nur 20 Watt. sie können also nur in der TReiberstufe arbeiten. Wie du schon schriebst, steuern sie die grossen Transistoren an.
Um sicher zu sein, sollten die Transistoren vor der Messung abgelötet werden. Verhalten sie sich dann immer noch so wie du schreibst, dann sind sie defekt. |
ruesselschorf
erstellt: 15. Mai 2005, 19:10
zum Transistortest: Pinout bei diesen Typen ist B-C-E. Transistoren Auslöten. Multimeter mit DiodentestFunktion: einmal schwarze Strippe an Basis, mit der roten einmal auf Collektor dann auf Emitter - je nachdem ob npn (2SC) oder pnp (2SA) muß in eine Richtung sowohl B-E als auch B-C Durchgang meßbar sein und etwa 0,6 Volt spannungsabfall, beim Umpolen der Meßspitzen darf kein Durchgang sein! Auch bei Messung von C-E und umgekehrt darf kein Durchgang sein - dann ist der Transistor ok ....viel Spaß! |
Yamaha CX-1000 / MX-1000 ulf am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha MX 1000 oder M 85 master-psi am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha M-85 vs MX-1000 DeeJay77 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Vergleichs-Transistoren gesucht! Vhancer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe Yamaha MX-830 ExcessRos am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha mx-1000,2 verschiedene modelle?? DeeJay77 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha MX 50 don_camillo am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha MX-2 mcfuture am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha M4 oder MX-Endstufen Blue_Heaven am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Transistoren: 2N5462, 2SC1775, 2SA912 gesucht ! DV am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 13 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
