Mission Cyrus 2 Transistoren
Holgi73
#1 erstellt: 05. Sep 2003, 13:07
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein Netzteil des Mission Cyrus 2 hat leider
einen Kurzschluss, das Netzteil habe ich schon reparieren
lassen. Leider hat der Mission Cyrus 2 auch einen abbekommen, und zwar sind 3 Transistoren hinüber. Leider hat Mission die Transistoren so kodiert, daß keiner weiß welcher Typ genau dahintersteckt. Ich habe nur die Positionsbezeichnung auf der Platine. Und zwar sind das die Positionen: Q40, Q42 und Q44. Kann mir jemand Vergleichstypen nennen oder mir sagen wo ich die Transistoren herbekomme. Das wäre echt super. Vielen Dank für Eure Antworten im voraus. Gruß Holgi
_axel_
#2 erstellt: 05. Sep 2003, 13:19
hi,
schon mal überlegt, den hersteller zu fragen?
Cyrus Service Department
If you would like technical information, please contact our Service Department. If you would like to arrange a service of your equipment, please contact your local dealer, or the Cyrus Service Department. Please do not send any equipment to the Service Department without contacting us beforehand.
Cyrus Electronics
Spitfire Close
Ermine Business Park
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 6XY
England
Phone: + (0) 1480 435577 ext 203
Fax: + (0) 1480 437715
email: service@cyrusaudio.com
Oder bei einem dieser Kontakte hier:
http://www.cyrus.co.uk/locations/germany.htm
TTimm
#3 erstellt: 09. Sep 2003, 11:45
Hallo Holgi,
ich hoffe, Du hast den Cyrus2 noch nicht entsorgt.
Bei meinem Cyrus1 hat mir "Bergmann Electronic Service" (http://www.bergmann-service.de/)geholfen.
Die Transistoren des Cyrus1 sind mit PT7 bedruckt und heissen normal BUV28 (sind bei Bergmann allerdings teurer als bei kleinen Fachgeschäften (~ 6 ?/Stk), wie leider später feststellen musste). Vielleicht hilft Dir das.
Ciao,
Timm
Platten-Spieler
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 18:22
Hallo allerseits,
ich habe gerade u.a. diesen uralten Thread über "Mission Cyrus 2 transistoren" gegoogelt.
Ein befriedigendes Ergebnis ist hier ja nicht gerade bei rausgekommen.
Daß der "Mission Cyrus 1" als Endstufen BUV28 hat und als Treiber MJE243 / MJE253 hat
sich mittlerweile auch rumgesprochen, aber welche Treiber und Endstufentransistoren
braucht der "mission cyrus 2"?
Der läuft unter höherer Spannung und zumindest die Endstufen-Transistoren des 1ers
dürften hier überfordert sein.
Dann habe ich ausserdem noch den Thread "Mission Cyrus Two Tuning Tips"
http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-3718.html gegoogelt, aber hier hat ja nun leider
wirklich niemand etwas gewußt (oder wissen wollen).
Also - das Teil ist 20 Jahre alt! Macht da jetzt nicht so'n Gewese daraus!
Mir wäre ja am liebsten eine aus beiden Threads kombinierte Antwort. Wenn schon die
Endstufe neu bestückt werden muß - warum dann nicht gleich verbessern und alle raus-
schmeissen? Was passiert z.B. beim Clockwork-Tuning?...
Vielleicht hat ja auch mittlerweile jemand den Schaltplan des 2ers gefunden (aber ist
nicht die Platine des 1ers und des 2ers identisch und somit zumindest auch die Endstufe
bis auf die Transistoren? Sind auch andere Bauteile unterschiedlich?)
Gruß, Andreas
-scope-
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 18:51
Von dem Schmuckkästchen (Cyrus II) gibts wohl verschiedene Varianten.
Hier sollte mal evtl. mal nachlesen.
http://www.diyaudio....hlight=&pagenumber=1
Platten-Spieler
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 22:31
Hallo Scope,
danke für den Tip. Ich hab z.B. die 07er Version.
Das Schmuckkästchen läuft jetzt auch wieder.
Folgende 3 Teile waren durch (und wurden ersetzt):
Q34 = MJE253
Q42 = BUV48A
Q94 = 120 Ohm
Schöner Apparat - tolle Haptik - quasi aus dem vollen.
Ich hatte das Teil neulich als defekt gekauft und jetzt zum 1. mal gehört (quasi läuft
jetzt noch der Funktions/Dauer/Belastungstest).
Einziges Problem ist bisher, daß meine 70 Kg Trinity-Boxen mit 30er Bass zu
Kompaktboxen mit 13er Bass geschrumpft sind...
An der Leistung wird es nicht liegen - die Trinitys spielen mit meiner alten Grundig-
Röhrenendstufe (NF2, ~ 2 x 15 Watt, EL84) richtig toll (bloß nicht sehr laut).
Wahrscheinlich braucht man wohl das PSX-Netzteil, um hier zu den erhofften
Ergebnissen zu kommen.
Direkt nach der Raparatur an Telefunken-Regalboxen klang er erheblich besser.
Der Cyrus Two klingt so jedenfalls nicht anders / besser als der One, den ich vor etwa
einem Jahr hier hatte und damit ziemlich enttäuscht war.
An den Elkos wird es nicht liegen - der Verstärker spielt nach dem Ausschalten bei
normaler Lautstärke satte 5 Sekunden weiter.
Weiß vielleicht jemand, wie man dem Teil kurzfristig etwas mehr Spielfreude entlocken
kann?
Gruß, Andreas
-scope-
#7 erstellt: 11. Jan 2008, 23:40
kann?
Das dürfte vergleichsweise schwer sein, da das Phantasiewort "Spielfreude" keine feste Definition besitzt.
Wie wär´s mit Netzkabeltausch und Bypasskondensatoren über den Elkos?
OK....bin ja schon weg.
Mission Cyrus 2 mit PSX
Mission-Fan72 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker Mission Cyrus II!
InVerboVeritasCgn am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  50 Beiträge
Mission Cyrus/Impedanz?
rebel32 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
Mission Cyrus II
Multiplug am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  22 Beiträge
Reparatur Mission Cyrus 1
easy1 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
Mission Cyrus One
rebel32 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  2 Beiträge
Mission Cyrus One / Ersatzschalter
rebel32 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Cyrus mission III rauscht...
gada am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
MIssion Cyrus defekt
Jackson_mx am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Mission Cyrus Verstärker - Problem?
ben-dnm am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
