HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 20x Verstärker/Signal in 20 Leitungen aufteilen oh... | |
20x Verstärker/Signal in 20 Leitungen aufteilen ohne Verlust?+A -A |
hifipuck
18:04
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Hi, ich bräuchte einen Verstärker der mir mein StereoSignal ums 20 x Verstärken kann. Gibt es sowas und wenn ja wieviel kostet es? greets und danke im voraus ![]() |
ruesselschorf
19:16
Hallo, welchen Eingangspegel willst Du damit verstärken, und wozu? Gruß, Helmut |
hifipuck
19:21
der eingan kommt höchstwarscheinlich von nem Mischpult... Wozu? Damit ich es später ohne großen Verlust in 20 Leitungen splitten kan.... Oder geht das auch (ohne Signalverlust) einfacher? greets |
ruesselschorf
20:51
Der Ausgang eines ordentlichen Mischpults ist niederohmig genug um 20 übliche Eingänge ohne merkenswerten Pegelverlust 'anzutreiben' - Du mußt das Signal also nicht 20-fach (26dB) verstärken. Jetzt kommts drauf an wie lang die 20 Kabel sind, insgesammt?? Es könnten sich aber sehr schnell Brumm-Prbleme wegen Masseschleifen ergeben. Bei längeren Distanzen empfielt sich eine symmetrische Verkabelung per XLR Kabel/Stecker Gruß, Helmut |
hifipuck
21:47
also reicht es ein handelsübliches Kabel zu nehmen und das (per Löten oder so) 20mal aufzuteilen? (Mischpult: Art.Nr 301513 - U0 bei Conrad). distanzen vermutlich bis zu 80 Meter pro Kabel (absoulte Max. Grenze warsch. weniger) und was mach ich wenn das Mischpult kein XLR Ausgang hat? gibt es Adapter á la Klinke-XLR???? Fragen über Fragen... Da kommt dan aber trozdem noch "richtig Bums" raus, oder? greets ![]() [Beitrag von hifipuck am 26. Mrz 2006, 21:50 bearbeitet] |
ruesselschorf
01:58
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Na ganz so einfach ist es dann doch nicht. Da reden wir ja von ein paar hundert Meter Kabel, oder? Aber erzähl mal genau was das werden soll und was willst Du an die 20 Kabel eigentlich anschliesen? Poste ne möglichst detailierte Beschreibung Deines Projekts, dann kann man Dir hier sicher gute Tipps geben. Gruß, Helmut |
hifipuck
13:26
Also, ich mache ein Schulradio, und zu dem Zweck soll ein Audioauf 20 aufgeteilt werden (20 Hörer mit Kopfhörer). Diese KAbel werden dann vom Standort zum Empfänger gelegt und "schön verpackt". OK oder noch Fragen? greets |
ruesselschorf
18:55
Ach so! Dann nimm einen handelsüblichen HiFi Verstärker.(so 2mal 20Watt genügen völlig) An die Lautsprecher-Ausgänge schliest Du 2 adrige LS Litze NYFAZ an, 0,75qmm Querschnitt genügen. Du kannst das auch als Ringleitung verlegen, es muß nicht zu jedem Kopfhöreranschluß ein extra Kabel gelegt werden. Wichtig ist dass Du an jeder Kopfhöreranschlußbuchse zwischen Deiner Leitung und der Buchse einen 150 Ohm/2Watt Widerstand, jeweils für linken /Rechten Kanal einfügst! Gruß, Helmut |
hifipuck
19:27
Hi, also wie? En Verstärker, an die Lautsprecher ausgänge Kabel hängen, dann per Löten aufteilen, einen 150 Ohm Widerstand rein (warum und in Links und Rechts oder wie?) und Voilá? Ach ja: Was für Kabel? Symmetrisches XLR oder? Aber wie siehts bei XLR aus (von wegen wo Klemme ich da links/Rechts and /bzw. woher krieg ich meine Masse?) Fragen Fragen und noch mal FRAGEN.... Danke im Voraus greets ![]() PS: Ringleitung? Und das reicht dann ingesamt schon für Kopfhörer??? Ach ja und ich hab doch für Links+Rechts jewails 2 Kabel, wie muss ich das dann machen????? Is da nich eins für Bass u. Eins Für Hochtöner oder wie? ![]() ![]() Und sol ich dann die 2 Kabel je zu einem Zusammenlöten????? [Beitrag von hifipuck am 27. Mrz 2006, 19:31 bearbeitet] |
ruesselschorf
21:14
Wie schon gesagt, es genügt 2adrige NYFAZ Litze! Aber die verschiedenen abgehenden Leitungen sollten schon irgendwie steckbar sein, das hilft bei der Fehlersuche ungemein (Fehler werden sicher auftreten!) An jeder KH Klinkenbuchse werden beide Masseleitungen (Schwarz) direkt mit dem Masseanschluß der KH Buchse verbunden die Phase (rot) links rechts wird über jeweils einen 150 Ohm Widerstand mit der Klemme an der KH Buchse verbunden. Sehr wichtig, such Dir nun einen Kumpel der etwas Ahnung von Elektronik Grundlagen hat, und verlass Dich nicht auf Deinen Physik-Lehrer ![]() Gruß, Helmut |
hifipuck
22:31
Physik Lehrer? ![]() ![]() ![]() ![]() Ne des beantwortet net meine Frage mit dem da ja von einem Kanal (z.b zu Rechten Box) Ja plus und minus leitung hat. Des hats in XLR doch net oder ist ein XLR stecker in dem Sinne nur mono? Ich meine jetzt hab ich ja en XLR Stecker. Dann hab ich 3 Adern. Eine linker Kanal eine rechter Kanal und eine Masse oder eine Plus/Eine Minus und eine Masse? Also braucht man für ein stereo signal zwei xlr kabel????? aber wie führe ich die zwei kabel dann am ende zu einer klinkenbuchse zusammen???? HELP ME!! ![]() ![]() ![]() ![]() Das mit dem widerstand hab ich kapiert. Einfach vor jede Leitung außer Masse en Widerstand, richtig? Kumpel mit Elektronik wissen hab ich keine- alles NullChecker...... greets |
ruesselschorf
23:35
...kannst das auch mit 3poligen XLR Verbinden machen, das ist zwar nicht normgerecht aber geht, dann nimmst Du ordentliches Mikrofonkabel 2 adern plus Schirmung die Adern sollten wenigstens 0,34qmm (besser 0,5qmm) Querschnitt haben. Auf Pin 1 legst Du die Masse (also die beiden schwarzen Klemmen am Amp, auf pin 2 das linke auf pin 3 das rechte LS Signal. Auf der Kopfhörerseite dann ein Kästchen mit XLR Buchse und Kopfhörerbuchse, dazwischen die Widerstände Gruß, Helmut |
hifipuck
06:59
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Und da hab ich dann keine Qualitäts einbußen? Für meine Länge ist das aber trozdem noch geeignet oder? greets ![]() PS: Also den Widerstand nur vor die "roten Leitungen" oder? ![]() [Beitrag von hifipuck am 28. Mrz 2006, 07:00 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
12:36
Ein Endverstärker ist niederomig genug um das anzutreiben allerdings hab ich bedenken gewen des 150 Ohm wiederstandes. (Kontrollverlust der Membranen) Ich würde den Verstärker so einpegeln dass er Spannungsmässig einen kopfhöhrerausgang gleichliegt un einfach alles Parallel draufklemmen. wichtig ist nur dass die Steckverbindungen beim Stecken beinen Kurzschluss machen. -> XLR Klinke scheidet definitiv aus. MfG Christoph |
hifipuck
13:18
XLR Klinke? Du meinst das mit Pin 1 Links, Pin 2 Rechts und 3 Masse oder was? Warum geht das nicht? Was für einen Kurzschluss????? greets ![]() |
ruesselschorf
13:40
Christoph schrieb:
Das mit dem Kontrollverlust (Dämpfungsfaktor) ist unbedeutend für den Kopfhörer ( 99% aller HiFi Verstärker speisen die KH Buchse von der Endstufe über einen Widerstand um 150 Ohm) Die Widerstände wegzulassen, würde bedeuten dass ein Kurzschluß an einer einzigen Anschlußstelle die gesamte Anlage lahmlegen würde. Man kann das Ganze natürlich mit allen möglichen Steckverbindern realisieren, aber warum nicht XLR ? Der Steckertyp ist weitverbreitet, überall erhältlich und ohne Spezialwerkzeug zu montieren. Auch kann es beim Steckvorgang keinen Kurzschluß geben wie etwa beim Klinkenstecker. Wenn sorgfältig verkabelt wird unser kleines Projekt sicher funktionieren - Ein Schwachpunkt fällt mir ein: Die Lautstärke der Kopfhörer ist nicht individuell regulierbar! Gruß, Helmut |
hifipuck
13:46
Tja und dafür gibt es: Kopfhörer mit Lautstärkeregelung!!! ![]() greets PS: Ich halte euch natürlich auf dem laufenden!! EDIT: Jetzt brüchte ich nur noch ne gute Endstufe für nen angemessenen Preis. (Ich hab noch den hier rumstehen: Kenwood Stereo Integrated Amplifier AX-33, der hat aber so komische Anschlüsse hinten) Preismäßig denke ich so um die 100 €, ist das angemessen? THX ![]() [Beitrag von hifipuck am 28. Mrz 2006, 13:52 bearbeitet] |
Signal - Teilen Lars12345 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 10 Beiträge |
verstärker verteilen geht das? Michael8187181718171 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
Audio signal zu schwach verstärken mit was? Partysound-Berlin am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Brauche umgedigt HILFE! Mein ONKYO TX 7430 hat Ton verlust DJ__rEbbEr am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
1 Quelle, mehrere Verstärker robinm1563 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 3 Beiträge |
Camtech Verstärker gibt kein Signal Moritz² am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
NAD Verstärker ohne Strom rapolter am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker ohne Bluetooth + Bluetoothkopfhörer Thomas50! am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 4 Beiträge |
Verstärker Koppeln xxbyxx am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch Verstärker an, ohne Eingangssignal? extremecarver am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDadada25
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.233
