NAD Verstärker ohne Strom
rapolter
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 10:09
hallo allerseits
ich habe folgendes problem: im zuge einer kleinen feierlichkeit in meiner wohnung gab mein NAD C320 verstärker plötzlich den geist auf. nix ging mehr, kein strom. die led leuchtet nicht, obwohl der hauptschalter gedrückt war. an der steckdose/sicherung im haus liegt es definitiv nicht. lautstärke war nicht massiv laut. zum zeitpunkt wurde musik über pc eingespielt, was aber nicht ausschlaggeben sein sollte, da mehr oder weniger dauerbetrieb. ich möchte wissen wo das problem liegt, wie man es beheben kann und was es in etwa kostet darf, bevor ich mich auf den weg zu einem händler mach, da ich nicht viel ahnung habe.
herzlichen dank
rapolter
tri-comp
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 12:25
The amp died and you're asking why. Should take a wizzard to figure out without more info.
What you can do is to open it up and check the fuses.
Then the problem splits into 3:
1) Fuses are dead but the amp is OK when they are replaced.
That's the nice version and nothing else needs to be done except GOTO 4)
2) Fuses are dead and new ones blow again when you power-up the amp. In that case you need to have the amp repaired. Fault could be in the power-supply or the output transistors. Impossible to guess on. You'll need the service-manual if you want to have a go at it yourself. I can mail it to you, if you PM me with your e-mail address. GOTO 4)
3) Fuses aren't dead. This would indicate a dead power transformer. A lot of them have internal thermal fuses, that can't be replaced, so you'll need a new, expensive transformer. GOTO 4)
4) Check your speakers! Perhaps a tweeter or midrange blew/shorted. Or there is a short between +/- of your speaker cables. Both will make your fuses/power transformer blow next time you turn up the volume ...if not your entire amp.
END
Kind regards,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 22. Apr 2007, 12:28 bearbeitet]
Amperlite
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 12:52
Sicherungen finden sich wie im Bild markiert. Die Werte sind an den Metallkappen eingeprägt.
Keinesfalls andere Werte verwenden! Charakteristik und Amperezahl müssen stimmen!
Vorher natürlich Netzstecker ziehen!
rapolter
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 12:54
thanks a lot for you help
rapolter
#5 erstellt: 23. Apr 2007, 10:19
ok, just checked the fuses, they are ok. end of the story. could it be the on/off switch as well? i was just thinking about that.
if its the transformer is it worth the trouble and money to excange that. i could get a new NAD - C 320 BEE for 299€. what do you think?
thanks
rapolter
Amperlite
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 10:46
Ist dir Deutsch oder Englisch lieber?
Hast du noch Garantie auf das Gerät?
Die Sicherungen können manchmal intakt aussehen, aber dennoch durchgebrannt sein. Das sollte man mit einem Multimeter prüfen.
Dass der Trafo durchgebrannt ist, ist relativ unwahrscheinlich, wäre aber das Todesurteil für den Verstärker, weil ein neuer ziemlich teuer ist.
Hast du einen Elektroniker im Bekanntenkreis, der dir mal die wichtigsten Spannungen messen oder das Gerät ggf. sogar reparieren kann?
[Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2007, 10:46 bearbeitet]
rapolter
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 10:50
hallo, danke für die schnelle antwort. deutsch is mir grundsätzlich lieber,...
garantie is keine mehr drauf, das teil ist 3 jahre alt. die sicherungen sehen intakt aus, ich hab nicht mit multimeter geprüft. werde das aber heute/morgen noch von einem bekannten erledigen lassen. der sollte auch spannungen messen können.
danke
rapolter
Amperlite
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 10:57
Ich sehe gerade, dass der 320 gar keinen Standby-Trafo hat.
Bei einem so massiven Fehler sollte man also durch Spannungsmessung am Trafo und an den großen Pufferelkos schnell herausfinden können, wo es fehlt.
rapolter
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 11:00
alles klar, werde das meinem bekannten mal so zu lesen geben und anschließend hier im thread posten.
tri-comp
#10 erstellt: 23. Apr 2007, 12:19
You are of course right about the power-switch. It too could be defective and even bad solderings etc. could cause the amplifier to be dead.
You really need to do some simple measurements with a Volt/Ohm-meter.
Take a look at the manual I offered to send you. Just PM me with your e-mail address and the manual will be on it's way to you.
I'm sorry about writing in English, only. I live in Denmark and I really don't write well in German. Reading is no problem, though.
Kind regards.
/tri-comp
NAD Verstärker
mjolne am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  13 Beiträge
Schadet Strom abschalten dem Verstärker?
chris75 am 20.05.2003  –  Letzte Antwort am 21.05.2003  –  16 Beiträge
Leistungsabfall bei NAD Verstärker ?
beam68 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  6 Beiträge
NAD-Verstärker und Verschleißteile
cr am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  8 Beiträge
Bananas an NAD-Verstärker???
Lupus66 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  2 Beiträge
Pfeifender NAD Verstärker
TomS am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  13 Beiträge
NAD-Verstärker tötet Lautsprecher
liveexport am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  15 Beiträge
NAD 306 Verstärker "Eingangssicherung"
iyst am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  16 Beiträge
Verstärker NAD 2400
mattesp am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Yamaha /NAD Verstärker-Kombi
marpiet am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
