| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM80 Verstärker giebt kein Laut von sich. | |
Marantz PM80 Verstärker giebt kein Laut von sich.+A -A |
jojo2006
erstellt: 18. Feb 2006, 18:20
Wer kann mir Helfen. Ich habe einen Marantzverstärker PM80 wwelcher sich mit einem lauten Knacken in den Boxen verabschiedet hat. ( Boxen funktionieren noch ) Bei beinemr Fehler suche habe ich bereits einige Punkte abgeklärt: - alle Fadensicherungen sind OK, - Strom kommt ans Netzteil an und wird auch bis zu den Sicherungen weitergeleitet, - ich meine (also nicht gemessen ) das die linke Kühlrippe etwas warm wierd, die rechte nicht Wenn man den Verstärker vorher angeschaltet hatte, wurde nach ca. 20sec. ein Relee geschaltet das sich durch ein deutliches knacken bemerkbar machte, und die Musik kam aus den Lautsprechern. Dieses ist nicht mer der Fall. Auf anhieb habe ich zwei Relees entdecken können, welche sich auf der Platiene zur ausgabe an die Boxen befinden. Frage? Wer hatte fileicht einen gleichen Fehler und kann mir weitere hilfestellungen geben?
sakly
erstellt: 19. Feb 2006, 07:48
Das naheliegenste ist immer erstmal die Endstufen zu checken. Wenn du am Multimeter so einen Diodentest hast, kannst du damit die Endstufentransistoren durchprüfen. Sie düfen natürlich keinen Durchgang haben. |
jojo2006
erstellt: 20. Feb 2006, 20:29
Ich habe gerade die Endstufentransistoren geprüft. Alle sind in Ordnung also ohne Durchgang. Ich habe auch ein Servicmanual bestellt vileicht sind hier auch noch gute Angaben zu finden. Wenn jedoch jemand noch gute Ratschläge weis, immer herdamit. Ich habe von Elektrotechnik nicht sehr viel Ahnung. [Beitrag von jojo2006 am 20. Feb 2006, 20:34 bearbeitet] |
jojo2006
erstellt: 20. Feb 2006, 22:35
Hallo habe gerade zwei defekte Wiederstände gefunden (kleinerer Wiederstand als durch Farbkodierung angegeben ). Dahinter kommt dann ein rechteckiges Bauteil mit der Bezeichnung T TA7317P -9J Ok es hat 9 Füßchen aber was ist das bzw. könnte das Teil zerstört worden sein? Wenn ich auf dieses Teil mit der Aufschrift zu mir blicke, dann habe ich einen Durchgang zwieschen Beinchen 3 und 4 nach jeweils 7. Beinchen 3 und 4 liegen alledings auf einem Löhtfänchen der Platiene. Alle Anderen haben keinen Durchgang. |
-scope-
erstellt: 20. Feb 2006, 22:50
Wie kann man blos so faul sein? Wenn man z.B. ....
....in einer Suchmaschiene (z.B. Google) eingibt, bleiben keinerlei Fragen zu diesem Bauteil offen. |
Wiesonik
erstellt: 23. Feb 2006, 09:56
...und man stellt fest, dass dieser 9polige Käfer die Lautsprecherschutzschaltung ist... ...und die hat sich wohl verabschiedet.... |
jojo2006
erstellt: 23. Feb 2006, 16:47
Ich habe aber noch einige Verständnissfragen ? 1. Könnten die Wiederstände alterungsbedingt nachgelassen haben? 2. Oder könnten die Wiederstände durch fehlerhafte Bauteile, die eine vorgegebene Spannung geben sollten, beschädigt worden sein? Dann müste ich ja noch weitere Fehler ausmertzen. 3.Wenn ich mir das Datenblatt anschaue könnte es sein das ich durch das austauschen der Wiederstände vieleicht das Problem beseitigen kann. Da die Stromreferencen wieder hergerichtet wurden. Danke im Voraus [Beitrag von jojo2006 am 23. Feb 2006, 16:49 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 23. Feb 2006, 16:56
Das Problem würde ich eher bei den Kondensatoren suchen eventuell noch bei den Transistroren aber wiederstäne ändern sich eigentlich nicht mit dem alter. MfG Christoph |
-scope-
erstellt: 23. Feb 2006, 19:14
Zu 1: eher unwahrscheinlich. 2: durchaus möglich...(neben weiteren Defekten Teilen) 3. eher unwahrscheinlich, da weitere Teile defekt sein dürften. Bring das Teil besser in eine Werkstatt. |
Marantz PM80 neho am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Marantz PM80 Bobofussball am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 17 Beiträge |
Marantz PM80 Rauschen und Krachen borg5076 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
Marantz PM80 übersteuert im Class A Betrieb X-RE am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 12 Beiträge |
Marantz CR603 zu laut Felix_E am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Marantz PM7020 surrt vernehmlich laut vmtrades am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Marantz PM5005 mutet sich von selbst. Was tun? newbie123456 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 6 Beiträge |
Leistungsaufnahme Verstärker Marantz PM7200 belphegore am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Adäquater Marantz Verstärker BjörnK am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.084
