| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA-900v ein Kanal defekt! bitte um Tipps | |
Denon PMA-900v ein Kanal defekt! bitte um Tipps+A -A |
DavidRockman
erstellt: 18. Apr 2008, 16:23
Hallo, hier die Vorgeschichte: http://www.hifi-foru...m_id=185&thread=2180Stand der Dinge ist, dass bei meinem PMA-900v der linke Kanal nur noch ganz ganz minimale Leistung sendet, kaum hörbar. Vor ein paar Tagen hat noch alles Wunderbar funktioniert. Das Gerät stand bis vor ein paar Tagen für eine Zeit von ca. 8 Jahren außer Betrieb. Bevor es außer Betrieb genommen wurde hat es 2 neue Endstufen gekriegt und wurde komplett überholt. Jetzt weiß ich nicht woran der Fehler liegen kann. Wie Ihr im link oben lesen könnt, dachte ich ja zunächst, dass es an der Box liegt. Habt Ihr Ideen? Danke im voraus! David |
armindercherusker
erstellt: 19. Apr 2008, 10:17
Gruß |
guenniberlin
erstellt: 29. Jun 2008, 17:48
Ich hab auch sporadisch einen defekten linken Kanal. Jeweils speaker A+B und auch am Kopfhörer. Schalte ich auf Mono um ist der Fehler weg. D.h. beide Kanäle haben dann Signal. Bei mir trat der Fehler bisher meist nach einer halben Stunde Betrieb auf, weshalb ich zuerst auf eine defekte Lötstelle oder einen Wärmefehler getippt habe. Alle Bauteile sind aber jetzt mit Kältespray geprüft. Da ist nichts temperaturempfindlich. Die Elkos auf der Platine schaun auch einwandfrei aus. Im Augenblick habe ich das Einschalt-Relais im Verdacht: Wenn ich an dem Teil wackele, dann ändert sich auch leicht der Signalpegel am fast toten Kanal. Mal sehn... Ich hab jetzt erst mal den Schaltplan von Denon angefordert. Guenni |
armindercherusker
erstellt: 29. Jun 2008, 18:31
Hallo guenniberlin ... und Willkommen im Forum ! Wenn der Fehler ansteht : schalte alle Schalter + Regler mal hin- und her. Vielleicht kannst Du den Fehler so ein wenig einkreisen. Gruß |
guenniberlin
erstellt: 30. Jun 2008, 05:42
Danke für den Tip. Jetzt hab ich im Internet doch noch eine Service-Anleitung von einem PMA700V gefunden. Der ist ziemlich ähnlich zu einem PMA 900V aufgebaut und siehe da: Die Info, dass der Fehler bei Drücken von Mono verschwindet, schliesst fasst 90 % aller Bauteile und Elemente aus. An Schaltern / Reglern bleibt nur noch: Source Selector/Tape, Processor-Loop Switch und Mode-Switch (Stereo/Mono). Jetzt müsste nur noch mein Fehler wieder auftauchen *grml* seit der letzten planlosen Suchaktion ist er nämlich weg... Guenni |
armindercherusker
erstellt: 30. Jun 2008, 06:00
Cést la vie ... Viel Glück / Erfolg ! |
Denon PMA-900V Boxenausgänge defekt Ic3-T am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Kosten komplette Revision Denon PMA-900V Blayzer am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 10 Beiträge |
Denon PMA 900V an 4Ohm Lautsprecher ? Calle18005 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
DENON PMA 720, rechter Kanal defekt? Bönx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 11 Beiträge |
Denon PMA 920 defekt! jules_r am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
denon pma 250 ein kanal defekt Impacty am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Denon PMA 700AE defekt? CrowdDisruptor am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
Denon PMA 860 defekt? Horst2 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Denon PMA-860 defekt felix5891 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
DENON PMA 480 R defekt hasfra am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
