Symmetrische Anschlüsse?!
highfreek
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 11:33
Hallo mal eine frage zu den Symetrischen Anschlüßen, in den Hifi Fachschriften heißt es immer die sollen besser klingen. Könnte meine Dynacord Endstufe so anschließen, aber nur über Chinch/XLR Adapter.
Wenn ich die über Adapter Anschließe ist das denn noch symetrisch?
Und das Wichtigste was heißt Symet. eigentlich genau?
Hab gehört da werden Störungen irgentwie ausgefiltert, so ähnlich wie sich unterschiedlich gepolte LSP Signale auslöchen!
DB
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 12:29
Ausgemachter Blödsinn.
Nein.
Das Signal wird auf einer Leitung mit normaler Phase und auf einer zweiten Leitung in Gegenphase übertragen. Diese beiden Leitungen sind miteinander verdrillt. Störeinstreuungen treffen somit auf beide Leitungen gleichermaßen. So, im empfangenden Gerät sitzt ein Differenzverstärker, der also die beiden Eingangssignale voneinander abzieht.
N=Nutzsignal, S=Störsignal
Auf Leitung 1 kommen an: +N+S
Auf Leitung 2 kommen an: -N+S
Der Differenzverstärker macht: +N+S - (-N+s) = +N+N +S-S =2N
Das Störsignal ist also eliminiert.
Zusätzlich können symmetrische Eingänge auch noch erdfrei sein, dazu müssen dan Ein- und Ausgangsübertrager eingebaut sein.
Ein Maß für die Güte der symmetrischen Verbindung ist die Unsymmetriedämpfung. Je höher dieser Wert ist, desto geringer reagiert die Verbindung auf von außen einwirkende Störungen. Bei hohen Unsymmetriedämpfungen kann man die Abschirmung auch weglassen (habe ich früher gemacht, ich habe weiter entfernte Endstellen an das Mischpult mit einfacher Y-Leitung (verdrillter Klingeldraht) angeschlossen).
MfG
DB
Marcus250
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 13:39
zum Thema Symmetrie empfehle ich den Link:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-58.html
highfreek
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 10:05
DB schrieb:
So, Blödsinn? Aha-Okay, und warum dann das Ganze? Leuchtet mir nicht ein!?
Ansonsten DANKE für die ausführliche Antwort!
gruß Dieter
[Beitrag von Hüb' am 27. Dez 2005, 12:41 bearbeitet]
d2mac
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 12:12
Wie DB schon schrieb,
Symetrische Signalverbindungen werden heute vor allem im PA und Studiobetrieb verwendet, wo man bei langen Signalkabeln störende Einstreuungen und Brummen vermeiden möchte.
DB
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 12:39
Hallo Dieter,
es ist Blödsinn. Symmetrische Signalübertragung hat den Sinn, die Störanfälligkeit auf der Übertragungsstrecke zu minimieren. Deshalb haben auch Studiogeräte erdfrei symmetrische Ein- und Ausgänge (die Forderungen liegen hierbei sehr hoch): sie müssen unter allen Umständen mit anderen Geräten und Anlagen einwandfrei zusammenarbeiten.
Schließlich wäre es wenig zielführend, vor einem großen Klassikkonzert 4 Tage im voraus anzureisen und Brummschleifen zu suchen, bis alles funktioniert. Schließlich können vom Mikrofon bis zum Mischpult durchaus Leitungslängen von 100m auftreten. Vom Mischpult zum Sender / Uplink / Verstärker können es auch noch einmal beträchtliche Längen sein.
Wir hatten früher auch öfters so eine Beschallungsaufgabe zu lösen, bei der das Signal für die Endstufen über ca. 4km gemietete Telefonleitung lief - ohne Störungen, ohne irgendwelche hörbaren Beeinträchtigungen.
Daß im Hifibereich viele Halbwahrheiten über symmetrische Anschlüsse kursieren, kann mehrere Ursachen haben:
- die verschiedenen Ausgänge sind in ihrer Qualität unterschiedlich
- sie sind unterschiedlich im Pegel (lauter ist immer "besser")
MfG
DB
XLR
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 20:47
wer den unterschied nicht hört, sollte mal seine ohren freispülen lassen
d2mac
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 21:31
Hauptsache man bekommt keine Beschwerden wegen dem vielen gespüle.
Wasser im Ohr ist Mist beim hifihören.
DB
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 20:10
dafür
hätte ich dann doch gern eine hieb- und stichfeste technische Begründung.
MfG
DB
MH
#10 erstellt: 29. Dez 2005, 00:58
hi,
meine Endstufe (Sovereign Glory) klingt an XLR deutlich schlechter als an Cinch.
MH
Adapter probleme bei Endstufe
marcel2107 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  2 Beiträge
Endstufe XLR
B.C._Crankshaft am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
2 Signale auf eine Endstufe
Mr.Mike23 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  6 Beiträge
Wie heißt das Ersatzteil?
doc_relax am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Last betreiben: Was heißt das?
Peter_Posto am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  25 Beiträge
Warum so wenig XLR / Cannon Anschlüsse ?
Dietbert am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  14 Beiträge
Vorstufe zu Endstufe mit XLR oder Chinch ?
Amati am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  6 Beiträge
Anschließen von Boxen an PC und Endstufe. Wie gehts?
Agent.Hamster am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
Yamaha AX 1070 Kanäle klingen unterschiedlich
*pappentoaster am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  8 Beiträge
XLR Kabel auf Chinch.Vorverstärker, Endstufe, Sub. ?
Fritz1901 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
