Übersprechdämpfung und Störabstand
Josif_Boskov
#1 erstellt: 05. Dez 2005, 09:47
Hi, über was geben diese beiden Angaben eigentlich Auskunft?
Welche Werte sind gut, welche eher weniger? MfG
richi44
#2 erstellt: 05. Dez 2005, 16:11
Übersprechen bedeutet, dass das, was beispielsweise nur im linken Kanal geschieht, auch im rechten gehört wird. Je grösser die Übersprechdämpfung oder die Kanaltrennung ist, umso besser.
Bei einem Plattenspieler sind Werte zwischen 20 und 30 dB erreichbar, bei einem Kassettengerät grösser als 40 dB, bei Spulen-Tonband rund 50 dB und bei CD 90 dB. Es hängt also von der Geräteart ab, was erreichbar ist.
Wenn die Kanaltrennung bei Musik grösser als etwa 30 dB ist, fällt das Übersprechen nicht auf. Wenn aber bei einem Film im Fernsehen (2-Ton) der fremdsprachige Text mit -30dB durchdrückt, ist das nicht ausreichend und mehr als nur störend.
Störabstand bedeutet, dass irgendwelche Geräusche die Wiedergabe stören, beziehungsweise es ist eben der gehörte Abstand zwischen dem gewollten Ereignis und den Störungen.
Als Beispiel: Der Nachrichtensprecher im Studio wird durch die akustisch dichte Studiokonstruktion nicht gestört. Man hört den Sprecher und sonst nichts.
Bei einer Reportage auf dem Flughafen muss das Gespräch immer wieder unterbrochen werden, weil man bei einem startenden Jet nichts anderes mehr hört.
Normalerweise beziehen sich die Störungen auf rauschen, brummen oder knistern, also Vorgänge, die entweder unvermeidlich sind (ohne ein gewisses Mass an Rauschen geht nichts), die auf Fehler in der Anlage hinweisen (wenn es brummt) oder die Folge von mechanischen Unzulänglichkeiten sind (Schallplatten).
Auch der Störabstand sollte so gross als möglich sein. Bei Kassette liegt er bei knapp 50 dB, bei Spulenband und Platte (beim ersten Abspielen) bei etwa 60 dB und bei digitalen Quellen noch weit höher, je nach Digitalsystem (CD, SACD). Normalerweise genügt ein Störabstand von etwa 70 dB. Aber wenn beispielsweise bei klassischer Musik das Stück selbst schon eine grosse Dynamik von 40 und mehr dB hat (einmal ganzes Orchester, einmal nur eine Flöte), ist selbst bei einem Störabstand von 100dB eventuell noch ein leises Rauschen hörbar. Dann zerplatzen einem aber die Ohren, wenn das Orchester loslegt!!
Übersprechdämpfung Da Wandler
Jochen_Martin am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
Welche Glühlämpchen?
Juwel2 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Welche sind Audio-Verstärker???
nons3nse am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
welche endstufe
Olli136 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Hochpassfilter, Bässe absenken welche Hardware?
Dorky am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  12 Beiträge
Welche Verstärkerleistung?
Herrmangali am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  11 Beiträge
Endstufe! aber welche?
sido1989 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  22 Beiträge
welche vorstufe bietet lautstärkeumgehung
Son-Goku am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  20 Beiträge
Zwei Endstufen, welche nehmen?
sl33py am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  3 Beiträge
Welche Leistung brauche ich?
alexki am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
