HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit älterem Verstärker | |
Probleme mit älterem Verstärker+A -A |
Metal_Man
22:15
erstellt: 22. Nov 2005, |
Guten Tag! Ich habe bei mir daheim noch einen Verstärker älteren Jahrgangs ausgegraben: Marke: Audiosonic Modell: SA 800U Oben auf der Front steht noch "Solid State Stereo Amplifier" Besitzt jemand diesen Verstärker??? Wenn ich meine Boxen anklemme, kommt kein Ton, nur rauschen... Liegt das an der Verbindung CD-Player -> Verstärker? Habe dafür nämlich ein Kabel geholt, dass auf der einen Seite Cinch, auf der anderen 5 "Teile" (keine Ahnung wie das heißt...5-Pol??) hat. Sicherungen habe ich schon geprüft, an denen liegt es nicht. FALLS jemand den Verstärker haben SOLLTE, könnte die betreffende Person mir auch technische Daten geben...ich habe weder Handbuch, noch Ahnung, wie man die Werte bestimmt! Ein weiteres Problem ist, dass offenbar richtig viel Staub in den Reglern ist, die kratzen ganz schön, wenn man dran dreht/stellt. Wie kann man das beheben? Danke für eure Mithilfe! Grüße |
Ungaro
22:40
Hallo! ![]()
Es heisst DIN Stecker! ![]() Versuch' mal das Gerät erstmal mit einem Druckluft Spray zu säubern! Hier findest Du sowas: ![]() Dass dein VV danach funktionieren wird kann ich aber leider nicht versprechen! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
silberfux
17:14
erstellt: 23. Nov 2005, |
Hi Metal, ich kenne diesen Verstärker nicht. Wenn er noch Din-Eingänge hat, ist er nicht der jüngste. Wie viele Cinch-Buchsen sind an dem Adapter dran, 2 oder 4? Falls 4, probier mal die beiden anderen aus. In welchen Eingang hast Du den Adapter gestöpselt? Wenn er nur 2 Cinch-Buchsen hat, könnte es ein Adapter sein, der für Aufnahme und nicht für Wiedergabe geschaltet ist. Wenn der Verstärker eine Monitor-Taste hat: Bitte mal umschalten. Wenn der Verstärker eine Mute-Taste hat: Bitte mal umschalten. Wenn ein Lautsprecher-Umschalter da ist, bitte mal umschalten. Da er rauscht, scheint er ja nicht völlig im Mors zu sein. Gruß Silberfux |
Metal_Man
17:49
Danke für eure Tips! Habe den Adapter geprüft und an dem Verstärker rumgeschaltet. Geht wieder einwandfrei, abgesehen von dem Staub in den Reglern. Kann man den auch mit nem Kompressor von Staub befreien oder ist der Luft-Strahl zu stark und könnte etwas umbiegen? Endlich wieder Röhren-Sound! Klingt einfach wesentlich besser! Grüße |
silberfux
18:32
Hi, schön dass er jetzt geht. Echt ein Röhrengerät ??? Staub aus dem Verstärker würde ich mit dem Staubsauger entfernen (aber auf kleiner Flamme eingestellt). Staub aus den Potis kriegst Du damit kaum raus. Das sind auch eher Oxidationen, die das Knistern bewirken. Auch Kontaktspray soll nicht unbedingt gut sein. Da muss dann wohl schon mal ein richtiger Feinelektriker ran. Manchmal reicht es aber auch, wenn man die Regler öfter mal hin und her dreht. Vielleicht hat ja noch jemand einen Ratschlag. |
Diverse Probleme mit älterem Pioneer-Verstärker polosoundz am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Blast3r am 15.07.2002 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Verstärker que am 31.01.2003 – Letzte Antwort am 31.01.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verstärker kieLeh am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Phonokalle am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Revox A50 Verstärker Diddi am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 6 Beiträge |
Probleme mit NAD 3020e Verstärker horst.b. am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pioneer Verstärker A333 Stephan50374 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker: Probleme mit induktiver Last? Der_Diablo am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit meinem 500W Verstärker Alex_Feit am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 9 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMyci
- Gesamtzahl an Themen1.561.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.788.585
