| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Diverse Probleme mit älterem Pioneer-Verstärker | |
Diverse Probleme mit älterem Pioneer-Verstärker+A -A |
polosoundz
erstellt: 02. Mai 2007, 12:17
Hallo! Ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Pioneer A 503 R gekauft, Gerät funktioniert an sich wunderbar, dennoch habe ich ein Problem was ich mir partout nicht erklären kann, ggf. weiß ja jemand wo mein Denkfehler liegt: Ich habe als Lautsprecher 2 Jerichohörner, diese hängen an den Lautsprecherklemmen des 503, desweiteren habe einen 15er Stroker als Subwoofer, angetrieben von einem Monacor SAM II Aktivmodul! Als Quelle dient ein JCV DVD-Player dessen Signal auf den CD-IN des 503 gelegt wurde. Jetzt dachte ich mir folgendes um den Subwoofer mit dem entsprechenden Signal zu versorgen: Der 503 hat eine auftrennbare Vor- und Endstufe, eben zum Einschleifen eines EQs oder dergleichen, ich wollte nun das Signal vom OUT zum Aktivmodul IN führen und dann vom SAT-OUT des Moduls das jetzt hochpassgefilterte Signal wieder zurück zum IN des 503 führen - eben mit dem Sinn mit dem Lautstärkeregler des 503 SOWOHL die Sublaustärke als auch die Lautstärke der Lautsprecher regeln zu können! Wenn ich das ganze so betreibe kann ich den Subwoofer aber NICHT im Pegel regeln, die Jerichos aber schon, und das obwohl ich ja eigentlich das komplette Signal verändere! Der Sub spielt auch in geringster Pegelstellung des Moduls schon sehr laut und egal wie ich am 503 die Lautstärke verändere, am Sub tut sich nichts! Das ist doch total unlogisch! Wo ist mein Denkfehler? Das Modul und der Amp sind defintiv 100% i.O., beide für sich funktionieren einwandfrei! Ich versteh die Welt nicht mehr!
[Beitrag von polosoundz am 02. Mai 2007, 12:41 bearbeitet] |
audiosix
erstellt: 02. Mai 2007, 12:27
Wahrscheinlich liegt das Lautstärkepoti am Endstufeneingang und nicht in der Vorstufensektion. Reinhard |
polosoundz
erstellt: 02. Mai 2007, 16:27
Hallo Reinhard! Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das würde alles erklären! Und zugleich bedeuten ich kann mein Vorhaben so wie es geplant war vergessen! Egal, muss ich mir was anderes überlegen... Problem ist halt wenn ich das Signal der Quelle aufteile, z.b. per Aktivweiche, dann regel ich mit dem Pioneer ja nur die Jerichos, der Sub müsste dann seperat geregelt werden, was ja ziemlich witzlos wäre! Ein anderes Problem habe ich auch noch mit dem Pioneer: Wenn ich aus leisester Stellung langsam aufdrehe kommt erst nur von rechts was, erst ab etwa 8 Uhr-Stellung kommt auch links dazu bis ein Stück weiter beide Kanäle gleich laut sind und es dann auch bleiben wenn man weiter aufdreht! Ist ja im Prinzip kein großes Problem, ABER: die Jerichos haben ja einen irrsinnigen Wirkungsgrad, d.h. 9 Uhr-Stellung reicht schon um die Wände zum Beben zu bringen, dementsprechend stark macht sich der Balanceunterschied auch bemerbar, ich kann also nicht leise Musik hören - oder eben nur von rechts... Ist das ein Pioneer-Phänomen? Habe noch einen A 450 R, bei dem zeigt sich derselbe Effekt! [Beitrag von polosoundz am 02. Mai 2007, 16:30 bearbeitet] |
Hill
erstellt: 02. Mai 2007, 16:58
Hallo Ich tippe auch auf den Lautstärkeregler nach dem EQ Out. Dies hat den Vorteil, dass die Störgeräusche oder das Grundrauschen des EQs (wenn vorhanden) dann bei leiser Lautstärke auch schlechter zu hören sind. Für dein Vorhaben halt leider nicht so toll. Die Gleichlaufschwankungen gibts es leider relativ oft, jedoch nicht nur bei Pioneer, hab hier erst kürzlich einen Thread gelesen wo das bei NAD Geräten vorkam. Um das Problem zu beheben könntest du das Eingangssignal mit einem Spannungsteiler verkleinern (9 Uhr-Stellung entspricht dann beispielsweise der Lautstärke der 8 Uhr Stellung...) könnte dann aber sein, dass du dann nicht mehr 100% der Leistung rausholen kannst. |
tri-comp
erstellt: 02. Mai 2007, 23:15
Yes, it's a Pioneer-Phänomen If you amplifier has a motorized Volumepot (LAUTSTÄRKEREGLER) made by Alps it may very likely show this problem. For A-503R the Pioneer Partno. is ACX1083, but it's expensive. I know this problem well from some of the first Pioneer surround amplifiers (probably VSX-456 or 457 not sure )At that time Pioneer would send replacements for free, but NOW..... Kind regards, /tri-comp |
Probleme mit älterem Verstärker Metal_Man am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pioneer Verstärker A333 Stephan50374 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A307R Scharrlatan am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit Pioneer Verstärker A-Z370 gigaset100000_ am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Diverse Fragen zum Verstärker Gimmimoorhuhn am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 46 Beiträge |
Pioneer-Verstärker Habanero am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
probleme mit meinem neuen pioneer A-109 laubi95 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 11 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Blast3r am 15.07.2002 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Verstärker que am 31.01.2003 – Letzte Antwort am 31.01.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verstärker kieLeh am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
