| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Harman/Kardon PM655 Vxi | |
Harman/Kardon PM655 Vxi+A -A |
MeisterKleister
erstellt: 20. Nov 2005, 00:05
Hallo, ich besitze einen Harman/Kardon PM655 Vxi und habe folgendes Problem: auf dem Hochtöner der linken Box ist ein hochfreuquentes Surren zu hören. Ich habe natürlich alle möglichen Umsteckereien schon ausprobiert aber über den linken Ausgang kommt immer dieses Surren. Vielleicht kennt jemand dieses Phänomen und hat eine Idee, wie man es beheben könnte, ich bin da leider nicht ganz so bewandert ![]() MFG MeisterKleister |
Hörbert
erstellt: 20. Nov 2005, 11:00
Hallo! Ich habs nicht so ganz verstanden, liefert beim Umstecken der Lautsprecherkabel der Verstärker an dem rechten Lautsprecher immer noch dieses Geräusch oder surrt der linke Lautsprecher auch nach dem Umstecken? Bitte mal alles bis auf die Lautsprecher vom Verstärker Trennen und Standbygeräte vom Netz nehmen, dann Verstärker aufdrehen bis das Surren zu vernehmen ist. Dann Verstärker wieder Ausschalten und Lautsprecherkabel am Verstärker tauschen,(Links gegen Rechts, oder Umgekehrt ) wieder Einschalten und sehen ob das Surren mitwandert. Lautsprecher Abklemmen und mit Kopfhörer Uberprüfen. Sollte das Surren vom Verstärker kommen wird es von einem Lautsprecher zum anderen wandern sobald die Kabel umgeklemnmt sind, dann muß das Gerät wahrscheinlich in eine Fachwerkstatt. Sollte das Surren verschwinden die einelnen Komponenten nacheinander einel an den Verstärker hängen und einschalten, falls das Surren nun zu hören ist ist´s die Komponente. Ändert sich durch Kabeltausch nichts und das Surren bleibt Links ist´s eventuell der Hochtöner.MFG Günther |
MeisterKleister
erstellt: 23. Nov 2005, 16:12
das Surren ist bei jedem beliebigen Lautsprecher auf beiden linken Kanälen zu hören, auch ohne, dass ein Gerät an den Verstärker angeschlossen ist. Der linke Kanal ist auch etwas leiser und im Gerät selber hört man auch ein leichtes Surren, welches dem im Lautsprecher sehr ähnlich ist. Ich frage mich, ob soetwas auch durch defekte Lötstellen oder einen alten Kondensator kommen kann. Gruß MeisterKleister |
Defekter Harman+Kardon pm655 vxi DavesDee am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Hat wer den Harman Kardon PM655? Chiwawa2005 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
Harman PM655/HK680 BIG-BASS-FOX am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon PM655 Vxi Problem mit High-Current / High-Voltage Umschalter Fauki am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
Harman und Kardon PM645 vxi wird heiss! TheDude85 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 22 Beiträge |
H&K PM655 durchgeschmort, Ersatz! Burns4k am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HK 680 vs. PM 665 VXi vogulin am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 3 Beiträge |
Nachfolge f. meinen Harman Kardon PM 665 Vxi Audiofunz am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 19 Beiträge |
Jemand Erfahrungen mit Harman/Kardon PM 655 Vxi ?? Breakshot am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
harman Kardon Vorverstärker brekri am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
