Defekter Harman+Kardon pm655 vxi
DavesDee
#1 erstellt: 12. Apr 2005, 19:18
Moinzen Leudde,
Ich Habe mir vor zwei Wochen ein H/K pm655 vxi gekauft.
Er lief bis nun auch einwandfrei, doch seit 2 Tagen Geht nix mehr. Ich habe ihn ganz normal in Betrieb gehabt und dann auf einmal ging nix mehr!!! Ich weiß nicht was damit sein könnte??? Könnt ihr mir vielleicht helfen!!!
Louis
#2 erstellt: 12. Apr 2005, 19:43
Beschreib doch mal genauer. Brennt kein Lämpchen, liegts am Netzteil. Kommt kein Ton mehr raus, ist in der Endstufe was faul. Ich hoffe ersteres, denn wenn bei diesem Gerät die Endstufe nen Kurzschluß hat, wirds ziemlich teuer. Der Grund liegt darin, daß bei diesem Verstärker die Endstufe ab dem Ankoppelkondensator gleichspannungsmäßig durchgekoppelt ist und wenn in diesem "Gleichgewicht" der beiden symetrischen Betriebsspannungen ein Bauteil ausfällt. kippt die ganze Schaltung um und es werden zahlreiche Bauteile mit beschädigt. Mit Ersatztransistoren läuft der Verstärker nicht - nur mit Originalbauteilen, was die Halbleiter betrifft. Mach doch mal eines, wenn kein Ton rauskommt, gib den Verstärker mal zum Kostenvoranschlag in eine Werkstatt, die sich mit diesem Teil auch auskennen, denn der ist nicht ganz einfach zu reparieren. Aber ansonsten vom Klang her ein Klasse Verstärker, der sauber klingt und den Lautsprechern auch mal richtig Beine machen kann, wenn Leistung verlangt wird.
DavesDee
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 15:25
Hey Louis!!!
Also ich habe ihn bereits zu jemanden gegebenen zum reinschauen!!! Er sagt die rechte endstufe ist durch.
Er sagt auch austauschen ist kein problem jedoch die folge schäden kann er nicht wirklich verraussagen!!!
Louis
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 19:06
Ich sage Dir mal, welche Bauteile bei meinem Verstärker defekt waren. Transistoren: 1 2SC2591, 1 2SA1112, 1 2SA1302, 1 2SC3281, 1 2SC2235, 1 2SC935Y, 1 2SA965Y, 2 2SC2603, 2 2SC2240. Widerstände: 1 R15 Ohm, 1 R68 Ohm, 1 R100 Ohm, 1 R1KOhm, 1 R470 Ohm, 1 R 22 KOhm, 2 R22 KOhm, 2 R0.27 Ohm 5 Watt parallel. Dioden: 2 D 10DF2. Elkos: 2 C10µF 16V, 2 C330µF 63V, 1 C47µF 25V, und 1 C100µF 50V.
Zu den Transistoren möchte ich sagen, habe ich alle rausgeschmissen, weil durch diese zahlreichen Schäden der Bauteile auch meßtechnisch OK-Transistoren später ausfallen können und die ganze Sache fliegt wieder um die Ohren. Die gleichen Elkos , die hier aufgeführt sind, befinden sich auch auf der intakten Endstufenseite. Ich tauschte sie zusätzlich noch aus und glich diese Enstufe ebenfalls neu ab,um ein Ausfallen der Endstufe wegen gealterten Elkos zu vermeiden. Noch ein Tipp zur Reparatur, eine 200W Glühlampe anstelle der Primärsicherung schalten, denn sollte nach erfolgter Reparatur noch was faul sein in der Endstufe, schont sie die Endstufe, indem sie den Strom begrenzt und verhindert einen weiteren Totalausfall.
Harman/Kardon PM655 Vxi
MeisterKleister am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
Hat wer den Harman Kardon PM655?
Chiwawa2005 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
Harman und Kardon PM645 vxi wird heiss!
TheDude85 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  22 Beiträge
Harman PM655/HK680
BIG-BASS-FOX am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  7 Beiträge
Harman/Kardon PM655 Vxi Problem mit High-Current / High-Voltage Umschalter
Fauki am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  7 Beiträge
H&K PM655 durchgeschmort, Ersatz!
Burns4k am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  8 Beiträge
Jemand Erfahrungen mit Harman/Kardon PM 655 Vxi ??
Breakshot am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Nachfolge f. meinen Harman Kardon PM 665 Vxi
Audiofunz am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  19 Beiträge
Harman Kardon HK 680 vs. PM 665 VXi
vogulin am 21.07.2023  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  3 Beiträge
Defekter HK 6950
flopper0815 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
