| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Rauschen ( 'R' defekt?) | |
Rauschen ( 'R' defekt?)+A -A |
yawara
erstellt: 16. Nov 2005, 10:27
Hallo! Kann mir jemand sagen, wie ich das Rauschen meines alten Receivers (Marantz) abstellen kann? Das Rauschen nimmt leicht zu, bei wenn ich das Volumen hochdrehe, besteht aber auch wenn ich ganz runter drehe.... Habe im Forum gelesen, das es teilweise durch die alte Bauart der Transitoren (Gerät ist 33 Jahre alt), oder alte Kohlewiderstände( wie sehen die eigentlich aus?) entsteht! Welche Bauteile können noch dran schuld sein? Habe jetzt einen völlig zerbröselten niederohmigen weißen Widerstand auf dem Gleichrichter?? ausgetauscht....nachdem der Laden kein Ersatz hatte, m usste ich ihn erstmal wieder einbauen....jetzt habe ich den Eindrcuk, das Rauschen hat zugenommen....wohlgemerkt, der R hat keinen Kurzschluß oder so, funktioniert eigetnlich, nur die Hülle ist eben zerbröselt und weißer Sand rieselt auf die Platine! Ist das der Überltäter? Wer hat einen Rat für mich? Vielen Dank Gruß Y |
Hörbert
erstellt: 16. Nov 2005, 14:44
Hallo! Ein mit Sand gefüllter Widerstand ist mir noch nie untergekommen. Was das Rauschen betrifft, das kann etliche Ursachen haben und in der Regel ist es mit dem Austausch von einigen Bauteilen nicht getan. Mein Ratschlag an dich wäre dir zuallererst einmal einen Schaltplan des Gerätes zu besorgen und dannzu überlegen was getan weden kann. Wenn du aufs geratewohl Bauteile auswechselst kannst du genausogut gleich Lotto spielen mit der Absicht den dabei zu erzielenden Gewinn in eine fachgerechte Generalüberholung deines alten Marantzes zu stecken. MFG Günther |
yawara
erstellt: 16. Nov 2005, 23:05
Guten Abend....Sand war vielleicht der falsche Ausdruck......zumindest weißes Pulver! Woher bekommt man kostenlos Schaltpläne? Gruß y |
detegg
erstellt: 16. Nov 2005, 23:30
Sei bitte vorsichtig! - Du hast erst so wenige Beiträge im Forum - wäre schön, wenn Du uns länger erhalten bliebest! Gerade bei den alten Kisten "reparierst" Du ganz schnell etwas kaputt. Ein vermeintlich defektes Bauteil (... ich hab´ den Fehler!) getauscht und der Rest brennt Dir beim nächsten Einschalten ab. Auch der Schaltplan hilft da ohne echten Plan nicht wirklich weiter ... Zum Rauschen: Kohleschichtwiderstände wurden (und werden) seit Generationen verbaut. Messtechnisch ist ein Unterschied zu z.B. Metallfilm-Rs nachweisbar. Bei Deinem "Sandwiderstand" hat sich wohl die umhüllende Keramik nach Hitzeeinwirkung verabschiedet. Rauschen (im Lautsprecher hörbar) deutet auf Oszillieren einer Vorstufe durch defekten C/T o.ä. hin. Netzteilfehler äussern sich meistens durch Brumm ... Einen Schaltplan für das Modell 27 habe ich noch nicht gefunden - gibt´s wohl auch nicht bei schaltungsdienst.de . Frage mal bei Heinz (bei Interesse Info per PM?) nach, der hat fast den kompletten Marantz-Satz an Service-Manuals. Kostet ca. 10 EUR ... Gruß Detlef |
yawara
erstellt: 16. Nov 2005, 23:59
Vielen Dank! Werde Deinen Rat befolgen... Schönen Abend noch Gruß Y |
DENON PMA 480 R defekt hasfra am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Defekt am Yamaha R-N803D Niklaz93 am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 4 Beiträge |
Linke Boxen rauschen=> knacken Child_inTime am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Nagelneu und schon defekt! Hank&Charlie am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Vollverstärker defekt (Fisher CR-225R) kingjohn am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 8 Beiträge |
"echtes Rauschen" schajo am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
Rauschen lautsprecherabhängig? Turbo246 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
Boxen rauschen Pepsen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
leises Rauschen. Klas126 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
