HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker defekt (Fisher CR-225R) | |
Vollverstärker defekt (Fisher CR-225R)+A -A |
kingjohn
13:55
erstellt: 10. Sep 2004, |
Hallo! Vor kurzem habe ich mich noch gefragt wie lange so ein Vollverstärker wohl hält. Jetzt ist meine Frage beantwortet: ca. 16 Jahre So alt ist mein Fisher CR-225R jetzt geworden. Der Defekt: Nach dem Einschalten (im kalten Betrieb) ist der linke Kanal komplett verrauscht. So nach ca. 20-60min. Betrieb verschwindet das Rauschen immer mehr, bis es nicht mehr wahrnehmbar ist. (Das Rauschen geht auch zurück wenn ich in der Anfangsphase mittels des Balancereglers den linken Kanal deaktiviere) Schalte ich am Anfang die Lautsprecher ab und dreher kurz den Lautstärkeregler auf Vollausschlag, dann ist danach der linke Kanal bei Normallautstärke fast nicht mehr wahrnehmbar (fast kein Signal) nach kurzer Zeit beginnt es wieder stark zu Rauschen, und es kommt wieder mehr das Signal durch. Ist der Versträrker aufgewärmt, dann gibts kein Rauschen. Wo könnt hier der Fehler liegen? Ich hab leider kein Oszi, ist mit einem normalen Multimeter + Lötkolben eine Reparatur möglich? Zahlt sich eine Reparatur bei dem Alter (16 jahre) aus, oder muß ich bald mit dem nächsten Ausfall rechnen (rechter Kanal)? ich danke für alle Antworten im voraus! Ciao Hannes |
Denonfreaker
18:27
Soundet nach Kalt lotstelle, sobald es heis wird functioniert es und wenn kalt nicht.. Das gerat mus naturlich inspectiert worden mit lupe an der lotstelle seiten |
kingjohn
19:52
Kann das sein? Rauschen durch eine kalte Lötstelle? Ich hab zuerst eher an einen defekten Transistor gedacht, der evtl ,seinen AP verläßt.... |
-scope-
21:10
Hallo, ich vermute einen thermischen Fehler an einem Halbleiter in der Vorstufe, oder evtl im "vorderen" Teil der Endstufe (z.B. Differenzverstärkerpärchen). Wenn das Gerät warm und "ok" ist, dann lässt sich das (die) Bauteil(e) leicht mit Kältespray (K70) orten. |
kingjohn
17:42
erstellt: 12. Sep 2004, |
Danke für die Tips! Der Verstärker hat einen eingebauten (immer aktiven) Equalizer. Das linksseitige Rauschen ist genauso über den Kopfhöreranschluß zu hören, nicht jedoch am Tapedeck, aber das Signal dorthin wird ja wahrscheinlich von Tuner durchgeschliffen, oder? Somit sollte der Fehler im Vorverstärker zu finden sein, oder? Das Rauschen nimmt übrigens mit der Zeit (>1h) wieder leicht zu. Es scheint als eine bestimmte Optimal-Betriebs-Temperatur zu geben wo man kein Rauschen wahrnimmt.... Ich werd mir dann halt mal einen Kältespray besorgen um das fehlerhafte Teil ausfindig zu machen... lg Hannes |
kingjohn
21:54
erstellt: 25. Sep 2004, |
Ich hab den Verstärker jetzt mal aufgemacht, und wollte mittels Kältespray testet welche Bauteile defekt sind... Nach dem Öffnen gabs jedoch kein Rauschen mehr. (ohne einen Eingriff im Gerät) Ich hab das Gerät über 2 Tage hinweg getestet, und jedes Bauteil einmal mit dem Spray behandelt, jedoch gabs kein Rauschen mehr... Bei einem Transistor (A608-E7A) wurde durch den Spray das Signal (auf beiden Kanälen) für eine gewisse Zeit sehr leise. Zusätzlich ist ein (oder mehrere, was nicht genau zu sehen ist) Kondensator ausgelaufen. Ich hab ihn bis jetzt noch nicht getauscht, nur die verunreinigte Stelle später mit Alkohol etwas gereinigt... Der Verstärker ist jetzt wieder im Betrieb (ohne Rauschen) Womöglich handelt es sich doch um eine kalte Lötstelle? (das Gerät wurde zum Öffnen ja bewegt) Oder wars doch der Transistor oder Kondensator? Ich werde das Gerät jetzt mal eine Zeit lang so belassen, und warten ob wieder Fehler auftreten... Und dann zuerst den fehlerhaften Kondensator tauschen... Ist es ein Problem anstatt eines 85°C Teils (63V, 220µF, 85°C) , eine Kondensator für höhere Temperaturen einzubauen, oder haben die ein Anderes Lade/Entlade-Verhalten? (Der geplatzte Kond. ist der heißeste im ganzen Gehäuse, womöglich liegt das aber daran daß er geplatzt ist..?) |
hf500
Moderator |
16:57
erstellt: 26. Sep 2004, |
Moin, der defekte Elko ist wahrscheinlich schuld an der ganzen Misere, auf jeden Fall daran beteiligt. Der muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Ich nehme nur noch Elkos fuer 105 Grad C, die haben kleinere Verluste und sind insgesamt robuster, schliesslich muessen die es in Schaltnetzteilen aushalten koennen. 85 Grad Elkos koennen immer durch solche fuer 105 Grad ersetzt werden, umgekehrt nicht. Grundsaetzlich kann man sagen: Fehler verschwindet, wenn warm -> Elko Fehler kommt, wenn warm -> Halbleiter solange es sich um zeitweise Fehler handelt. Kalte Loetstellen machen sich in beiden Faellen bemerkbar, sind aber haeufig durch Abklopfen zu finden. Wenn durch das Anspruehen des 2SA608 das Signal insgesamt leiser wird, hast Du wohl eine angenackste Regelstufe im Netzteil erwischt. Hier muessen die Spannungen ueberprueft werden und, wie sie sich bei Temperaturwechsel veraendern. |
kingjohn
17:51
Ich hab natürlich auch den geplatzten Elko mit Kältespray abgesprüht, jedoch ohne Wirkung. Aber dieses defekte Teil verursacht sicherlich Störungen... Der A608-E7A befindet siche jedoch (so weit ich glaube) nicht im Bereich des Netzteils. Hier ein Bild des Inneren des Verstärkers: ![]() (def. elko: 2. von rechts oben; womöglich sind auch die 2 kleinen am unteren Bildrand defekt, oder es handelt sich sich hier um eine Art von Harz...) |
Fisher Vollverstärker CA-9030 Lautstärkeregler kotja75 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Fisher ca30 opelkadett am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Yamaha CR-820 winda am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 8 Beiträge |
mein sony f535 vollverstärker ist anscheinend defekt tanno am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo Vollverstärker A-9010 Traffo Defekt? ridding am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
PIONEER A-777 Vollverstärker Schutzschalter defekt? Poppinga am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 8 Beiträge |
Dual CR 1780 dudelda am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 8 Beiträge |
Reparatur CR-220 TAN am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch Teac CR-H101DAB Flint01 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 5 Beiträge |
Fisher BA-6000 falcone am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSoundhunter1971
- Gesamtzahl an Themen1.561.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.269
