Rauschen lautsprecherabhängig?
Turbo246
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 23:10
Folgender Sachverhalt:
Ich habe zwei identische Verstärker (Telefunken HA 860), einen am PC und einen an der Stereoanlage. Am PC in Verbindung mit den Canton CD 10 und an der Stereoanlage mit den Canton LE 170.
Am PC habe ich ein deutlich hörbares Rauschen auf den Lautsprechern wenn gerade keine Musik läuft (Lautstärkeregler auf Stufe 8 von 40), an der Stereoanlage habe ich das nicht bzw. vergleichbar laut ist das Rauschen hier erst am Maximalanschlag des Lautstärkereglers.
Schließe ich die kleinen Canton CD 10 an die Stereoanlage an dann ist es hier auch hörbar. Also ein Fehler am Verstärker scheidet wohl eher aus ...genauso wie die Möglichkeit daß die Rauschquelle bereits der PC (Soundkarte) ist, weil es auch rauscht wenn ich einen unbeschalteten Eingang anwähle.
Hab mir jetzt schon so nen kleinen Dynavox ESA-18 Verstärker bestellt um mal auszuprobieren ob es da anders sein wird.
Wie kann das denn sein daß es mit anderen Lautsprechern mehr oder weniger rauscht? Bekommen ja beide das gleiche Signal.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 23:49
Stichwort Kennschalldruck bzw. Empfindlichkeit, das ganze noch modulo krummer Frequenzgang (auf Hörabstand, Abstrahlung also ggf. inklusive).
Beim "Wirkungsgrad" unterschiedlicher Lautsprecher kann es erhebliche Unterschiede geben - Hifi-Boxen mit eher kleinen Treibern bringen es oft nur auf um die 85 dB SPL auf 1 W und 1 m, große PA-Lautsprecher oder reine Hörner teils auf 95 bis 100 dB. Mit den letzteren kann man auch bei kleiner Verstärkerleistung die Bude wackeln lassen.
Zusätzlich kommt hinzu, daß Lautsprecher mit kleinerer Impedanz auch mehr Leistung abbekommen, weswegen man Kennschalldruck (bezogen auf 1 W Eingangsleistung in 1 m Entfernung) und Empfindlichkeit (i.d.R. bezogen auf 2,83 Vrms in 1 m Entfernung, was 1 W an einer ohmschen Last vom 8 Ohm entspricht) trennen sollte.
Turbo246
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 00:25
An den Wirkungsgrad hab ich auch schon mal gedacht, aber die liegen nicht mal sooo weit auseinander: Die kleinen CD 10 haben 85 db (1 W, 1 m) und die großen LE 170 haben 87,5 db (1 W, 1 m).
Das der Hörabstand ne Rolle spielt ist logisch, aber ich habe nicht den normalen Abstand vorm PC (70-80 cm) mit dem normalen Hörabstand bei den Standlautsprechern (2-4 m.) verglichen, sondern ich höre das Rauschen am PC im normalen Abstand schon wo ich an der Stereoanlage schon mit dem Ohr an die Box muss um überhaupt was festzustellen (bei gleichem Pegel am Lautstärekregler und ohne eingespeistem Signal)
dharkkum
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 09:03
Da die LE170 ja einen besseren Wirkungsgrad haben, müsste da ja das Rauschen eigentlich noch lauter sein, bei gleich weit aufgedrehtem Lautstärkeregler, oder nicht?
c2007
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 21:22
das Rauschen ist wahrscheinlich "Dreck auf der Leitung" vom PC.
Trenn doch mal den Verstaerker vom PC und schalte den PC aus. Ist das Rauschen dann immernoch da?
Cheers,
c2007
Turbo246
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 23:23
@c2007: ...wie gesagt das Rauschen ist auch vorhanden wenn ich einen freien Eingang am Verstärker anwähle und auch wenn ich die kleinen Lautsprecher an die Stereoanlage anschließe ...hat also mit der Verbindung vom PC zum Verstärker nichts zu tun.
Turbo246
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 19:51
Hab den kleinen Dynavox Verstärker jetzt bekommen ...rauscht aber genauso wenn nicht sogar ein bisschen mehr
Rauschen aus den Lautsprechern
Headbreaker am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  6 Beiträge
Rauschen am linken Verstärker-Ausgang
wriggler2002 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
Boxen rauschen
Pepsen am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Rauschen / Knacken in den Lautsprechern
[KoC]Marlboro am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  22 Beiträge
Wieviel Rauschen ist normal?
o0Julia0o am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  8 Beiträge
Habe ein permantes Rauschen / Yamaha AX-397 und Canton LE190
Daniel.Iber am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  15 Beiträge
Laptop an Stereoanlage anschließen?
juli92hees am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  33 Beiträge
Rotel RA-04 SE - Rauschen und Musik auf anderem Kanal
Tobitas am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  6 Beiträge
Verstärker gibt nach dem Einschalten Rauschen ab...
micsimon am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  4 Beiträge
Rauschen (endstufe durchgeknallt?)
rfx99 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
