| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-C1000: Probleme mit Akku | |
Technics SU-C1000: Probleme mit Akku+A -A |
Spacehead
erstellt: 12. Dez 2005, 13:25
Hallo, vorgestern hab' ich mir u.a. die oben genannte Vorstufe von Technics zugelegt, die als besonderes "Gimmik" eine Akku-basierte Stromversorgung aufweist. Anfangs lief auch alles gut, leider leuchtet seit gestern die Anzeige "charge" ständig, "level" blinkt (was lt. der BDA soviel heisst wie "Akku platt") und es ist aus der Vorstufe ein ständiges Relais-Schalten zu hören. Ich schätze mal, die Elektronik schaltet ständig in den Auflademodus und zurück. Da ich die Vorstufe so oder so ohne den Akku betreiben wollte hab' ich das Teil jetzt also einfach rausgenommen - der Betrieb bleibt wie erwartet weiterhin uneingschränkt möglich und das Relais-Geräusch ist weg. Allerdings blinkt die Level-Anzeige weiterhin. Das stört. Hat irgendwer 'ne Idee, was ich dagegen machen könnte? Ausser die LED abklemmen oder überkleben? Überbrücken irgendeines Kontaktes, sodass ein eingesetzter (aber inaktiver) Akku vorgegaukelt wird? Oder könnte das mit der Ladefunktion Probleme geben? Nicht dass mir die Kiste nachher abfackelt... Gruss, Spacehead P.S.: Nur um Mißverständnisse zu vermeiden: Ich hab' "standartmässig" die 1010 in Betrieb, die 1000er hab' ich mit einer Endstufe aus der Serie im Paket bekommen und werde die wohl erstmal einmotten für den Fall der Fälle, das die 1010 mal ausfällt... |
dpl2000
erstellt: 23. Mai 2007, 21:22
Hallo, ich habe das selbe Problem, war es bei Dir der Akku oder was anderes? |
tri-comp
erstellt: 23. Mai 2007, 22:42
Hi, This problem is not really a problem. The service manual explains (...on page 9) why the level-indicator is blinking. The flashing level-indicator shows the battery not installed or being defective. The 9,6V/600mA akku has Panasonic partno.: P06RM8A13 and can be found on stock at ASWO, partno.: 2348617 Picture-> https://esales.aswo.com/products/2348617.jpgI have the English language service-manual in pdf-format. If you would like a copy just PM me with your e-mail address. Of course the LED can be disconnected, but REALLY!! Doesn't this nice amplifier deserve to be repaired and to be used as intended? Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 23. Mai 2007, 22:42 bearbeitet] |
dpl2000
erstellt: 25. Mai 2007, 09:52
Does the battery have to be the original Technics spare part or is it possible to use a battery with the same characteristics? |
tri-comp
erstellt: 25. Mai 2007, 13:54
Hi, Actually the battery consists of 8 NiCd cells. Use a sharp knife and cut the original black plastic wrapping. You'll see just how easy it is to build your own battery from standard cells. BEWARE!! If you buy cells WITHOUT soldering terminals be carefull NOT to overheat the cell when soldering. Clean the metal-surface with a 'glassfazerpinsel' for better soldercontact. Be very carefull to orientate every battery correct. If you reverse the polarity of a single cell, in the best case something will become VERY hot, and in the worst case, the cell will explode!! Actually, I would experiment with using NiMH cells instead of the old NiCd type. You'll get a much longer life from the NiMH but the charging circuit has to accept them. In general no problem, in practice: Who knows...?! If you instead decide to dump the amplifier in the trash, let me know. I'm in the market for a decent preamp Kind regards, /tri-comp |
dpl2000
erstellt: 25. Mai 2007, 16:55
I've replaced the battery with one having nearly the same specifications (9.6 V, 800 mAh) and it works, the battery has been charged. But I had to use NiCd, NiMh din'T work at all it got quite hot. The amp works perfect now. [Beitrag von dpl2000 am 25. Mai 2007, 16:57 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 25. Mai 2007, 20:14
Hummm, I'll have to look elsewhere for a pre-amp. /tri-comp |
dpl2000
erstellt: 25. Mai 2007, 23:29
Sorry |
dpl2000
erstellt: 19. Jun 2007, 18:54
unless you want to buy it, it'S for sale now |
Toni_
erstellt: 19. Jun 2007, 19:56
Kann nit verstann |
dpl2000
erstellt: 19. Jun 2007, 22:06
tja is nicht jedermanns Sache! |
tri-comp
erstellt: 19. Jun 2007, 23:45
Vlt meiner sache So, gimme a yell! What's it gonna go for? /tri-comp |
dpl2000
erstellt: 20. Jun 2007, 06:24
take a look at http://www.hifi-foru...m_id=172&thread=1085, it comes with a new remote control and a new battery pack. [Beitrag von dpl2000 am 20. Jun 2007, 07:56 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 14. Okt 2007, 18:22
Finally I got one!! Had to go across the country to pick it up just 20Km north of the German border. Dead battery, of course but as you know that can be fixed Kind regards, /tri-comp |
Gleichlaufproblem Technics SU-C1000 artcev am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 6 Beiträge |
Technics SE-A1000 ohne SU-C1000 betreiben? trashingday am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 17 Beiträge |
Technics Amplifier SU-C 1000 perzot am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 5 Beiträge |
Technics SU-500 Probleme. Racyel1983 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Akku für TECHNICS SU-C3000 minus2dB am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Technics SU-V2X Probleme Laralinda am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit Technics SU-V900 Riviera am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 4 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics su v - 9 locke am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-V560 Daennaes am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.003 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarcelW.
- Gesamtzahl an Themen1.564.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.752
