Polaritaet am LS Ausgang messen
heliodor
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 17:25
Hallo
Wer kann mir weiterhelfen? SOS
Meine Endstufe hat hinten am LS-Ausgang keine +/- oder schwarz/rot Klemmen.
Zur verfuegung steht mir ein Multi meter.
Ist es moeglich eine Messung vorzunehmen wo ich die Polung feststellen kann?
Oder gibt es da noch eine einfachere Variante?
Danke im voraus fuer die Antwort :-)
Gruss Dani
d2mac
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 17:59
Das ist recht ungewöhnlich, wie sehen die Klemmen denn aus?
Da aus einem Lautsprecherausgang Wechselstrom kommt, kannst du das mit einem Multimeter nicht messen.
Um die Phasenlage zu erkennen kann man sich aber mit den Lautsprechern behelfen:
Lautsprecher anschliessen, zwischen den Lautsprechern Musik lauschen.
Wenn ein klangliches Loch in der Mitte ist, ist ein Lautsprecher verpolt.
heliodor
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 18:18
Ja ich weiss recht ungewoehnlich, Marke Exotic, wahrscheinlich Eigenbau, jedoch gut erhalten und funktionstuechtig :-)
Das Akustische Loch in der Mitte, klaro Phasenverschiebung :-)
wie weit oder nahe sollten die Boxen denn nebeneinander stehen fuer diesen rudimenteren test?
Und wie muesste ich es technisch Realisieren um es Schwarz auf weiss zu haben ?
Danke fuer dein Antwort :-)$
Gruss
d2mac
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 18:36
Kannst du den Verstärker aufschrauben, zum reingucken?
Bei vielen Schaltungen sind die Massen (-) von beiden Seiten verbunden.
Wenn also eine Klemme von links und eine von rechts verbunden sind, ist das Minus.
heliodor
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 19:14
Ja, das waere wahrscheinlich so mit der Bruecke, doch ich vergass zu sagen das es sich um eine respektive zwei Monostufen handelt.
Das aufschrauben ist aus meiner sicht kein Problem.
Denkst Du das ich das auch bei der Mono stufe sehe wie die Polung ist?
Oder was fuer ein geraet muesste ich haben um eine seriöse Messung zu erhalten, denn Sinusgenerator habe ich schon ,-)
Danke fuer deine Antwort.
Gruss Dani
Genau
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 19:30
Hallo
Normalerweise ist "Minus" des Lautsprecherausgangs ganz einfach Masse, also schau erstmal ob du irgendwo Durchgang zum Gehäuse mißt.
Naumax
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 19:36
HI,
ist die Polung denn so wichtig, ich meine wenn man sie nicht hören kann, dann ist es doch egal, und wenn man die hören kann, dann höre!...
Dynacophil
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Sep 2005, 13:47
Hi
ich meine schon das das hörbar ist, und ob die Membran rausgedrückt oder reingezogen wird ist fei scho an Unterschied...
HH
1500mV Gleichspannung am LS-Ausgang
jacons am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Welcher LS-Ausgang?
Badhabits am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
LS-Ausgang bei NAD
Druide16 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  32 Beiträge
Verstärker Messen ?
jfkey am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  5 Beiträge
LS-Ausgänge am Verstärker
sirphir am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
Verstärker-Leistung "messen" ?
terrence.phil am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  8 Beiträge
Ausgangsleistung von Verstärkern messen?
IceCubeX am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  19 Beiträge
Gleichlauffehler in dB messen?
PoWl am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Verstärker am Speaker Ausgang
hessi am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  10 Beiträge
Spannung am Ausgang?
Huehnchen am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
