Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest
dcmaster
#9827 erstellt: 05. Aug 2015, 21:05
Hallo 4medic,
ich verstehe Dich nicht . Hast Du meinen Beitrag nicht komplett gelesen? Ich habe lediglich eine Leistungsmessung gemacht und dabei eben diesen Frequenzbereich berücksichtigt. Was soll da die Frage nach +/- xx dB? Das interessiert nicht mal die Putzfrau, wenn es pur um die Leistung geht.
Nur nochmal zum Verständnis für Dich. Es ging mir um die Leistungsfähigkeit und nicht um eine Frequenzgangmessung. Eine Frequenzgangmessung wäre bei diesem Teil sowas von überflüssig, da hier gleich alles mal ordentlich verbogen wird.
Wegen des integrierten Multifilters habe ich bei der Gelegenheit diesen Frequenzbereich erfasst und dabei zufällig erfahren, dass es eben bei verschiedenen Frequenzen ebenso verschiedene Anhebungen und Absenkungen gibt. Das Ganze ist in diesem Fall auch systembedingt und somit völlig ok. Das habe ich ja auch schon beschhrieben.
Kommen wir besser wieder zum Thema zurück und das heißt auch weiterhin Accuphase vs. Rest.
Klausi
4medic
#9828 erstellt: 05. Aug 2015, 23:15
Hallo dcmaster,
nur zu Deinem Verständnis, ist mir lediglich unklar, und darauf zielte meine Frage ab, weshalb dieses Freqenzspektrum Erwähnung findet was der LS genausowenig leistet wie 1 - 100.000 Hz.
Das war eigentlich alles, und ...Du kennst meine Putzfrau nicht!
Ende OT und Gruß
shovelxl
#9829 erstellt: 06. Aug 2015, 10:17
Klausi...Du hast eine PUTZFRAU???
tztztz
Aber gut, habe mal was...
Ich verkaufe aktuell meine Surroundanlage (MArantz), wer also Interesse hat...
Nun werde ich künftig einen DVD über die Accus ansteuern müssen/wollen.
Den aktuellen Marantz UD7007 (wird mit verkauft) habe ich wie folgt angeschlossen:
HDMI auf TV, Analog Stereo out in die C-280 (Koaxial über den DP-65V ging nicht, da kam kein Ton raus...!?!?).
So bald ich den HDMI in den Player stecke kommt ein gut wahrnehmbares brummen.
Da ich auch künftig einen Blu Ray anschließen möchte bin ich nun etwas überfragt.
Hat einer einen Tipp für ein künftiges Gerät und vor allem, wie ich das am sinnvollsten anschließe!?
Am liebsten über den Koax im DP aber was läuft da falsch?
Scheiß Digital-Technik...grmpfth...
BassTrombone
#9830 erstellt: 06. Aug 2015, 10:57
hey shov...
bei Mehkanalmedien (DVD, Blu Ray) kommt am digitalen Coax Ausgang des Blu Ray Players auch standardmäßig ein Mehkanaldigitalsignal heraus, was der DP65 nicht wandeln kann, da der 65er Wandler nur stereo kann. Lösung: Falls es dem BD-Player und dem jeweiligen Medium technisch möglich ist, die Tonspur der jeweiligen Disc auf Stereo stellen, dann müsste auch am Digi-Coax ein Digi Stereosignal rauskommen.
Ansonsten bleibt dir nur eine analgoge Übertragung vom BD Player. Hierfür muss der künftige BD Player natürlich analoge Ausgänge haben, am besten auch einen mit extra Stereo Ausgängen, wo dann immer ein Downmix Stereo Signal anliegt, egal welche Tonspur man auf der Disc gewählt hat. Ich empfehle aus eigener Erfahrung gerne einen Cambridge 752BD oder die Oppos 103 oder 105....
Zu dem Brummen ? Tippe auf doppelte Brummschleife......Mantelstromfilter könnte helfen zwischen SAT/Kabelanschluss und TV. Aber wo genau die Brummschleife ist, kann man erst bewerten, wenn du mal beschreibst welche Geräte der Gesamtanlage wie genau miteinander verkabelt sind (Netz, Chich, Analog, Antennen - und HDMI kabel), z.b. auch ob du verschiedene Komponenten der Anlage an unterscheidlichen Stromkreisen des Hausnetzes angeschlossen hast ? oder liegt alle Geräte an einer Steckdose ?
[Beitrag von BassTrombone am 06. Aug 2015, 11:08 bearbeitet]
shovelxl
#9831 erstellt: 06. Aug 2015, 11:41
Danke für die schnelle Info.
Geräte-Technisch bin ich da ziemlich auf der selben Länge, wohl Richtung Oppo.
Den Marantz hatte ich auf Stereo gestellt, gab aber dennoch am Koax nix.
Irgendwas sicher nicht richtig eingestellt, beschäftige ich mich aber erst mit dem neuen Gerät weiter.
Netzseitig schließe ich das brummen aus, hatte auch schwierige Röhren hier, selbst die waren ruhig ohne Ende.
DVD in Vorstufe über Chinch (Stereo-Ausgang)
DVD in TV über HDMI
Vorstufe in 2 Endstufen (horizontaler Bi-Amping) via Chinch
Also kein Zauberwerk.
Hochwertiges Antennenkabel von Dose zu TV, kein Receiver, Sat geht über Slot im TV.
Ich warte mal, bis meine Anlage weg ist, hole einen neuen, vernünftigen DVD und dann experimentiere ich weiter.
Komme aber gerne dann darauf zurück.
So lange die Anlage noch hier ist besteht ja noch kein Alarm.
BassTrombone
#9832 erstellt: 06. Aug 2015, 11:55
Ist denn im 7007er Menü der Digitale Koaxausgang noch auf "Bitstream" gestellt ? stell ma auf PCM und wenn dann noch das Menü des 7007 maximale auswählbare Bitraten anbietet, dann probier mal, bei welcher Bitrate es geht......
Probier auch mal ne normale Audio CD im Marantz, wenigtstens dann müsste am Coax was rauskommen, was der DP65v versteht...
shovelxl
#9833 erstellt: 06. Aug 2015, 12:10
Im Menü hatte ich alles ausprobiert.
Kommt nur was über Bitstream raus, PCM blieb ruhig.
Bit-Raten hatte ich auch alle 3 Möglichkeiten getestet.
Ist aber jetzt wieder im Surround angeschlossen und da lasse ich ihn jetzt auch, bis er weg geht.
Riesen Umsteckerei und Kabel-Hantier.
Aber auf die Audio-CD bin ich nicht gekommen, Anfänger-Fehler...
dcmaster
#9834 erstellt: 06. Aug 2015, 16:48
Hi Guido,
da bleibt in Sachen Brummen ja nur noch die TV Kette. Der TV ist ja irgendwo mit der Antenne verbunden, die (hoffentlich) geerdet ist. Über HDMI (per DVD, BR usw.) ist die Masse der Antenne dann auch mit der HiFI Anlage verbunden, da alle diese Kabel mit einer Abschirmung versehen sind. Und da kommt dann der Massebrumm zustande.
Abhilfe gibts hier nur mit dem schon besagten Mantelstromfilter in der Antennenleitung. Dann sollte das Brummen endgültig verschwunden sein. Wenn das immer noch nichts bringt, bleibt nur noch ein Weg, den ich aber hier wegen Sicherheitsaspekten nicht beschreiben darf.
Klausi
shovelxl
#9835 erstellt: 06. Aug 2015, 18:10
Wie geschrieben, ich warte, bis ich was Neues habe, probiere es aus und werde dann berichten.
Antennenerdung (Schüssel) KANN ein Thema sein.
Jedoch ist in der Surroundanlage alles grottenruhig, null brummen oder sonstige Störeinflüsse.
jororupp
#9836 erstellt: 08. Aug 2015, 12:10
Hallo Freunde,
letzten Samstag habe ich eins meiner Geräte per Post zu PIA zur Reparatur geschickt. Diesen Mittwoch kam das Gerät repariert per UPS zurück. Das nenne ich guten Service.
Ich frage mich, wie das bei einem Gerät von pricejapan ausgegangen wäre.
Jörg
shovelxl
#9837 erstellt: 08. Aug 2015, 15:33
Das hätte ich zu einer guten Werkstatt gebracht, die sich mit HiFi Geräten auskennt und die hätten das auch repariert?
PIA hat auch nur Elektroteile, einen Lötkolben und wissen, wo was hin kommt.
(Unterstelle mal die Kompetenz...).
Hexenwerke sind Accus auch nicht.
Es sei denn, es handelt sich um einen Garantiefall.
Dennoch bleibt es dabei, sende mal einen P-400 ein, der kommt sicher ungeöffnet zurück oder habe das gemacht, was alle anderen auch gemacht hätten, da es auch dort keine Ersatzteile gibt.
Sicher ein guter (oder normal zu erwartender) Service.
Dennoch möchte ich der Cheffin nicht den neuen Nerz bezahlen.
müllkramer
#9838 erstellt: 08. Aug 2015, 18:21
ähhhh....@jojorupp....
was war denn an welchem gerät defekt?
und klar....an einen nicht-PIA- schinken hätte dort niemand hand angelegt.aber ich denke,das weiss jeder,der sich mit der materie befasst.
#exciter#
#9839 erstellt: 08. Aug 2015, 21:31
jororupp (Beitrag #9836) schrieb:
Hallo Freunde,
Jörg
Mann das ist ja schnell, kaum zu glauben. Das die Post auch am Wochenende fahren darf, dass ist ja n ding.
Auch wenn das so wär, hätte der Service keine 24h zur Reperatur.
Ich musste auch mal den PIA -Service in Anspruch nehmen, allein das einwickeln in die schwarze Folie dauert bestimmt 2 Tage.
dcmaster
#9840 erstellt: 08. Aug 2015, 22:02
Also ich kann den sehr fixen Service der PIA nur bestätigen. Das Einwickeln in Folie haben die bei PIA schon zackig drauf. Ich kann aus meiner positiven Erfahrung mit PIA nur sagen, dass ich das jederzeit mit einem PIA Gerät wieder machen würde, wenn's denn mal nötig ist.
@ Guido, das Ding mit der Antenne darfst Du schon mal in die engere Auswahl nehmen. Da hättest Du schon jetzt Deinen positiven Nutzen daraus.
Klausi
shovelxl
#9841 erstellt: 08. Aug 2015, 22:11
I Do ms best...
schlawutzi
#9842 erstellt: 08. Aug 2015, 23:41
Hallo Freunde,
Jörg
Samstag mit der Post verschickt, eintreffend Montag.
Repariert und spätestens Dienstag verschickt (also doch 24 Stunden für die Reparatur) und Mittwoch wieder zugestellt.
Was gibt es daran zu zweifeln...?
jororupp
#9843 erstellt: 09. Aug 2015, 10:28
So in etwa muss es gelaufen sein. Es setzt aber auch voraus, dass ein Techniker kurzfristig verfügbar ist. Anscheinend hatte er nicht viel zu tun.
Ein Defekt in der ECO-Schaltung meines Vorverstärkers hatte zum Ausfall des Netzteils geführt.
@shovelxl
Du hast schon Recht, hier geht es nicht um "Raketentechnik". Aber die Zeiten, wo es an jeder Ecke Rundfunk- und Fernsehtechniker gab (darunter sicher auch einzelne "gute"), sind leider vorbei. Wenn dann heute auch noch die "kleine" Reparatur eines fünf Jahre alten Fernsehers zum Neupreis von 700 € gleich 350 € kosten soll, zeigt mir das, dass hier auch kein Interesse mehr besteht.
Aber falls jemand im Großraum Köln/Bonn/Aachen so eine gute und vertrauenswürdige Werkstatt kennt, bin ich für einen Hinweis dankbar.
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Jörg
Horus
#9844 erstellt: 09. Aug 2015, 10:46
Evtl. liegt Düsseldorf auch in deiner Reichweite.
Ich habe dort http://www.knopfhifi.de/de/service persönlich, in jeder Hinsicht, nur positive Erfahrungen gemacht!
jororupp
#9845 erstellt: 09. Aug 2015, 11:08
@Horus,
danke für den Tip. Klar, Düsseldorf (mein Geburtsort) liegt auch im Einzugsbereich. Werde ich mir mal merken, für alle Fälle...
Jörg
#exciter#
#9846 erstellt: 09. Aug 2015, 12:37
Wenigstens klappts mit der Post, denn um die neueren Accuphasegeräte scheints ja nicht so gut bestellt zu sein.
Hoffentlich bleibste in zukunft von weiteren Defekten verschont, ich hätte schon Plack.
Da bin ich heil froh, mein altes Zeug behalten zu haben.
[Beitrag von #exciter# am 09. Aug 2015, 12:52 bearbeitet]
dcmaster
#9847 erstellt: 09. Aug 2015, 13:28
Jörg
Hi Jörg,
der Frank in Aachen könnte für Dich auch noch eine Option sein. Der macht auch im Auftrag für Accuphase Dealer den Service, was in unseren Breiten durchaus brauchbar ist. Der Frank ist noch einer vom "alten Schlag". Soll heißen, der weiß noch wie diskrete Bauteile aussehen, weiß wo der Lötkolben heiß wird und kann diese einzelnen Teile auch fachgerecht austauschen. Ergo: nicht "dumm Platine raus, neue rein" und keiner weiß wirklich was da defekt war, sondern noch mit richtig Hirnschmalz.
Der auch für mich schon einen "Accuphase-Service" ausgeführt, ohne dass das Teil nach Weiterstadt musste. Seine Arbeit ist höchst professionell. Hier die Adresse: http://www.fmelektronik.de/ mit freundlichen Grüßen von mir.
Klausi
jororupp
#9848 erstellt: 09. Aug 2015, 13:37
Hallo Klausi,
auch Dir danke für den Tip. Mein Büro ist da ganz in der Nähe. Das trifft sich prima.
Jörg
alfa_cosmic
#9849 erstellt: 09. Aug 2015, 20:42
ECO Schaltung....
ist im Moment das häufigst ausfallende Modul bei den neueren Accus (ca. jünger als 2-3 Jahre).
Eine kleine Platine von der Größe einer Streichholzschachtel. Darauf sitzt ein Relais, das beim Einschalten
sofort anzieht und den Primär Stromkreis in Reihe zum Netzschalter geschlossen hält. Gleichzeitig tickert ein
Timer los, der immer dann zurück gesetzt wird, wenn ein Funktion betätigt wird (Quellenumschaltung, Muting,
Lautstärke, usw.). Wird eine Weile nichts betätigt läuft der Timer ab und schaltet das Gerät über das Relais
aus. Die Funktion ist abwählbar, nutz aber nichts, wenn das Relais wegen des
beschriebenen Defekts erst gar nicht mehr zieht.
Das ist ECO (ökologisch).
Aber: Die Schaltung ist wohl aufheißer Nadel gestrickt. Der Vorwiderstand des Relais scheint in der Belastbarkeit
zu gering dimensioniert zu sein - raucht ab, und das Relais arbeitet nicht mehr.
Das ist jetzt ca. der 5. Fall der im Forum berichtet wird. Mir ist es bei meinem E-260 ( 21 Monate alt) auch passiert.
Mein Händler sagte mir, dass das laut PIA ein derzeit sehr häufiges Problem sei. Entweder ist das eine Forderung der EU Energiekommission, oder voreilender Gehorsam von Accuphase um sich als Energiebewusst zu geben....
.... wie auch immer - Sparschaltungen, die dann nicht funktionieren, können mir gestohlen bleiben - ich habe sie ausgebaut und
fachmännisch mit einem passenden Brückenstecker überbrückt. Der E-260 spielt jetzt solange ich will!
...kleines Rechenexempel:
Die ECO Schaltung bracht selbst ca. 2 Watt
Mein Verstärker ist am Tag ca. 10 Stunden an - dann höre ich auch Musik und arbeite dabei...
Wenn ich mehr als eine Stunde nicht Musik höre, schlafe, in Urlaub bin oder sonst was mache, schalte ich ihn aus.
Die ECO Schaltung kam bei mir noch nie zum Zuge, aber:
In 21 Monaten X 30 Tagen X 10 Stunden - 20% Urlaubszeiten = 5000 Stunden X 2 Watt = 10KWh !
Eigenverbrauch für null Ersparnis........
Mahlzeit...
Alfred
alfa_cosmic
#9850 erstellt: 09. Aug 2015, 20:53
ECO Modul und Brückenstecker....
Accuphase ECO Mudul und Brückenstecker zu Deaktivierung
shovelxl
#9851 erstellt: 09. Aug 2015, 21:59
Mehr Technik=mehr Chancen auf Defekte.
Alle modernen "Billig"-TV haben Sollbruchstellen im Übergang Platine zu Panele, scheinbar fliegt Accuphase jetzt auch auf der Welle der "mußindiereparatur".
So besteht auch regelmäßiger Kontakt zum Kunden, auch schön.
dcmaster
#9852 erstellt: 09. Aug 2015, 22:06
jororupp (Beitrag #9848) schrieb:
Hallo Klausi,
Jörg
Hi Jörg,
wenn Du mal in der Gegend bist, kannst Du auch gerne mal bei mir reinschauen. Ist ja von Aachen nicht so weit. Und wenn Du tatsächlich was zum Frank bringst, bestelle ihm schöne Grüße von mir.
Wenn dort Dein Büro ist, scheinst Du wohl mehr oder weniger oft oder gar täglich in der Gegend zu sein. Da bietet sich ein Besuch doch förmlich an. Ein Tässchen Kaffee kriege ich wohl noch zusammen . Adresse findest Du auf einer meiner Seiten, sonst PM. Kriegen wir schon hin.
Klausi
dcmaster
#9853 erstellt: 09. Aug 2015, 22:14
@ Alfred, da hast Du ja mal richtig was auf den Punkt gebracht. Ist nicht schön, was da passiert, aber solche "Peinlichkeiten" könnte Accuphase sich doch wirklich verkneifen. Das muss doch wirklich nicht sein.
@ Guido. Von einer Sollbruchstelle würde ich da mal nicht reden wollen. Das traue ich dieser Firma nun doch nicht zu. Das haben die auch nicht wirklich nötig, zumal so etwas auch den Ruf nachhaltig schädigen könnte. Das tun die sich wohl nicht freiwillig an. Dass da die EU hinter steckt, ist da schon eher denkbar. Blöd ist das so oder so .
Klausi
shovelxl
#9854 erstellt: 10. Aug 2015, 10:04
Klausi, Sinn oder Unsinn mal nicht hinterfragt.
Irgendwas haben sie sich dabei gedacht.
Nur sollte man von SOLCHEN Geräten eine bessere Funktion und Haltbarkeit erwarten.
Mich würde es nerven, wenn ich mal paar Stunden Musik an habe und irgendwann das Ding in Ruhemodus geht.
Auf Party`s habe ich mittels i-Pad Stunden nix an den Geräten zu tun (mittels Funk-Übertrager im D/A vom DP eingeschleift), also auch null Input, da bin ich ja nur am rennen...
Aber gut, bei meinen Geräten eh kein Thema.
Bei dem Alter kann es höchstens zur Mund zu Mund Beatmung der Elkos kommen höhöhö.
Übrigends...Klausi hat auch Tee!!!!
jororupp
#9855 erstellt: 10. Aug 2015, 10:31
@alfa_cosmic,
danke für die aufschlussreichen Beiträge zum Öko-Modul, dass wohl aufgrund einer EU-Richtlinie inzwischen Pflicht geworden ist.
Ich persönlich hasse diese Art der politischen Bevormundung. Aber das ist ein anderes Thema.
Dieses Modul schien bei meinen beiden Geräteausfällen in diesem Jahr die Ursache zu sein. Ich hoffe, dass es jetzt damit gut ist, habe aber noch zwei weitere "Kandidaten" (=junge Geräte), die hier kaputt gehen könnten.
Jörg
dcmaster
#9856 erstellt: 10. Aug 2015, 10:35
Moin Guido,
Du hast recht. Bei solchen Geräten darf man auch im Fall des Falles erwarten, das alles über viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Das gilt in meinen Augen besonders bei nicht "audiorelevanten" Schaltungsteilen. Hier sollte das zu 100 % sauber arbeiten.
Was den Tee angeht, muss ich meine Älteste dazu animieren, ihre "Angebotspaltte" in Sachen Tee deutlich zu erweitern . Im Notfall könnte ich Garten aber auch ganz frische Brennesseln ernten und etwas zerkochen. Davon haben wir fast immer was im Angebot (wenn ich nicht gerade frisch den Rasen gemäht habe )
Klausi
4medic
#9857 erstellt: 10. Aug 2015, 12:07
Gängelung durch die EU Richtlinie ist ebenfalls die Information durch meinen Händler, entschuldigt die schlampige Umsetzung indes nicht.
Mein 470 ging wegen defektem ECO Modul zurück, brummte! Der zweite nicht.
HiFi Knopf kann ich ebenfalls empfehlen.
[Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 12:10 bearbeitet]
Aurumer
#9858 erstellt: 10. Aug 2015, 12:23
Tut es nicht. Wenn ein Musiksignal anliegt bleibt es auch an, egal ob man irgendetwas verstellt oder nicht.
Das gilt zumindest für meine Endstufe. Solange ich Musik abspiele, ist die mir noch nie ausgegangen, auch nicht nach 8 - 10 Stunden.
4medic
#9859 erstellt: 10. Aug 2015, 12:33
abgesehen davon lässt sich das Modul, wie wohl den meisten bekannt, auch abschalten.
Da dies allerdings durch einen Softkey geschieht, nehme ich an das dies softwareseitig geschieht und somit das Modul immernoch stromdurchflossen sein könnte und daher ein Defekt desselben auch noch später auftreten könnte.
Weiß jemand dazu genaues?
Aurumer
#9860 erstellt: 10. Aug 2015, 12:52
Der Aufbau wurde doch bereits oben geschildert. Ein Relais sitzt in Reihe und muss bestromt werden, da sonst der Stromkreis offen ist. D.h. das ECO-Modul muss immer mitschalten, sonst läuft das Gerät nicht.
Betraf das Problem eigentlich nur Geräte, die dieses Modul als erstes hatten, oder sind auch neuere Geräte betroffen?
Wenn man einmal allgemein nach diesem Problem im Internet sucht, findet man nicht viel. Ist also für mich die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Riesenproblem ist, oder ob nur einzelne Geräte betroffen sind.
[Beitrag von Aurumer am 10. Aug 2015, 15:33 bearbeitet]
4medic
#9861 erstellt: 10. Aug 2015, 13:40
dies wurde bereits oben geschildert, mein 470 ist das jüngste VV Modell und ca. einen Monat alt.
[Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 13:43 bearbeitet]
dcmaster
#9862 erstellt: 10. Aug 2015, 14:38
jororupp (Beitrag #9855) schrieb:
@alfa_cosmic,
Jörg
Moin Jörg,
dann mach' es, wie Alfred schon bei sich gemacht hat und Ruhe ist. Gilt natürlich nur, wenn Du diese Funktion nicht brauchst.
Klausi
4medic
#9863 erstellt: 10. Aug 2015, 14:39
@ aurumer
im übrigen scheint mir dies nicht zwangsläufig.
Es wird wohl davon abhängen ob die Software lediglich den Timer abschaltet oder das ECO Modul umgeht.
Sollte das ECO Modul schon hinüber sein und das Gerät nicht mehr einschalten funktioniert möglicherweise die Abschaltung natürlich auch nicht mehr.
[Beitrag von 4medic am 10. Aug 2015, 14:42 bearbeitet]
Aurumer
#9864 erstellt: 10. Aug 2015, 15:32
Wenn das stimmt, ist es so einfach wie ich geschrieben habe. Ohne ECO Relais kein Strom, ohne Strom kein Betrieb. Ich wüsste jetzt nicht, wie man mit einer Software eine Reihenschaltung on the fly ändern kann ;-).
shovelxl
#9865 erstellt: 10. Aug 2015, 17:19
Klaust, keine Minze im Garten?
Frischer Minztee im Sommer ist auch lecker!
Hatte ich gestern noch, läggä.
delgesu
#9866 erstellt: 10. Aug 2015, 17:53
Den Blödsinn mit dem ECO-Modul haben nur die 230V Geräte von Accuphase eingebaut.
Wer in Japan gekauft hat ( ), der hat dieses Problem nicht.
Weder mein Japan E-470 (umoperiert auf 230V) noch meine Japan C-2820 (am Stepdown- Airlink Transformer) macht irgendein Problem. Kein Brumm, kein ECO-Gedöns ...
delgesu
4medic
#9867 erstellt: 10. Aug 2015, 18:15
Jaja, Japan ist nicht in der EU, daher!
dcmaster
#9868 erstellt: 10. Aug 2015, 18:21
Ja dann bring mir beim nächsten mal ein Paar Stengel mit . Ich wollte mir schon länger so 'ne Gewürzschnecke basteln, weil Accuphase bietet da ja auch nix passendes an
Klausi
shovelxl
#9869 erstellt: 10. Aug 2015, 22:13
Klausi, nimm paar Accuphase Leergehäuse, ordne sie kreisförmig an und Stapel die nächste Reihe weiter nach innen und das 3 Reihen.
Erde rein, Kräuter gespäht und gepflanzt und...FERTIG ist die Accuphase-Kräuterschnecke.
Fragen?
Kann Dir aber genrne Ausläufer der Minze mitbringen.
Angießen nicht vergessen.
Aber UNBEDINGT das ECO-Modul entfernen.
Plötzlicher Ausfall würde die Pflanzen eingehen lassen!
In die offenen VU-Fehsterchen kannst Du noch ein paar Sukkulenten pflanzen.
Und wichtig: unbedingt hier posten.
#exciter#
#9870 erstellt: 11. Aug 2015, 01:25
Es scheint, als ob die Accuphaser in Japan mit einer so einer doch so einfachen Ausschaltverzögerung total überfordert zu sein.
Vermutlich ist der gesammte Hirnschmalz in der AAVA verprasst worden
shovelxl
#9871 erstellt: 11. Aug 2015, 09:56
Reis sättigt eben nur...
dcmaster
#9872 erstellt: 11. Aug 2015, 09:58
Ach Guido,
Du schaffst es immer wieder am Boden Liegende auf zu rappeln und ihnen einen SInn fürs "weiter"leben zu schaffen . Cool finde ich übrigens Deine Hinweis , das man die "Kräuter späht". Das muss man ja auch wissen, wenn man vom Grünzeug keine Ahnung hat
Was wäre ich nur ohne Dich ? Das Problem ist nur, das ich bisher niemand davon überzeugen konnte, mir seine P-600 und M-100 Gehäuse zu überlassen .Ich fürchte, am Ende muss ich dann doch Gehäuse von der Konkurrenz konfiszieren.
Aber noch mal zurück zum Thema ECO. Warum um alles in der Welt müssen denn die Dinger verbaut sein? Wenn es darum geht, mit dem Stromverbrauch "ökologisch" um zu gehen, ist das zwar ein gut gemeinter Ansatz, der aber angesichts der vielen Class A Endsatufen (auch aller anderen Marken) sowas von daneben gegriffen, aber wirklich sowas von!!! Im Ruhezustand ist der Verbrauch der AB Endstufen ohnehin nur noch gering.
Da ist es müßig, auch noch diese Endstufen mit dem funktionalen Unsinn per EU Gesetz zu belegen. Da wäre es deutlich sinnvoller, dafür Sorge zu tragen, dass die Wirkungsgrade der Lautsprecher deutlich erhöht werden. Ich meine vor einiger Zeit mal irgendwas mit bekommen zu haben, dass es wegen Problemen mit den Magnetmaterialien gibt, die ebenfalls von politischer Seite verursacht wurden. Ich weiß jetzt halt nur nicht mehr genau, was es war. Vielleicht kann ja hier jemand was dazu sagen.
Appropos Class A und ECO. Das sollte dann ja wohl mit Röhrengeräten zu Strafmaßnahmen führen . Ich für meienn Teil, bleibe bei dem was ich habe und das reicht mir satt, zumal es bei keine solchen ECO's gibt. Was die von Guido so deutlich heraus gehobenen LEISTUNGEN angeht, kann ich sagen, dass ich diese zwar jederzeit abrufen KANN, aber nicht MUSS. Ist wie beim Porsche mit 600 PS. Gut wenn man weiß, dass die Leistung da ist, wenn sie gerade gebraucht wird. Musik lebt schließlich auch von der Dynamik.
Klausi
[Beitrag von dcmaster am 11. Aug 2015, 10:00 bearbeitet]
shovelxl
#9873 erstellt: 11. Aug 2015, 10:20
Klausi...spähen ist die höhere Kunst über sähen! (bin ja Gärtnermeister und nicht Teutschleerer...
Und ich folge gerne Deinem Aufruf...WIRKUNGSGRAD FÜR ALLE!!!!!
Kann paar Grad abgeben, habe reichlich davon.
Diesen ECO-Boost sehe ich auch als totalen Mumpitz an, Teile, die nix bringen aber viel kosten und, wie man merkt, auch wieder kaputt gehen können.
4medic
#9874 erstellt: 11. Aug 2015, 10:55
ich glaube Du fragst nach der Magnetspielzeugverordnung zur Spielzeugsicherheit, EN 71-1:2005?
"Magnetspielzeugverordnung
TypRIS - Norm - Verordnung
Datum/GültigkeitszeitraumIn Kraft seit 21.07.2008 bis 09.03.2012
Publiziert vonBundeskanzleramt Österreich
Fundstelle§ 1 Magnetspielzeugverordnung, idF BGBl II 62/2012
Text
Anwendungsbereich und Begriffsdefinition
§ 1. (1) Gegenstand dieser Verordnung ist Magnetspielzeug. Das ist Spielzeug gemäß § 3 Z 7 lit. e LMSVG, welches einen oder mehrere Magnete oder einen oder mehrere magnetische Bestandteile enthält oder aus diesen besteht, wenn diese Magnete oder magnetischen Bestandteile auf Grund ihrer Form und Größe verschluckbar und für Kinder zugänglich sind.
(2) Magnete gemäß Abs. 1 sind dann als
1. auf Grund ihrer Form und Größe verschluckbar anzusehen, wenn sie vollständig in den Zylinder für kleine Teile gemäß der Definition in der als ÖNORM veröffentlichten harmonisierten Europäischen Norm EN 71-1:2005 passen.
2. für Kinder zugänglich zu bewerten, wenn sie lose oder unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen der Verwendung durch Kinder vom Spielzeug ablösbar sind, selbst wenn sie ursprünglich im Spielzeug enthalten, eingekapselt, versenkt oder eingefasst waren."
Andy2211
#9875 erstellt: 11. Aug 2015, 20:02
Hi Leute!
falls jemand Interesse hat einen Netz-Trenntrafo zu testen, hier die günstige Möglichkeit:
http://www.hifi-foru..._id=173&thread=10129
Super geeignet um zu testen, ob Stromreiniger, Filter etc. etwas bringen würden, oder nicht. Kann auch Brummprobleme beheben.
Andy
Anro1
#9876 erstellt: 11. Aug 2015, 20:12
900KVA, hast Du eine extra Zufahrt für den Gabelstapler ?
dcmaster
#9877 erstellt: 11. Aug 2015, 21:47
Das glaubst Du doch nicht wirklich?!? Der Anbieter meinte ganz sicher 900 VA ohne k. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Trafo mit 900000 VA oder 900 kVA für läpsche 125,- Eus abgegebn wird. Da wäre alleine der pure Kupferwert schon ein vielfaches wert.
Klausi
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest)
gambale am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  434 Beiträge
Accuphase vs Luxman
Willibert am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  63 Beiträge
Lindemann vs. Accuphase
nano.taku am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  23 Beiträge
Accuphase 303 vs. 308
Bola am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  32 Beiträge
Accuphase E450
carrera am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  17 Beiträge
Symphonic Line rg14
batma am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Seltsames Brummproblem Creek 4040
fr.jazbec am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Accuphase-Preise
Dirt-Flame am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  22 Beiträge
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen
Highend_Fan am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  20 Beiträge
Klanggewinn ?800 zu Accuphase?
Gizmooo am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
