| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Läuft die Endstufe immer volle Pulle | |
Läuft die Endstufe immer volle Pulle+A -A |
bonesaw
erstellt: 03. Jun 2005, 04:56
Hallo Ich besitze eine Rotel 980 Vor/Endstufen Kombi. Nun hat die Endstufe ja nix außer einem Power Knopf. Das Ausgangssignal wird über das Eingangssignal aus der Vorstufe geregelt. Bedeutet das jetzt, dass die Endstufe immer auf Vollgas läuft ?. Ist vielleicht ne saublöde Frage, geht mir aber gerade so im Kopf rum. |
sakly
erstellt: 03. Jun 2005, 06:31
Nein, tut sie nicht. Der Verstärkungsfaktor ist zwar fest eingestellt, aber die Leistung, die letztendlich rauskommt, wird über das Quellsignal gesteuert, also über die Vorstufe. |
The_FlowerKing
erstellt: 04. Jun 2005, 17:05
aber liefert das netzteil immer dieselbe abwärme? meine avm-monos werden auch im leerlauf recht warm - als würden sie stundenlang musik "spielen". auch wenn die vorstufe aus ist, werden sie so sehr warm. warum? |
Hörbert
erstellt: 04. Jun 2005, 17:26
Hallo! Nein die Trafos liefern nur soviel Energie nach wie entnommen wird. das hat mit dem Innenwiderstand deines Transformators zu tun. Anders ist das bei Schaltnetzteilen, die haben einen Grundumsatz und eine hohe Verlustleistung Daß deine Endstufe warm wird hängt mit der Ruhestromeinstellung derselbigen zusammen. Bei einem hohen Ruhestrom können leicht so 10-15 Watt pro Kanal zusammenkommen, die gehen dann im Leerlauf als Wärme verloren MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 04. Jun 2005, 17:27 bearbeitet] |
The_FlowerKing
erstellt: 04. Jun 2005, 17:30
mhm es fühlt sich eher an wie 30-40watt verlustwärme. grob geschätzt jetzt (kenne die hitze von modernen prozessoren). müsste ich mal nachmessen errechnen kann man das nicht zufällig? |
-scope-
erstellt: 04. Jun 2005, 17:54
Je nachdem welche AVM´s du hast, kann das sogar noch etwas mehr sein. |
The_FlowerKing
erstellt: 04. Jun 2005, 18:15
sind die M3. hast du infos zu deren abwärme? |
Amperlite
erstellt: 04. Jun 2005, 23:38
Das ist leider völlig falsch. Schaltnetzteile haben i.A.einen deutlich besseren Wirkungsgrad (und somit eine geringere Verlustleitstung). Wenn die Temperatur bei Last und Leerlauf gleich erscheint, kann es sich um eine sog. "Class-A" Endstufe handeln. Diese nuckelt im Leerlauf prinzipbedingt stark an der Stromleitung. |
-scope-
erstellt: 05. Jun 2005, 07:50
Infos zur Wärmeentwicklung habe ich leider nicht. Es sind aber keine! "reinen" Class A Endstufen. Die M4 hingegen liefert nur 40 Watt an die Lautsprecher. während sie wohl über 100 Verdampft...Ich würde mir aber an deiner Stelle keine Gedanken machen, wenn beide Geräte etwa gleich warm werden, und es auch schon immer getan haben. |
Lautstärke Vor-Endstufe mic am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2003 – 3 Beiträge |
Einstellung des Endstufepotis? Plankton am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
NAD 705 Receiver bringt volle Lautstärke nicht. productmanager am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft nur auf einem Kanal hifi-chris am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung raus AR9-lover am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 21.03.2003 – 22 Beiträge |
Endstufe, vorverstärker & Lautstärkeregelung boris_h am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
endstufe alanon am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Reparatur einer Endstufe DaCHRlS am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe einschalten / ausschalten ? corpsergrinder am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 21 Beiträge |
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe? Samuelson am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
