Endstufe läuft nur auf einem Kanal
hifi-chris
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 19:46
ich hab ein Problem mit meiner Endstufe. Der linke Kanal läuft nicht mehr.
Was ich bisher probiert habe:
Ich habe die beiden Stecker mit dem Eingangssignal vertauscht, der linke Kanal bleibt weiterhin tot.
Wenn ich die Lautsprecherkabel vertausche, läuft der rechte Kanal nicht mehr.
Kann man eventuell einkreisen, woran es liegt?
Chris
Hörbert
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 15:00
Hallo!
Das hast du ja bereits erfolgreich getan, Es liegt an einem Enstufenkanal, nun kommt es darauf an wieweit dein Elektronisches Fachwissen reicht und inwieweit du über Meßgeräte verfügst. Nur durch eine Optische Kontrolle lassen sich schon einfachere Ursachen ermitteln. Zum Beispiel köntest du schauen ob eine Sicherung hopps gegangen ist, ebenfalls lassen sich so verbrannte Stellen auf der Platine ermitteln oder auch lose Kabelenden und geplartzte Elkos. Dazu mußt du das Gerät natürlich Öffnen (vorher Netzstecker ziehen) Allerdings wenn du weder über Fachwissen noch über entsprechend Meßgeräte verfügst und auch niemand kennst der sich einigermaßen mit der Materie auskennt solltest du die Fehlersuche und anschließende Reparatur eventuell eher einer Fachwerkstatt überlassen.
MFG Günther
hifi-chris
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 15:30
Hallo Günther,
ich habe die Endstufe schon aufgeschraubt. Also einen geplatzen Elko habe ich nicht gesehen und schwarz war auch nichts. An Meßgeräten bestize ich nur ein einfaches Multimeter.
Nach der Sicherung muss ich mal schauen (gibt es denn sowas, das bei einer durchgebrannten Sicherung nur ein Kanal ausfällt?).
Einen Schaltplan habe ich leider nicht, im Internet habe ich auch nichts gefunden und Linn rückt an Endverbraucher keine raus.
Chris
P.S.: Frohes Neues!
Hörbert
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 18:35
Hallo!
Bei vielen Herstellern sind die Endstufenschaltungen kanalgetrennt aufgebaut und abgesichert. Zumindestends die Endtransistoren sollten es sein. Mit einem Multimeter kannst du zumindestens die Ausgänge auf Gleichstrom überprüfen dazu solltest du am Endstufenausgang noch vor der Schutzschaltung messen, also bei Offenem Gerät.(Also Vorsicht! Haustiere und Kinder aus dem Zimmer entfernen und wenn möglich eine erwachsene Person moit im Zimmer in der Nähe der Steckdose) Bei mehr als ca. 200-250 Millivolt am Endstufenausgang bitte Vergleichsmessung am gesunden Kanal durchführen. Bei mehr als zwei Volt Gleichspannung am Defeken Ausgang besteht die Möglichkeit daß die Ausgangstransistoren hin sind zumindestens ist dann ein Halbleiter hin. Als nächstes kanst du mit Vergleichsmessungen auf der Intakten Seite die Unterschiede Feststellen und den Fehler so ungefähr eingrenzen. Wenn du keine weitergehenden Kentnisse in der Elektronik hast und du dir eine Fachmännische Reparatur nicht leisten kanst (willst) bleibt noch die Holzhammermethode, nach ungefährer Eingrenzung des Fehlers einfach alle in Frage kommenden Bauteile auswecheln, aber dabei ist kein Erfolg garantiert, besser ist eine Instandsetung durch einen Fachmann. Zumal du bei dieser Art der "Reparatur" keine Sicherheit hast das Grundproblem beseitigt zu haben und du eventuell nur Symtombeseitigung betrieben hast. Bevor du dich allerdings ans Messen der Platinen machst solltest du erstmals das Netzteil überprüfen, Liegen am Gleichrichter alle Spannungen an? Sind die großen Netzteilelkos korrekt mit Energie versorgt . Eventuell sind die Netzteilekos schon Kanalgetrennt aufgebaut und dort findet sich schon ein Fehler, z.B. Masseschluß. Wichtig ist vor allem Systematisches Vorgehen, also erst Netzteil Durchmessen soweit dir das Möglich ist, die Ausgänge dann den Stromlauf soweit du das blickst auf beiden Platinen und schauen wo die unterschiede liegen. Einen Crashkursus Verstärkerelektronik kann man dir hier über das Forum und aus der Ferne sicherlich nicht geben aber zumindestens einige der Grundprinzipien sind zumindestens recht einfach zu vermitteln, -vorausgesetzt du weißt noch aus der Schule was da so ungefähr vor sich geht.
MFG Günther
hifi-chris
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 22:34
Hallo Günther,
danke für die ausführliche Beschreibung. Rudimentäre Kenntnisse der Elektrotechnik sind vorhanden, ansonsten stehen noch eins, zwei E-Techniker zur Verfügung. Ich werde mal versuchen, den Fehler einzugrenzen.
Christoph
Hörbert
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 15:28
Hallo!
damit hast du gute voraussetzungen für eine erfolgreiche Reparatur, Endstufen sind ja im Grunde recht einfache überschaubare Dinger, Ich wünsche dir viel Glück bei der Reparatur .
MFG Günther
4 kanal Endstufe
dimka am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  26 Beiträge
Rotel Endstufe - Kanal kaputt?
Tolstoi am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  7 Beiträge
3-Kanal-Endstufe
kappa_5 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
Knacken auf einem Kanal
Kaster am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Goldmund 5-Kanal-Endstufe brummt
esquire am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt!
Fleischwolf am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
endstufe brückbar?
Niclas_W am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  9 Beiträge
endstufe 1 kanal funzt nichtmehr seufz
dorkie am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  5 Beiträge
Läuft die Endstufe immer volle Pulle
bonesaw am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
HK 970 Sound nur auf einem Kanal
le_bossu am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  8 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.138
