HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker spinnt | |
Verstärker spinnt+A -A |
Ville666
19:55
erstellt: 02. Jun 2005, |
Ich hab heut nen JET SOUND-4070P von meinen Bruder bekommen er konnte nichts damit anfangen. Jetzt hab ich ihn an meiner Home Anlage bei 12V und 800mA angeschlossen. Aber man hört nur was wenn man den Verstärker komplett aufdreht und die anlage auch. Aber trotzdem ist es noch sehr leise weiß einer woran das liegen könnte und wenn ja BITTE antworten.
HinzKunz
20:05
Findest du nicht, dass 0,8A ein bissal wenig ist, bei einem Amp, der angeblich bis zu 5A zieht? Das gleiche hat auch scope gemeint... Wenn du seinen Vorschlag wirklich umsetzt, bedeutet das den Tod des Netzteils... mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 02. Jun 2005, 20:28 bearbeitet] |
Ville666
20:43
Meinste das das an den scheiß Netzteil liegt und wenn ja warum funzen denn die anderen verstärker alle an den? Meinste nich das das was mit den verstärker zu tun hat? Weil bis jetzt waren nur probleme wenn ich die verstärker voll aufdrehe das das netzteil teil das nicht mit macht deshalb hab ich ja auch nen cap dran. |
Hörbert
20:51
Hallo! Rechne doch mal nach was dein Netzteil eigentlich an Energie abgeben kann (Volt mal Ampere ist Watt) dann teile den von dir gefundenen Wert einfach mal durch 3 (Ein Drittel Verlustleistung und zwei Kanäle die zu versorgen sind) Wenn du das Ergebnis hast, denke mal nach ![]() MFG Günther |
Chabouk
21:00
schalte mich nur kurz ein.. das mit dem strom passt alle schon-aber nichts hören bzw nur ganz leise, bei vol aufgedrehtem verstärker kann auch die falsche signalquelle sen. oder das die vor un endstufe aufgetrenntist-für zB equalizer.. da mal drauf achten.. ist meist tape 2 oder sowas.. ahoi ![]() |
Chabouk
21:02
kommando zurück-handelt es sich dabei um einen car hifi verstärker?? dann hab ich nichts gesagt.. aber die brauchen doch auch ein stärkeres eingangssignal als die 470uV vom normalen Chinch.... ![]() |
Ville666
21:04
Habt ja recht aber bis jetzt gings immer und bevor ich aus meinen neuen auto die kabel rausreiße und neu verlege wollt ich die erst mal testen und jetzt weiß ich immer noch nicht ob das mit der amp zahl bei beiden verstärkern der fehler war. |
Ville666
21:06
Wie du aus meiner vorigen antwort entnehmen kannst ist es eine Endstufe fürs Auto kannste aber ungefähr sagen woran es da liegt??? |
Ville666
21:18
Was empfiehlt ihr mir den jetzt ich bin so ziemlich faul und deshalb will ich die verstärker erst ausprobieren bevor ich sie ins auto einbau und die ganzen kabel verlege. Wie kann ich die denn noch ausprobieren ohne kabel im Auto. |
hf500
Moderator |
22:08
Moin, was leistet denn der Autoverstaerker, was gibt der Hersteller an? 800mA, das reicht fuer eine normale 2x5W Endstufe bei erhoehter Zimmerlautstaerke soeben aus. Bei Verstaerkern der 50+ Watt-Klasse braucht der Verstaerker schon mindestens die 800mA, um im Leerlauf nichts zu sagen. In der Regel liegt die Leerlaufaufnahme bei 1-2A. Die ueblichen Autoendstufen sollten nit 0,5-1V Eingangsspannung eine schon mehr als brauchbare Leistung abgeben koennen. Ich habe den Thread nochmal durchgesehen, jemand schrieb etwas von max. 5A. Demnach ist es eine einfache Stereo-Brueckenendstufe fuer 2x15W an 4 Ohm. Erfahrungsgemaess kommen die mit 800mA fuer Zimmerlautstaerke soeben noch zurecht. Wenn der Vorverstaerker eine genuegende Spannung abgibt und die Verkabelung auch sonst in Ordnung ist, sollte man mal nachmessen, ob die Betriebsspannung immer noch 12V ist. Ist die Endstufe ueberhaupt eingeschaltet? 73 Peter |
Ville666
22:18
klasse endlich einer der was ordentliches schreiben tut also es klappen ja zwei verstärker nicht der eine hat 4x50Watt und der andere hat 2x50Watt. Aber ich hab an den Netzstecker schon einige verstärker ausprobiert und bis jetzt haben sie alle geklappt. Und die verstärker sind an der eine rauscht ja ab und zu und spielt musik und den anderen hört man halt nur etwas wenn man anlage und verstärker voll aufdreht. Kann das aber daran liegen weil ich das + kabel am remote und +stecker hab das die verstärker ne macke haben |
Verstärker Anlage und PC? Kinderschokolade am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 15 Beiträge |
Yamaha AX.396 Verstärker kaputt,bitte HILFE! watermann1611 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker kaputt. Woran könnte es liegen? Krevet am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
DUAL verstärker Kratziger Sound Tannenzaepfle am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Brummen bei Verstärker Anlage KDTRCH am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 5 Beiträge |
Basskiste an Home Verstärker *oy* am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker Problem blackzombie am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 8 Beiträge |
Video zu Verstärker - Ton leise hirn-lego am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie tahmurda17 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit Pioneer Verstärker A333 Stephan50374 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.506
