Verstärker Anlage und PC?
Kinderschokolade
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 13:44
ich hab nicht so wirklich viel Ahnung. Hab mich hier nur mal ein bischen umgeschaut udn weiß auch schon was ein Vor und End bzw Vollverstärker ist
Aber ich hab immer noch eine Frage:
Ich habe vor mir ein Verstärker zu kaufen und ihn mit meiner normalen Anlage und meinem PC zu verbinden.
Nun ist es aber so wiet ich weiß, dass man doch von der Anlage nicht in den Verstärker gehen kann, weil das doch dann schon zu hoch in den verstärker kommen würde? Oder geht das,wenn man einfach einen Endverstärker hinten dran macht? Oder ist eigentlich ein Vor oder ein voll verstärker in meienr Anlage?
Ihr sieht ich bin ein kleiner n00b also bitte helft mir^^
HinzKunz
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 14:17
Hallo und willkommen im Forum ,
Nicht an die Lautsprecher-Ausgänge.
Ist deine "Anlage" eine Kompaktanlage?
mfg
Martin
Kinderschokolade
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 14:34
Ja das ist sie.
Muss ich das dannn über den AUX-Ausgang machen?
HinzKunz
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 14:45
Wenn sie einen hat, dann kannst du den Verwenden.
Alternativ gibt es noch bei teufel dieses Ding: http://teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/s_291.cfm?id=291
Damit kann man doch an die LS-Audgänge gehen.
Aber ich würde dir einen ganz anderen Weg vorschlagen:
Verklopp die Anlage bei EBay und kauf dir einen gebrauchten CD-Player, Casettenrecorder oder was du sonst noch brauchst.
Anstelle eines gebrauchten CD-Players kannst du dir auche einen günstigen DVD-Player kaufen.
mfg
Martin
Kinderschokolade
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 15:05
Und wenn ich sie nicht verkloppe, was muss ich dann an den Aux ausgang hängen? Ein Voll oder nur noch ein Endverstärker?
HinzKunz
#6 erstellt: 20. Mai 2005, 15:16
Da du auch noch einen Pc anschließen willst, musst du einen Vollverstärker verwenden.
mfg
Martin
Hörbert
#7 erstellt: 20. Mai 2005, 16:01
Hallo!
@Kinderschokolade
Dein Aux ist wahrscheinlich kein Ausgang deiner Anlage sondern ein Eingang. Das kanst du ganz einfach Testen, indem du deine Soundkarte im PC mit einem Klinkenstecker (Kopfhörerstecker) auf Cinch mit deiner Anlage verbindest und dan auf Aux Schaltest (Vorher ganz Leise machen) jezt müßtest du etwas hören sobald du auf dem PC Musik abspielst.
Raus aus deiner Anlage kannst du in dem Fall über den Aux wahrscheinlich nicht aber eventuell hat deine Anlage ja einenn Kopfhörerausgang, damit kanst du sie auch mit einem Externen Verstärker verbinden, das geht dan auch nur mit einer Endstufe.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 20. Mai 2005, 16:01 bearbeitet]
HinzKunz
#8 erstellt: 20. Mai 2005, 16:27
Wobei hier dann die Frage der Qualität zu stellen wäre...
Da würde ich dann doch die Methode mit den "Spannungsreduzierern" von Teufel vorziehen.
mfg
Martin
Genau
#9 erstellt: 20. Mai 2005, 18:51
Naja, der Spannungsreduzierer von Teufel wird auch nicht mehr machen als der Kopfhöreranschluß.
Hörbert
#10 erstellt: 20. Mai 2005, 23:37
Hallo!
@HinzKunz
Wenn du nicht gerade ein superteuerer Vollverstärker oder einen separaten Vorverstärker hast, schau doch mal nach in der Überwiegenden Mehrzahl aller Fälle ist der KH-ausgang bei Handelsüblichen Vollverstärkern bloß ein Spanungsteiler, genau das ist das Teil von Teufel auch.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 20. Mai 2005, 23:37 bearbeitet]
HinzKunz
#11 erstellt: 21. Mai 2005, 00:03
Du hast recht, aber meine Vorbehalte bleiben (nicht zuletzt, wegen den 3,5mm-Popel-Klinken ).
Aber es kostet ja (fast) nichts und funktionieren tuts auch, also wieso nicht auch über den KHA.
Letzten Endes kommt es auf die gleiche Sache wie mit den Teufeln hinaus.
Hörbert
#12 erstellt: 21. Mai 2005, 00:12
Hallo
Wenn es Glück hat hat er an der Kompaktanlage eine große Klinkenbuchse, aber dann hat er wohl Probleme ein passendes Kabel aufzutreiben. Na ja, nimmt er halt einen Adapter.
MFG Günther
HinzKunz
#13 erstellt: 21. Mai 2005, 00:21
Wozu gibts Lötkolben?
Aber ich denke, einen 6,3mm-Adapterkabel aufzutreiben ist kein Ding der unmöglichkeit (sonst könnte ich hier wohl kaum eins liegen haben )
Edit: Auf die schnelle hab ich nur ein kurzes Adapterkabel gefunden (man braucht noch ein normales RCA-Kabel): Conrad.de 309770 - 13
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 21. Mai 2005, 00:25 bearbeitet]
Kinderschokolade
#14 erstellt: 22. Mai 2005, 11:53
Also einen KHA ausgang habe ich an der Anlage. Allerings ist da ja so, wei cih das verstanden ahbe, dass ich für den PC ein Vollverstärker und für die Anlage ein Endverstärker brauche oder? Dann ist es warscheinlcih wirklich Sinnvoll mir ein DVD-Player zu hohlen...
Joey911
#15 erstellt: 22. Mai 2005, 11:58
Nein, nein
Du kannst von dem KHA von deiner Analge auf einen beliebigen Eingang deines Vollverstärkers gehen. Genauso mit dem PC.
Du brauchst also nur einen Vollverstärker. Ich würde aber trotzdem dazu raten dir eien "anständigen" CD Player zu kaufen.
Kostet gebraucht gerademal 60 Euro und dann hast du ein Teil, was gut verabreitet ist (Metallfront, etc.) und auch einen guten Klang hat.
Hast auch weniger Probleme mit Adaptern, komischen Kabeln, etc. die meist ziemlich billig - schlecht sind
Joey
Verstärker- PC Verbindung brummt
am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  9 Beiträge
pc / verstärker
easton am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
Verstärker mit Anlage verbinden
MGinio am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  19 Beiträge
Verstärker an JVC-Anlage
Securityxx84 am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  7 Beiträge
Stereo Anlage + Verstärker Frage
Mofee am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  6 Beiträge
Anlage / Verstärker zu laut
midebube am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Verstärker an Anlage! Wie?
NewAudio2009 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  15 Beiträge
Brummen bei Verstärker Anlage
KDTRCH am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  5 Beiträge
Brummproblem am PC Verstärker
Necromant am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
verstärker am pc!
stefanwie am 11.01.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2003  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
