Kanal/ Balance nur zu 90% genau - links etwas stärker
okela
#1 erstellt: 29. Sep 2024, 14:36
Hallo!
Habe eine alten SONY Verstärker, Stereo, Mitte 90er, super solides Gerät, sehr guter Klang. Ab & an digitalisiere ich Musik (vinyl, SATanlage Receiver). Dabei hab ich festgestellt, daß der linke Kanal derbe erhöht war und ab & zu gebrummt hat. Habe das Gerät geöffnet und am Phoneingang eine kalte Lötstelle nachgelötet, alle Buchsen und Stecker gesäubert. Danach lief alles auf gleicher Höhe. Der linke Kanal ist nun erneut minimal erhöht, sehr wenig, nur etwas.
Soll ich da nachlöten und die Leiterplatte reinigen? Kann das wirklich an so einer schlechten Verbindung liegen oder eine andere Ursache?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Sep 2024, 14:54
Moin,
Wahrscheinlich braucht er mal eine komplett-Durchsicht.
Bei dem Alter sind zwar kalte/gebrochene Lötstellen hin und wieder anzutreffen, dennoch liegt der Fehler oftmals aber an oxidierten/abgenutzten Kontakten an Schaltern, Potis und auch Relais.
Seltener ist hier ein "echtes" elektronisches Bauteil der Übeltäter, wie z.B. Koppel-Elkos in den Signalwegen.
dacander100
#3 erstellt: 30. Sep 2024, 20:27
Das kann zusätzlich auch ein digitales Problem sein. Man kann nur Vinyl digitalisieren, Sat-Receiver ist schon digital. Bei Sat meinst du wahrscheinlich Aufnahme auf PC oder USB-Stick? Hörst du dir die „digitalisierte“ Musik danach vom PC ab?
Ich höre alles vom PC, und da stimmt selten die Balance. Am schlimmsten sind bei mir die Vinyls, die ich vor knapp 20 Jahren digitalisiert habe. Obwohl sie klanglich perfekt sind, stimmt die Balance nicht. Bei mir ist es aber nicht der linke, sondern der rechte Kanal, der lauter ist. Vielleicht habe ich damals auch einen Fehler gemacht. An der Aussteuerung kann es allerdings nicht liegen, da hatten rechts und links gleiche Pegel. Heute würde ich an die Sache auch ganz anders ran gehen.
Aber auch die Aufnahmen vom Sat-Receiver sind nicht kanalgleich, der rechte Kanal ist immer lauter, egal ob Lautsprecher oder Kopfhörer, und muß am Windowsregler oder am Verstärker runter geregelt werden. Am Verstärker liegt es nicht, da habe ich schon einige in den letzten Jahren gehabt .
Am kanalgleichsten sind noch die Cdś, die auf Festplatte kopiert sind.
okela
#4 erstellt: 03. Okt 2024, 14:34
Danke, war ne kalte/ angebröselte Lötstelle am record out, nur minimal mit Lupe erkennbar. Pegel ist wieder auf gleicher Höhe und ich froh Ist ein sehr alter solider Verstärker. Dachte, ich seh nich richtig, als ich kurzzeitig mal im Netz nach Ersatz geschaut habe. Wird noch viel angboten, zu recht hohen Preisen. Zu Recht.... ;-) (made in Japan)
[Beitrag von okela am 03. Okt 2024, 14:35 bearbeitet]
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung
SteffiP am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Balance-Regler steuert Hochtöner?
Klangfreak am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  19 Beiträge
Balance
Badhabits am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Bei kleinen Lautstärken schwankende Balance?
g0t0 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
Balance meine Ohren verschoben?
Lestatos am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  11 Beiträge
Verstärker Balance unerwünscht doof.
sai0004 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
An einem Eingang nur noch links Signal. Verstärker kaputt?
Alexander_E am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  10 Beiträge
Balance am Verstärker
Raven22 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Balance Ungleichheit - NAD Garantie
Hanussen am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  24 Beiträge
Frage Balance-Regelung NAD C399
vflrules am 09.08.2024  –  Letzte Antwort am 09.08.2024  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
