| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 6 boxen an amp | |
6 boxen an amp+A -A |
pyroluc
erstellt: 18. Apr 2005, 12:28
Hi ihrs da draußen. ich steh vor einem kleinen problemchen. Ich wurde beauftragt ein Jugendzentrum zu beschallen, dafür stehen schon 14 boxen der serie control 1xtreme von JBL zur Verfügung. Diese haben 4 Ohm, bei 10-80 Watt RMS (warum die RMS zahl variiert weiß ich net...). das Problem dabei ist, das 2 mal jeweils 6 Boxen der Serie an eine Endstufe angeschlossen werden. Da sie allerdings nur über 4 ohm verfügen, würed man bei einer parrallelschaltung auf 1,33 ohm und bei einer reihenschaltung auf 12 ohm. Allerdings find ich dazu keinen passenden Verstärker bzw. Endstufe... Daher bitte ich euch um mithilfe, wie man so etwas bewerkstelligen könnte. mix aus parallel und reihenschaltung? Dazu noch, ich kenn mich ein bisschen im bereich PA- und Tontechnik aus, bin kein noob, aber auch kein Profi ![]() Herzlichen dank schonmal! der Pyro |
GandRalf
erstellt: 18. Apr 2005, 12:45
Moin auch, Für den Fall wäre auch möglich je 3 LS in Reihe mit nochmal 3 LS in Reihe als Parallelschaltung. (3LS in Reihe=12Ohm parallel zu 12Ohm=> Halben Widerstand=6Ohm) |
pyroluc
erstellt: 18. Apr 2005, 12:50
danke erst einmal für deine antwort. die Boxen sollen allerdings links und rechts angeschlossen werden, also drei Boxen an links und drei an rechts, ansonsten wäre die Lösung machbar. |
GandRalf
erstellt: 18. Apr 2005, 13:04
Moin nochmal, Habe ich da im ersten Post was falsch aufgefasst?
6 rechts und 6 links??? |
pyroluc
erstellt: 18. Apr 2005, 13:07
ja, habs nen bissl missverständlich formuliert 6 boxen sollen an eine endstufe/verstärker. dies soll allerdings 2 mal gemacht werden, also 2 endstufen und 12 boxen. |
sakly
erstellt: 19. Apr 2005, 08:10
Naja, dann hast du eben 12 Boxen an einem Verstärker. Ist das schlimm? Allerdings kannst du dann auch gleiche die jeweils 3 Boxen pro Kanal bei beiden Verstrkern einfach in Reihe schalten. Die Leistung bleibt dann gleich (bekommst sogar etwas mehr Leistung, als mit der Lösung von GrandRalf), wenn beide Verstärker vom gleichen Typ sind. Also je 3 Boxen an einen Kanal alle in Reihe anschließen. |
6 Boxen an einen Verstärker Petersilie99 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 22 Beiträge |
Stereo-Amp für Nubert-Boxen Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 5 Beiträge |
4 Boxen an 6 Ausgängen hängen? stefanmuell am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 8 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Lautsprecher? buchleser am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo-Amp fugeen am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
8 LS an einem Amp Ameo am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
noob-Frage zum Thema Amp + Boxen Hustl0r am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker 8Ohm Boxen 6 Ohm was passiert??? John_24 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 6 Beiträge |
Phono Amp via Tape an 2. Amp anschließen anselmpaul am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 2 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
