| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 8 LS an einem Amp | |
8 LS an einem Amp+A -A |
Ameo
erstellt: 06. Nov 2007, 10:45
Hallo,- ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die Rubrik stimmt: Dennoch versuch ich mal meine Frage zu stellen. Ich will in einen Ausstellungsraum, ca. 400 qm groß, ca. 6 - 8 Laustprecher auf eine offene Zwischendecke legen, um den Raum mit leiser Musik zu "berieseln" Da ich befürchte, dass da "normale" Verstärker mit den Widerständen probleme haben könnten: Was für einen Verstärker brauche ich, wie wird verdrahtet und welche LS könnten geeignet sein. Bin für eueren Rat sehr dankbar. Gruß Ameo |
Brainhammer
erstellt: 06. Nov 2007, 10:50
Naja, man könnte sich einen billigen 7.1Verstärker kaufen und dem dann im 7ch Stereo Modus laufen lassen, aber das wäre wol die teuere Lösung. |
Maui74
erstellt: 06. Nov 2007, 11:09
Hallo!
Jeder AV-Receiver mit einer Funktion namens "6 Channel Stereo" oder "All Channel Stereo" oder ähnlichem. Da Du nicht viel Leistung benötigst, genügt wirklich jeder Receiver, der aktuell auf dem Markt erhältlich ist und diese Funktion bietet. Günstige Empfehlungen wären hier der Onkyo 605 für knapp unter 500€, der Yamaha 661 für knapp 450€ oder der Denon 1708 für knapp 400€. Jede Einbaulautsprecher kommen in Frage, ist nur eine Frage des Geldes und der Qualitätsanforderungen. Es gibt Modelle von fast allen renommierten Herstellern, so z.B. Elac, Canton, Boston Acoustics, Monitor Audio, etc. Empfehlungen kann ich mangels eigener Erfahrung nicht abgeben. Gruß, Maui. |
lumi1
erstellt: 06. Nov 2007, 11:10
Du nimmst am besten einen normalen Stereo-Verstärker, welcher am besten zwei LS-Gruppen betreiben kann(A+B). Wenn er 4Ohm stabil ist, pro Kanal und Gruppe ist am besten. Dann eine einfache Reihenschaltung pro Kanal, bei A+B. Reihenschaltung ist: Z.B. Gruppe A, Kanal links: PlusPol Verstärker raus, in ersten Lautsprecher PlusPol rein. Von diesem ersten lautsprecher Minuspol raus, in den PlusPol des zweiten LS rein. Von dem den MinusPol zurück zum Minus des Verstärkers! Voila! So kannst Du pro Kanal zwei LS betreiben, ohne den Amp zu überlasten. Gibt bei zwei Kanälen pro Gruppe und zwei Gruppen 8 LS. Kannst somit den Raum auch wunderbar, bei entsprechernder Anordnung der LS, in Stereo beschallen. Oder wenn ungünstig, einfach den "Mono" Knopf am Verstärker drücken. Da viele Verstärker im zwei Gruppen Betrieb nur den Anschluss von 8Ohm zulassen, ohne bei höheren Lautstärken Schaden zu nehmen, kannst Du auch hier beruhigt sein. Reihenschaltung selbst von zwei mal 4Ohm-LS pro Kanal gibt 8Ohm. Und Du kannst damit bei Bedarf sogar etwas Dampf machen. Ich empfehle für solche Zwecke immer etwas wirkungsgradstärkere Auto-LS. Hier noch ein Bild: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-8710.htmlMfG. |
Ameo
erstellt: 06. Nov 2007, 12:03
Das sind schon mal prima Tipps. Danke !!! Wegen der LS hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich will einfach kleine Gehäuselautsprecher oben auflegen. Die Decke ist eine offene Rasterdecke, daher ist weder die Positionierung noch Schallverlauf ein Problem. Sind die AV-verstärker auch als reine Verstärker umstellbar?? (Vielleicht doof gefragt )Ich brauche ja keinen Surround-Sound, sondern nur Mono-Wiedergabe über alle LS. Nochmals Danke Ameo |
lumi1
erstellt: 06. Nov 2007, 12:24
Kommt drauf an; etliche schon. Aber dann meistens, grade bei den Billiheimern, nur eine Stereogruppe, und fast nie mit weniger als 8Ohm belastbar. Wenn Du keinen Amp rumfliegen hast, schieß Die irgendeinen Stereo_Eimer billig in der Bucht! Achte wie gesagt nur auf A+B LS, und er sollte bei Stereobetrieb 4Ohm abkönnen. Sowas bekommste oft schon für 20-50Euros. Wenn Du ihn nicht mehr brauchst,wieder ab damit,ohne Verlust. MfG. [Beitrag von lumi1 am 06. Nov 2007, 12:25 bearbeitet] |
chowi
erstellt: 09. Nov 2007, 09:22
So ziemlich jeder Stereoverstärker ist 4 Ohm stabil und geeignet! Du nimmst pro Kanal jeweils vier gleiche Lautsprecher und schaltest die in Reihen-Parallel-Schaltung, was heißt, immer zwei in Reihe und diese dann parallel zum zweiten Reihenpaar. Die Gesamtimpedanz dieser Schaltung entspricht der Einzelimpedanz der Einzelbox. Fertig! Beste Grüsse chowi |
stefansb
erstellt: 09. Nov 2007, 10:22
hi, was du für so eine beschallung brauchst ist ein sogenannter ELA- verstärker und entsprechende breitbandboxen. so was kannst du zb bei elektro-conrad bekommen. ist halt kein hifi, aber das wolltest du ja auch nicht. du kannst deinen beitrag von den mods auch in den diy-bereich verschieben lassen. dort gibt es mehrere forumsteilnehmer, auch gewerbliche, die mit solchen beschallungsanlagen erfahrung haben. gruss stefan |
STEREO_Fan
erstellt: 10. Nov 2007, 16:29
4ohm LS an einem 8-16ohm VS? quadral58 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 18 Beiträge |
4 UND 8 OHM Boxen gleichzeitig an einem Amp? Radio:aktiv am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Schlechter sound von 4 ohm LS an 8 ohm Verstärkerr fn2507 am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 17 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Receiver? Spyrob am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
4 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? Pizzaface am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
Dynavox AMP-S --- Verwendung als LS-Wahlschalter ? phattomatic am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 12 Beiträge |
HILFE... AMP - Phänomen ! Dualese am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 11 Beiträge |
sony f 606es ls anschluss 1337kain1337 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 15 Beiträge |
AVM competition amp M!rco_ am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.824
