| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautstärke elektronisch regeln | |
Lautstärke elektronisch regeln+A -A |
Player1
erstellt: 30. Aug 2006, 20:06
Ich brauche eure Hilfe. Ich kenne mich dem dem Thema nicht aus, muss es aber erlernen und weiss nicht wo ich anfangen soll. Ich habe ein Audiosignal in Form von Stereo Chinch Steckern. Mein kleiners Problem ist, dieses Signal in drei Signale zu teilen. Also ein Stereo Chinch Kabel vom z.B. CD Player auf drei Stereo Chinch Kabel verteilen. Sollte jemand einen Tip haben, wäre ich dankbar. Mein eigentliches Problem ist aber, das Signal auf Lautsprecher zu geben. Das ganze aber nicht durch einen "standard" Verstärker, sondern durch eine Art elektronisches Bauteil zu lösen. Dieses Bauteil soll zwei Klemmen besitzen, die, sobald ich Spannung drauf gebe, die Lautstärke runter und rauf regeln. Also kein Rädchen dran, was ich mit der Hand lauter und leiser drehe, sondern elektronische Anschlüsse, die ich mit Tastern von einem anderen Ort steuere. Wie nennt sich sowas, was muss ich dabei beachten. Schimpft nicht, wenn die Frage dumm ist oder einfach, sondern helft mir bitte einfach. Vielen Dank! |
HiFi_Addicted
erstellt: 30. Aug 2006, 20:15
Meinst du sowas??? http://schuro.de/preisl-vc.htm was anderes hab ich auch nicht gefunden.... fertige VCA steuerungen hab ich bei meiner suche vor ein paar Monaten keine gefunden. Mit den Candeias CC80 könnte man das unter umständen realisieren...Im moment hab ich aber keinen Zeit da einen schaltung auszutüften und auch keinen Quelle für diese "Riesen Op Amps" MfG Christoph |
Amperlite
erstellt: 30. Aug 2006, 21:33
Das geht ganz genauso mit Motorpotis, wie sie in fast jedem normalen Verstärker eingebaut sind. Drückst du eine Taste und gibst Spannung auf den Motor, dreht dieser und es wird lauter/leiser. |
Apalone
erstellt: 31. Aug 2006, 11:28
zu 1.) Linesplitter nennt sich sowas. Gibt es zB v Behringer, Thomann und BSS (1604! sehr schönes Gerät!) zu 2.) Lautstärkefernbedienung oder was? fernbedienbares Motorpoti würde doch reichen, oder? Marko |
Player1
erstellt: 31. Aug 2006, 19:34
Klasse, danke erstmal für die Antwort! Wie meinst du das Amperlite? Das ich quasi Spannung auf einen Motor gebe? Aber was soll er denn dann drehen? Einen Poti? Kann ich auf einen Poti einfach ein Audiosignal geben? Dann brauche ich aber trotzdem einen Verstärker? Ist mir glaube ich etwas zu ungenau. Der Link von HiFi_Adicted ist nicht schlecht. Wirkt sogar richtig, obwohl es mir unkomplizierter lieber wäre. Ein Stereo Signal lauter, leiser und vielleicht auch noch mute. Wie müsste ich denn bei der Volume Control die Signale anschliessen. Das Signal von z.B. CD Player an den Eingang. Aber was für Geräte brauche ich dann noch zwischen dem Ausgang und den Boxen? |
Amperlite
erstellt: 01. Sep 2006, 08:42
Einen Verstärker brauchst du in jedem Fall. Wie der dimensioniert sein muss, hängt von der gewünschten Anwendung ab.
Genau. Das ist eine Baugruppe, die es fertig (z.B. von Alps) gibt. Hast du einen fernbedienbaren Stereo-Verstärker? Schau da mal rein, da ist sowas eingebaut! So schaut das aus: ![]() [Beitrag von Amperlite am 01. Sep 2006, 08:52 bearbeitet] |
Player1
erstellt: 01. Sep 2006, 10:28
Das mit dem Poti verstehe ich jetzt. Es ist quasi das Bauteil hinter dem Lautstärkedrehregler hinter einem normalen Verstärker. Aber wie läuft das dann in einem z.B. Autoradio? Das wird doch sicher ohne Poti gelöst? Ansonsten würde ich doch ein mechanisches Geräusch beim Regeln hören!? |
Amperlite
erstellt: 01. Sep 2006, 12:02
Beim Autoradio wird das per Operationsverstärker gesteuert. Das Rädchen an der Front erzeugt nur bestimmte Flanken, die der Operationverstärker auswertet. |
Player1
erstellt: 02. Sep 2006, 06:23
Rädchen bzw. Tasten, genau! Wo kriege ich so einen Operationsverstärker her? |
Amperlite
erstellt: 02. Sep 2006, 16:33
Ohne elektronische Grundkenntnisse bringt der dir rein garnichts. |
DB
erstellt: 03. Sep 2006, 08:35
Hallo, Motorpoti wäre eine Möglichkeit. Wenn es vollelektronisch sein soll, mußt Du VCAs nehmen. Wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind, kannst Du es ja mit den IC A273/A274 aus der Ex-DDR versuchen. Das war einmal eine spannungsgesteuerte Lautstärkenregelung und eine spannungsgesteuerte Höhen/Tiefenregelung. MfG DB |
Player1
erstellt: 03. Sep 2006, 14:48
Tja, meine Ansprüche sind schon hoch, schliesslich soll es meine Wohnung beschallen. Nochmal, überschätzt mein Wissen nicht, ich bin seit 10 Jahren Elektriker und kenne mich mit Strom und Technik aus. Leider nicht mit Audioelektronik. Was mein wissen betrifft, würde ich einen schlichten Dimmer zum regeln her nehmen. Aber das wird nicht gehen. Ich habe ein Audiosignal und will mit einem in der Wand eingebauten Doppeltaster die Lautstärke regulieren. Ich bin verwundert dass es da keinen riesen Markt dafür gibt, schliesslich ist das was ich suche in jedem Autoradio (mit Lautstärketasten) eingebaut. Zurück zum Poti: Wenn ich mit dem Poti ein Audiosignal verringern kann, warum dann nicht sowas nehmen: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179477den einfach zwischen den CD Player und den Vertärker!? |
Amperlite
erstellt: 03. Sep 2006, 15:47
Wäre vielleicht ganz gut zu wissen, WAS genau du damit steuern willst. Ein Paar Lautsprecher im selben Raum oder mehrere Paare auf verschiedene Räume verteilt oder ... Welche Quellen werden verwendet? Sind schon Verstärker oder Endstufen vorhanden? |
Player1
erstellt: 03. Sep 2006, 19:05
Ok, also hier der ganze Plan. Ich beziehe demnächst eine neue Wohnung. Da ich gerne und viel Musik höre und meine kompletten CDs mittlerweile auf MP3 umgewandelt habe, ist mein PC meine Stereoanlage. Dank moderner Technik gibt es ein Programm für Handys mit dem ich den MP3 Player über Bluetooth auf dem PC steuern kann (Lied wählen, Pause, usw.). Jetzt hätte ich gerne im Wohnzimmer, Schlafzimmer und im Bad Lautsprecher (Stereo). Ich werde für mein Handy ein weiteres Programm schreiben mit dem ich auf meiner COM Schnitstelle am PC die einzelnen Kontakte schalten kann. Ich brauche 9 Ausgänge. 1. Wohnzimmer lauter 2. Wohnzimmer leiser 3. Wohnzimmer mute 4. Schlafzimmer lauter 5. Schlazimmer leiser 6. Schlafzimmer mute 7. Bad lauter 8. Bad leiser 9. Bad mute Soweit meine Sorge. Nun besitze ich an meiner Soundkarte am PC eine Klinken Kupplung (so wie jeder) und habe ein Kabel zu meinem Verstärker gezogen und von dem zu den Boxen. PC Musik auf der Stereoanlage (haben vermutlich auch einige) Was ich in der neuen Wohnung will: Das Signal vom PC in 3 Signale teilen. (scheint kein Problem zu sein) Wohnzimmer Schlafzimmer Bad Am Ende der drei Leitungen will ich eine Lösung (um die es hier geht). Diese Lösung soll das ankommende Signal elektronisch lauter und leiser machen können (gesteuert von meiner Com Schnittstelle die ich von meinem Handy steuere) und danach mir einen Anschluss für die Lautsprecher bieten. Egal wieviele Komponenten diese Lösung bietet. Das klingt doch nicht so schwer! Ich bin auch schon kurz davor mir drei Autoradios zu kaufen, die einen Line-In besitzen und die drei Tasten (lauter, leiser, mute) vorne abzubrechen und das ganze mit Relais über die COM-schnittstelle zu steuern. Aber wirklich elegant ist die Lösung nicht. Leider scheint es auf dieser Welt aber tatsächlich nicht eine Art Lautstärkenregulierung zu geben, die Anschlüsse (anstelle von Knöpfen) für lauter und leiser besitzt. Mir würde auch schon reichen den Ton leiser zu machen und einen Verstärker danach zu benutzen. Dann lass ich den Verstärker schön laut gestellt und schwäche das Signal zwischen Computer und Verstärker. |
Amperlite
erstellt: 03. Sep 2006, 21:25
Unelegant? Völliger Quatsch! Man hat dir doch im nuForum schon eine Lösung vorschlagen, die wie die Faust aufs Auge passt:
Ich zitiere aus der Beschreibung:
Was willst du mehr? Du geht raus aus dem PC, auf drei von diesen Bausteinen und vor jedem Baustein auf einen Verstärker. Im Wohnzimmer stellst du den großen Hifi-Verstärker auf und fürs Bad wird wohl ein kleiner NF-Verstärker-Bausatz mit 5 Watt reichen. |
problem analoger stereo modus dan76 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Signal von TV zur Stereo Anlage verstärken? WaffenSchieber am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
hilfe zu stereo receiver toto1988 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Einfacher Stereo-Mono-Wandler Unglaublich am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 14 Beiträge |
Klangregelung mit Chinch-Verteiler? ElectrEntity am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
4 Lautsprecher mit Stereo Verstärker romantic am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 16 Beiträge |
Signal - Teilen Lars12345 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 10 Beiträge |
Vorverstärker bei zu langen Chinch Kabeln? Kaster am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
Kopfhörerausgang Fernseh in Eingang Stereo Verstärker freddy1103 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 6 Beiträge |
2 ELA Lautsprecher (Stereo) über PC steuern Bluebird209 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
