Verstärker QSC
charlys
#1 erstellt: 12. Jun 2023, 09:50
ich habe einen QSC GX5 Verstärker. Manchmal ist nur Kanal B sehr leise, dann wieder Ausgang B stundenlang ohne Probleme. Bisher: Kabel zur Box getauscht, Box ist Ok (funktioniert an Ausg.A). Ausg.-Buchse überprüft, div. Lötstellen nachgelötet,Wärmeleitpaste Endnstufen erneuert, Lüfter überprüft.
Hat jemand eine Idee der möglichen Fehlerquelle?
Danke und Gruß
gst
#2 erstellt: 12. Jun 2023, 11:49
Lautsprecher-Relais verschlissen?
charlys
#3 erstellt: 12. Jun 2023, 12:00
Moin,moin,
dh.die Relais in der Box. Werde mal nachschauen und ggf. die Relais wechseln.
Danke und Gruß
DB
#4 erstellt: 24. Jun 2023, 09:13
In der Box werden keine Relais sein, aber im Verstärker.
charlys
#5 erstellt: 03. Jul 2023, 16:10
Moin,
im Verstärker sind auch keine Relais zu finden, sehe zumindestens keine. Wenn der Verst.ca. 20 Minuten läuft, funktioniert auch der Ausgang B plötzlich.
Kälte,Fön,klopfen ohne Erfolg. Leiterlplatte größtenteils schon nachgelötet. Habe auch einen Thermofehler vermutet.
Noch jemand Ideen? Hat jemand einen Schaltplan auf dem man was gut erkennen kann?
Danke und Gruß
Defekt an QSC-MX 1500
robbyazura am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Nur eine Box an Verstärker anschliessen ?
Harakirii am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  13 Beiträge
Kenwood Endstufe B Ausgang Defekt!
MB_Qu@rt am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
Linker Kanal (Verstärker) geht nicht mehr
Akemi83 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box
naan am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
linke box viel zu leise
gmoser am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
Mikrofon+Verstärker/Box
ruck am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  4 Beiträge
Verstärker oder Box defekt ?
MagNet-99 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
  Allgemeine Probleme Verstärker AKAI AM17
Stefan_Wagener am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  3 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
