Nur eine Box an Verstärker anschliessen ?
Harakirii
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 18:07
Hallo
ich habe folgende Frage:
Kann ich nur eine Box+Sub an einen Verstärker anschliessen oder kann dann eins von Beiden Schäden davontragen ?
Boxen sind diese http://www.musik-produktiv.de/peavey-pro-15-pro-sub-set.aspx
und Verstärker einer aus der Yamaha P-Reihe. Ist schon ca 5 Jahre alt. Ich weiss die genaue Bezeichnung leider nicht.
Hoffe jemand kann mir die Frage beantworten.
klimbo
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 20:55
Harakirii schrieb:
Hallo
...noch mal zum Verständnis: du möchtest beispielsweise an den rechten Ausgang einen Vollbereichs-Lautsprecher und an den linken Ausgang den Subwoofer anschließen. Ist das richtig?
Gruß Klemens
Harakirii
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 21:16
Nein nein.
Ich möchte die Box und den Subwoofer an bspw den linken Ausgang anschliessen und an den Rechten gar nichts.
Die Box und der Sub sind ja durch ein Kabel verbunden. Von denen geht nur eins in den Verstärker.
Also es ist nicht die Frage ob das technisch geht. Es kommt Ton aus dem einen Set aus Box und Sub.
Meine Frage ist ob es dem Verstärker oder den Boxen Probleme bereiten könnte. Wegen überlastung zum Beispiel oder was auch immer. Deshalb frage ich ja
klimbo
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 21:32
Harakirii schrieb:
Meine Frage ist ob es dem Verstärker oder den Boxen Probleme bereiten könnte. Wegen überlastung zum Beispiel oder was auch immer. Deshalb frage ich ja ;)
...nein, sollte ihm nichts ausmachen. Auch bei einer normalen Stereoanordnung kommt es, je nach Aufnahme, vor, dass nur auf einem Kanal ein Signal anliegt. Das zerstört die Lautsprecher oder den Verstärker ja auch nicht.
Gruß Klemens
jopetz
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 11:12
Die Yamaha-P Reihe ist doch für PA, oder? (Wenn nicht: ein Hifi-Verstärker wird es nicht aushalten, wenn du ihn längere Zeit für PA-Beschallung einsetzen willst).
Viele PA-Verstärker kann man auch 'gebrückt' als Mono-Verstärker betreiben. Wenn das bei deinem Verstärker geht würde es sich m.E. anbieten, denn da hast du einfach mehr Leistung zur Verfügung.
Jochen
hangman
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 21:02
Gruß Klemens
dann hast du aber kein signal aufm ausgang!
und ich glaube mal gehört zu haben, daß es nicht unbedingt gut für nen amp ist, wenn am ausgang keine last hängt
ich meine, ich würde mir da jetzt da auch keine sorgen machen, die endstufen an meinem avr für die fronts laufen auch ins "leere"!
aber ich hab auch schon (bei ner car-endstufe) gelesen, man solle sie nicht ohne lautsprecher in betrieb nehmen
klimbo
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 21:10
...da hast du recht. Ich denke aber trotzdem, dass es nicht großartig schaden kann.
Gruß Klemens
hangman
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 21:22
wie gesagt, denk ich auch nicht! nem yamaha ausm pa-bereich sowieso nicht!
Jeck-G
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 21:37
Ist bei Röhrenverstärkern so, da schlägt der Ausgangstrafo durch, weil die Spannung nicht durch eine Last abgebaut wird.
Genau, z.B. diese.
@TE:
Warum kaufst Du Dir nicht eine Aktivweiche? Dann kannst Du den Sub an den einen Kanal und den Top an den anderen Kanal anklemmen.
Edit: Wenn es die von mir erwähnte Endstufe ist, brauchst Du keine Aktivweiche, da eingebaut (Hoch- oder Tiefpass).
Kann übrigens ins Party-PA verschoben werden.
[Beitrag von Jeck-G am 18. Mai 2009, 21:41 bearbeitet]
Harakirii
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 08:17
Ja also ansich nutzen wir den Verstärker ja mit beiden Boxen. Nur da wir dieses Wochenende wegfahren und nicht genug Platz für beide Boxen + Subs haben, kam eben diese Frage auf
Ich sollte mir vielleicht mal das Handbuch zu dem Teil durchlesen, denn bisher haben wir einfach immer nur die Boxen angeschlossen und fertig..
Vielen Dank !
hangman
#11 erstellt: 19. Mai 2009, 11:24
ach quatsch, sowas tun nur mädchen!!!
klimbo
#12 erstellt: 19. Mai 2009, 12:32
...da wird auch diesbzgl. nichts drinstehen. Macht man ja in der Regel auch nicht - nur eine Box anschließen.
Gruß Klemens
sakly
#13 erstellt: 19. Mai 2009, 15:15
Transistorgeräten macht das überhaupt nichts aus. Ich habe schon mehrfach Geräte über Jahre an nur einem Kanal belastet.
LS an Verstärker anschliessen?
super_noob am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  8 Beiträge
TV an Verstärker anschliessen...
Cyberurmel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  7 Beiträge
Boxen an Verstärker anschliessen?
samol3 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  7 Beiträge
Verstärker an Receiver anschliessen?
Master-IF am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Nur eine Box am Verstärker "schädlich"?
Toastbrot23 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  3 Beiträge
Surround Endstufe und Stereo Endstufe an eine Box anschliessen
SirSax am 31.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  8 Beiträge
Mehr Boxen an Verstärker anschliessen
vincentkohm am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
Verstärker oder Box defekt ?
MagNet-99 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Frage zu verstärker+Box
David7045 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  6 Beiträge
Mikrofon+Verstärker/Box
ruck am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedschacka77
  • Gesamtzahl an Themen1.563.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.733
